на 2 и 3 фотке риммер же вроде обыкновенный
09.01.2011 в 19:35:27
09.01.2011 в 19:44:16
tonche написал : на 2 и 3 фотке риммер же вроде обыкновенный
у него державка самодельная :)
Fresh написал : как гратосниматель ?
нормально :) - лезвие никогда не потеряется!даже если захотеть... У меня есть подобный металлический карандаш от Rems но я им не пользуюсь - у него ножи совершенно тупые или не так заточены. Пользуюсь CPS но у него корпус пластмассовый, сломалась защелка ножа и все время ножи теряются...
09.01.2011 в 19:49:27
..значит я ошибался-считал наоборот,что тот обыкновенный (колобашка,фотки нет)..А на первой фотке-средство контроля (фонарик удобный,включается когда надо,маленикий,всегда под рукой..)
09.01.2011 в 19:54:41
ломастер написал : нормально
Оч. удобный ,режущий элемент вращается в ручке-мининимум движений (оригинал-покупной..)
09.01.2011 в 20:11:44
..и на посошок рации,уже около 10 лет их юзаем (раз ремонтировались). :)
09.01.2011 в 20:14:59
Fresh написал : Т.к страховка ввиде шнюрки(чем Вы пользуетесь)
Сие рейпшнуром называется, и по способу применения отличается от предложенного Вами, как и по прочностным характеристикам ...
09.01.2011 в 20:27:51
Бориска66 написал : Сие рейпшнуром называется
признателен за науку!По прочности говорите..в конструкции присутствуют две цепи от старых Советских поясов ,сомневаюсь что шнюрки,простите рейпшнур прочнее.(..и Вы принуждаете выложить фотку приспособы). П.С Как то читал форум любителей экстрима,туризм на авто по бездорожью.Так вот-только добрый стальной трос катируется!
09.01.2011 в 20:30:19
Fresh Фотку выложите, интересно посмотреть ...
А что касается прочностных свойств поисково-спасательной верёвки, вы наверно мало их представляете ...
09.01.2011 в 20:38:23
ломастер написал : Пользуюсь CPS
..а можно на его хотябы одним глазом посмотреть?
09.01.2011 в 20:54:15
Бориска66 написал : вы наверно мало их представляете ...
..если честно.,то да,и где посмотреть характеристики испытаний и сравнений.И на всякий случай- стропы парашюта под нагрузкой режутся тупым стропорезом на раз,или это из другой оперы?..или келавром пользуетесь?
09.01.2011 в 21:04:16
Fresh В среднем 8мм шнурок выдерживает при испытаниях 800...1200 кг ... Сложенный в двое (трое, четверо) в соответствующее больше число раз может быть нагружен до разрушения ...
Про стропорез, он не тупой !!! Просто имеет довольно своеобразную заточку, в альпинизме так же применяются ножи с подобной заточкой, как то:
