КАТРАН
КАТРАН
24.03.2014 в 01:40:04
Uragan написал : Всем доброго дня!
При бурении панельки, особенно И155, иногда упираешься в арматуру ф10 примерно, причем упереться можешь на глубине и 10 и 30см, кто нибудь пробовал пройти эту арматуру алмазной или еще какой нибудь коронкой, чтобы дальше бурить проломным буром?
Я в такой ситуации,маленьким(с буханку ржаного хлеба),сварочным инвертором просто сжигаю метал который видно(землю втыкаю рядом через тонкое длинное отверстие).
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2014 в 01:43:10
Uragan написал : У меня хавера центральной направляющей точно в середину арматуры Ф16 уперся и откололась часть сегмета, кто нибудь успешно ремонтировал такое?
Отремонтировать можно и довольно легко, но качество получается хуже,почему то. Сначала найти потерянный зуб или найти похожий,потом постом ацетилен- кислород и кондерным припоем с флюсом спаять.
Uragan
Uragan
Красногорск
24.03.2014 в 19:06:49
КАТРАН написал : Я в такой ситуации,маленьким(с буханку ржаного хлеба),сварочным инвертором просто сжигаю метал который видно(землю втыкаю рядом через тонкое длинное отверстие).
Это если рядом, то наверное спасет, а вот если теплоизоляцию прошел и там уперся,то только перебуриваться или алмазной резкой, но это очень гиморойно, вот я и думаю чем бы её там срезать... алмазная коронка для сухого реза не возьмет???
Uragan
Uragan
Красногорск
24.03.2014 в 19:43:58
КАТРАН написал : Отремонтировать можно и довольно легко, но качество получается хуже,почему то. Сначала найти потерянный зуб или найти похожий,потом постом ацетилен- кислород и кондерным припоем с флюсом спаять.
Где купить победитовую вставку на центральный сердечник?
Uragan
Uragan
Красногорск
24.03.2014 в 19:45:11
Pchola73 написал : Вряд ли... Я когда в Воронеже покупал, сказали что последний и больше не привезут. Все другие карандаши которые пробовал - даже не рядом.
Даже на немецком ебей нету...
Uragan
Uragan
Красногорск
24.03.2014 в 19:52:25
Бориска66 написал : HAWERA ...
Ломается HAWERA... на одном буре ф45, ценральный направляющий сердечник откололся, нужно что то с ним что то придумать, на втором на колоколе одна твердосплавная вставка улетела, пока бурит, но тенденция однако есть.
tonche
tonche
Балашиха
24.03.2014 в 22:09:07
во всяком случае по сравнению с остальными Hawera самые живучие.
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2014 в 22:45:43
Uragan написал : Это если рядом, то наверное спасет, а вот если теплоизоляцию прошел и там уперся,то только перебуриваться или алмазной резкой, но это очень гиморойно, вот я и думаю чем бы её там срезать... алмазная коронка для сухого реза не возьмет???
Возьмет,если зубы у нее приварены алмазным лучом,пайка быстро отвалится.
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2014 в 22:49:29
Uragan написал : Где купить победитовую вставку на центральный сердечник?
Ты прям как не в России родился,Я такими бурами вообще не работаю(чахлые),но если б у меня отвалился центральный бур на таком сверле,Я бы померил диаметр центрального сверла,пошел в магаз,купил бы бур такого диаметра и такой формы,выпаял с него и перепаял на свой эту центральную вставку.
flashca
flashca
Кишинёв
24.03.2014 в 23:55:48
КАТРАН написал : Это если рядом, то наверное спасет, а вот если теплоизоляцию прошел и там уперся,то только перебуриваться или алмазной резкой, но это очень гиморойно, вот я и думаю чем бы её там срезать... алмазная коронка для сухого реза не возьмет??? Возьмет,если зубы у нее приварены алмазным лучом,пайка быстро отвалится.
КАТРАН они у тебя отваливаются потому что мягким припоем паяешь , мы после очередного эксперимента отвезли в хилти сервис , техник сказал что наш припой слишком быстро потек , у нас несколько коронок напаянных в том же хилти сервисе отработали до стирания зубов, некоторые из них были с двумя и тремя зубами , изначально . Работаем мокрыми коронками , охлаждение пылесосом , за коронкой в работе надо следить , арматура 10 занимает пару минут , правда если до этого максом отбили вокруг нее бетон , то караул , без зубов останетесь. Мы вчера в одном здании в колону врезались , и пошли по пластине около 15 мм по диагонали , сантиметра 4 прошли минут за 10 , затем прикинули что нам светит и переиграли трассу , кирпич с облицовкой , всего около 80 см прошли минут за 15.
Бориска , если не секрет , как по коронке определить что работать не умеют ?
Бориска66
Бориска66
25.03.2014 в 07:55:42
flashca написал : Бориска , если не секрет , как по коронке определить что работать не умеют ?
Да элементарно, она свой ресурс не вырабатывает и сыпется по сегментно ...
При нормальной работе коронки, сегменты изнашиваются равномерно до полного стачивания ...
Тут причин такого явления несколько:
  1. не плотное закрепление станины (вибрация станка, либо очень не умелая работа "с рук")
  2. не достаточное охлаждение сегментов ...
В среднем 52-я коронка должна проходить в стандартном бетоне (перекрытие 27см среднее армирование), не менее 200 отверстий
