Chevron написал : На втором фото, почему "S"-образно сделали,когда можно "U"-образно(только перевёрнутая "U")? Или там какая то особенность?
Типа вот такого:
03.06.2012 в 15:29:03
Типа вот такого:
03.06.2012 в 16:52:56
Бориска66,..небольшой косячек получился,вот и прищлось геометрию изуродовать..(фотку обязуюсь сделать,с сроками-извините как получится(засыпаемся..)П.С извини это было по поводу заготовки что в тругобиге,Про S-обрз.:если на прямую(до вурху) высоко-птички как Вы знаете свое черное дело делают,и начинаются протечки,т.к лента не всегда помогает-только броня.Извините есличто-то не понятно-выходной с застольем..
03.06.2012 в 17:07:51
Fresh, не стоит оправдываться, монтаж сделан добросовестно и аккуратно, вопрос-то вообще не от меня поступил ...
03.06.2012 в 17:25:20
КАТРАН написал : красный трубогиб как называется
,больше 10 лет ему как изготовил, назвать?:confused:.Делал чисто для конпенсаторов в виде колец(при наличие гофры не актуально..)По качествы: раз нарвались из-за отсутствия нужной на порнуху-геометрие отвратительная,(подозрение что со швом).Марка ф.з,при изгибе гофрировалась (пропаивал ее),года три работает..без вопросов.
WLM написал : Красавчег
:o ..еслиб всегда так..
04.06.2012 в 01:48:09
Бориска66 написал : Типа вот такого:
Что я должен был увидеть? Я так и не понял почему шланги делают такой "ЗигЗаг"?
04.06.2012 в 04:20:16
потому что " гладиолус "
и крыша...
05.06.2012 в 23:21:52
Chevron написал : Я так и не понял почему шланги делают такой "ЗигЗаг"?
Если про S-образную,то без нижней загагулины прищлось бронировать по всей высоте или делать обсадную трубу до верху (не было в наличие).К всему дренаж от насоса выходит на верх,при большей длинны шлангочки зимой будет прихватывать и еще несколько причин.В общем не заморачивайтесь.В подобном деле главное не было протечек кровли..
15.05.2013 в 09:38:43
мне вот ящик нужен для монтажа, нашел в нете, посмотрите нормальный или он не полный? вот:
15.05.2013 в 09:58:43
надо покупать самому ящик и самому компоновать, а тот конечно не полный :D)
22.05.2013 в 20:45:31
Ерлан написал : мне вот ящик нужен для монтажа, нашел в нете, посмотрите нормальный или он не полный? вот:
Мы используем такие - Tayg №33 со встроенным органайзером ( ). Есть аналогичный №35, но он больше, и если загружать полностью, то запаришься его таскать. Ящик ох...нно прочный. можно на нем стоять. но прыгать на него сверху не стоит (уже проверили, ящик все таки треснул, но зато органайзер дополнительный появился)
Fresh написал : Под занавес (никто делиться не хочет)вставка для гибги трубы без трубогиба от INOAC (где нет возможности применить трубогиб).
Мы еще так делаем: чтобы штукатуры не сломали трубу берется дешевский трубогиб за 100р, болгаркой срезаем концы, надеваем на трубу и замуровываем наполовину в штробу. все, кто будет потом ставить-снимать ВБ скажут спасибо.
22.05.2013 в 21:27:27
Трудюга написал : чтобы штукатуры не сломали трубу
..,ох непредсказуемы они,однажды на одном комплекте 3! раза заламовали.С постояными партерами проблем практически в этом вопросе нет,сложнее по высотам потолка-это вечная головная боль =дизайнеры= :mad: Извините ,отвлекся (сегодня такой косяк нарисовался..)
