Uragan
Uragan
Красногорск
25.03.2014 в 08:20:29
tonche написал : во всяком случае по сравнению с остальными Hawera самые живучие.
С этим не спорю.
Uragan
Uragan
Красногорск
25.03.2014 в 08:23:14
КАТРАН написал : Ты прям как не в России родился,Я такими бурами вообще не работаю(чахлые),но если б у меня отвалился центральный бур на таком сверле,Я бы померил диаметр центрального сверла,пошел в магаз,купил бы бур такого диаметра и такой формы,выпаял с него и перепаял на свой эту центральную вставку.
Да, это как вариант, спасибо!
Fresh
Fresh
Рига
25.03.2014 в 22:59:45
Да элементарно, она свой ресурс не вырабатывает и сыпется по сегментно ...
, Борь, в частности пример Катрана вполне могло что провернулся (неудачно-вращательный момент в другом направление ) керн-кусок арматуры, ну и совершил пагубное дело ..
Бориска66
Бориска66
26.03.2014 в 07:34:58
Fresh написал : , Борь, в частности пример Катрана вполне могло что провернулся (неудачно-вращательный момент в другом направление ) керн-кусок арматуры, ну и совершил пагубное дело ..
Так я о чем и написал, отдельные сегменты просто так не отламываются ...
Кстати это чревато выходом из строя подшипника ведущего вала мотора ...
Uragan
Uragan
Красногорск
28.03.2014 в 17:21:37
КАТРАН написал : Возьмет,если зубы у нее приварены алмазным лучом,пайка быстро отвалится.
Алмазным лучом, это не опечатка? Скинь пожалуйста в личку где есть проверенные коронки для сухого рез ж/б Сегодня ещё минус один зуб на колоколе Hawera, почти на выходе, сбоку цеплянул арматуру...
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2014 в 01:05:10
Uragan,
Опечаток нет,вот это не дорогая фирма выпускает прекрасные коронки сухорезы,(Андрей-Пчела одну уже на пробу взял) http://diam-almaz.ru/osnastka/almaznie-koronki/suhoi-rez/
Для теоретиков алмазного бурения- по коронке невозможно определить профессионализм бурильщика,Я бурю там,где 5 человек до меня сказали что это вообще невозможно ,а Я берусь,(денег еще больше платят) и если отвалился один зуб-это ерунда,а вот где идеальные условия работы-там пионеров и октябрят с алмазными бурилкамни-как грязи и коронки там почти не стираются и денег там почти не платят, Я там не работаю-скушно!;)
Бориска66
Бориска66
29.03.2014 в 09:06:20
КАТРАН написал : Я бурю там,где 5 человек до меня сказали что это вообще невозможно ,а Я берусь,(денег еще больше платят) и если отвалился один зуб-это ерунда
Слышь "пионер", по нормальному коронка стачивается всеми сегментами равномерно до металла, а когда ломается - это уже косяк работника ...
"Зачем дураку стеклянный хрен, не разобьет, так обязательно разломает" (с) - народная мудрость ...
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2014 в 13:25:15
Бориска66, Октябренок,а если бурить нужно коронкой на 60 вплотную к стене и снизу вверх бракованный железобетон(бетона не долили,36 арматура с воздушными пустотами)?!Именно поэтому все теоретики дружно отказались или заломили цену как у тебя-несусветную,хотя ничего особо сложного нет,стоимость заказа перекрывает даже стоимость коронки,не говоря уж о перепайке одного зуба,который отвалился при проходе пустоты и ударе о металл,мне не надо свистеть о приемах работы,Ты на своих подчиненных ори,чтобы урезать им зарплату-там это пройдет,тут-нет,тут все равны,хоть кому то и хочется быть ровнее других.
Бориска66
Бориска66
29.03.2014 в 13:29:14
КАТРАН написал : а если бурить нужно коронкой на 60 вплотную к стене и снизу вверх бракованный железобетон(бетона не долили,36 арматура с воздушными пустотами)?
Это не имеет значения, хоть коронкой 400мм и по диагонали ...
Сегменты при нормальном закреплении станка не сыпятся а снашиваются равномерно, сыпаться они начинают от приведенных мною выше косяков ...
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2014 в 13:51:04
Бориска66, Еще раз-разжовываю ,как детям,нужно пробурить дыру ДИАМЕТРОМ 60 мм,в углу,ВПЛОТНУЮ к стене,(если опять непонятно ночью выложу фото,)из-за того,что вплотную к стене-применение любого водосборного кольца невозможно,снизу белый евро офис с евро ремонтом,охлаждающая коронку вода идет по углу и собирается водососом,бурение снизу вверх,но в колонне пустоты и трещины и вода по ним уходит вниз и я не могу понять куда она девается потому что снаружи она пропала и бесконтрольно увеличивать подачу воды тоже не могу-залью офис снизу,к концу работы пошло и смещение оси коронки(двигатель подошел к углу) и перегрев зубов из за ухода воды вниз и отсутствия водяной ванны и рваный-ударный режим работы из за отсутствия бетона,но большого количества 36 арматуры,поэтому,если мне удалось сделать данное отверстие самой дешевой китайской коронкой (DIAM),с припаянными твердым припоем зубами-это все таки больше признак умения,чем неумения работать алмазным инструментом и именно поэтому я неофициально являюсь представителем многих официальных фирм-разгребаю геморой за теоретиками.
tonche
tonche
Балашиха
29.03.2014 в 13:51:10
Коллеги, имеется один лишний детектор скрытой проводки, арматуры Бош. Почти новый. Могу уступить недорого (с гарантией).
