Kasta
Kasta
12.12.2013 в 16:06:43
витаон написал : есть у меня , болт как наживляешь ручками ?
да руками.
Истина, как и свет, ослепляет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2013 в 18:42:14
Kasta написал : да руками.
. ну если без альпа и под окно, всё одно надо брюхом на внешку ложится и башкой вниз пока дальние лапы наживляешь, я же спокойно сижу на подоконнике и слегка нагинаюсь, когда руки вытягиваю с воротком
Pitsout
Pitsout
12.12.2013 в 19:47:55
хороший выбор, нашел именно то что мне нужно))
Pchola73
Pchola73
Воронеж
13.12.2013 в 22:20:30
КАТРАН
КАТРАН
14.12.2013 в 01:01:25
Pchola73, Черный-ДИАМ,(сухорез),красный-чего то новомодное,корейско- китайское,но мне чего то оно не нравится-бурит только с водой,угадал?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
14.12.2013 в 01:15:40
Чёрный на коробке написано только с водой. Красный в коробке на которой ничего не написано.
По виду и ощущениям красный должен грызть аки зверь. Алмазов много, они как то покрупнее кажутся расположены ровно.
К тому же за каждым алмазом бугорок из метала
КАТРАН
КАТРАН
14.12.2013 в 12:11:47
Pchola73,
Мне кажется ты не прав,попробуй на практике и все станет ясно,у черной коронки алмазы крупнее,стружка больше и их тяжелее забить шламом.А вот у красной это море алмазов при небольшом перегреве может покрыться коркой и коронка вообще перестает бурить-поэтому ей нужно много воды-отводить продукты износа и охлаждать.Черной коронке вода тоже нужна,но не для этого,а чтобы не отвалились от перегрева зубы,вообщем пробуй и сразу все станет ясно.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
14.12.2013 в 12:19:10
Вот как испытывали подобную коронку (мопед не мой)
http://blog.truborezoff.ru/про-инструмент/сверлит-быстрее-на-80-и-при-этом-еще-и-дол/
http://blog.truborezoff.ru/про-алмазное-бурение/ресурс-алмазной-коронки-часть-2/
КАТРАН
КАТРАН
14.12.2013 в 18:25:02
Pchola73,
На днях вырезал проем в железобетоне бензорезом Штиль,с водой.Сначала работал каким то китайским сухорезом типа ДИАМ(первое фото),стоимостью около 1000 руб за диск диаметром 350мм,работа шла-но медленно,был в запасе новый диск Хилти(стоит около 6000 руб диаметр 300мм) с такими же супер ориентированными алмазамим,поменял-никакой разницы не заметил,скорость резания одинаковая,за имя сейчас начинают очень много драть.
19.12.2013 в 23:03:08
От как-раз тут и начну спрашивать :) Ситуация следующего рода: по случаю забрал практически даром 3 сплита. В мастерской их основательно привел в божеский вид:
  1. Заменены все конденсаторы, м в целом электронная часть доведена до состояния "с завода".
  2. Внутренние блоки отмыты до блеска (нагло воспользовался тем что он не подключен, и даже радиатор основательно вымыл, естественно влага внутрь труб не попала)
  3. Наружные блоки также отчищены, повешены на балконе. И вообщем все готово к .. А вот тут и созрела проблема: наши местные ломят в среднем 100-200 У.Е. за установку одного. Итого минимум на 500 Уяей получается. Поскольку и холодильники с весами заправляли, и технику посложнее обслуживали, да и принцип ясен, решено покупать:
  4. Компрессор для откачки воздуха. 1200 грн
  5. Какой-то универсальный хладоген, аки все кондеи разных марок. 600-800
  6. Развальцовщик. -200 Суммарно 2200 - потолок. Тобеж до 300 У.Е. Так и инструмент останется, и хладогена на дозаправку. Посоветуйте что выбрать, аля "для домашнего использования". Особенно как быть с хладогеном... И еще маальенький вопросик: Слумали одну трубку, на выходе из внутреннего блока. Газовой горелкой не запаяю? Или автоген таки брать?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.12.2013 в 09:47:40
3 000 руб. Эт ломят...
По моему в Одессе эта работа вообще ничего не стоит. Одна расходка и небольшая зарплата. Амортизация инструмента и за бензин.
Получается это просто желание получить зарплату монтажника. При этом геморится с поиском всего нужного для монтажа.. Не проще ли заработать денег, тем чем умеешь и найти исполнителей через Одесский форум?
http://forum.od.ua/showthread.php?t=5102&
