Lexusbrand
Lexusbrand
Пенза
05.12.2010 в 22:11:27
клапан завтра сфотографирую и выложу, у меня самая дальняя квартира, забыл сказать давление в прямой -8, в обратке - 6,5 - в стояке, и постараюсь выложить план установки батарей на этаже, чтобы картина была более ясной
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 22:38:18
Lexusbrand написал : в прямой -8, в обратке - 6,5
это наверное до клапана , на самих стояках ? запас огромный , надо определиться куда крутить клапан . чтоб давление прибавить на вашем коллекторе
Lexusbrand
Lexusbrand
Пенза
05.12.2010 в 23:11:38
Артур не подскажешь, почему такая низкая темпа на обратке?
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 23:18:16
Lexusbrand написал : почему такая низкая темпа на обратке?
перепад давления у тебя в ветке - 0.1 атм , при требуемых 0.5 хотя бы , либо клапан совсем зажат , что у всех почти не протекает , т.е давление в аших коллекторах 8 и 7.8 атм , но это как бы мое предположение . где манометры стоят я не вижу ..
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 23:20:36
клапан данный регулирует давление по стояку на каждый этаж ( должен иметь цифры и деления ), типа как ты у себя каждый кран придавил
Lexusbrand
Lexusbrand
Пенза
06.12.2010 в 14:55:36
В общем там оказался никакой не клапан, а просто кран ( с нумерацией и двумя спускниками с обоих сторон), по поводу диаметров сказал не правду, 1- комнатная подключена 16 мм,три 2-комнатные - 20 мм и 3 комнатная - 25мм, попробовали закрыли все квартиры кроме 3-комнатной, обратка теплая, смотрел давление воды нормальное, если его закрыть, а открыть прямую любой другой квартиры, то вода из обратки с крана(клапана) ели идет, моя квартира самая дальняя, у меня ели-ели вода идет - другими словами непонятно, что с давлением в прямой подаче, с 3-комнатной ситуация на порядок лучше.
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 15:29:30
http://www.teplonet.ru/catalogue/5/reddavl/161/ все таки клапан называется давайте фотку , а то запутался , что где открыли и какое давление в каком месте )) перпад давления замечательный , надо только понять что крутить , чтоб всем было хорошо
Lexusbrand
Lexusbrand
Пенза
06.12.2010 в 17:18:35
Вот фотки http://www.easyfoto.ru/20101206141428395.htm http://www.easyfoto.ru/20101206141452493.htm http://www.easyfoto.ru/20101206141505434.htm
под 138 мой кран, у меня 12 этаж
Lexusbrand
Lexusbrand
Пенза
06.12.2010 в 17:24:00
кстати подводка 20мм а краны на батареях стоят 1/2 - это может как нибудь влиять?
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 17:42:34
Lexusbrand это нормально , даже регулировать легче ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 17:49:11
на клапане цифра получается 78 ?? , открыт на полную практически..., там в клапане еще шар может быть , настройка блокируется , клапан на 180 градусов полностью подачу перекрывает , я не уверен , но такой вариант возможен где вы давление замеряли ?? сливные краны на клапане как раз для подключения манометра .. ток щас клапан разглядел , шара там нет ...,форма вентиля , а вот направление мне не понятно
