Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.11.2010 в 02:04:22
Richy написал : инфа от бывшего работника жека, который перешел к нам на работу, и этих кранов насмотрелся
работник ЖЭКа, замученный джакомини - это сильно...:a
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.11.2010 в 02:24:10
Richy написал : если честно джакомини не сильно надежные краны
Richy написал : нужен надежный кран-100%но беспроигрышный вариант бугатти,
Richy написал : ППРСом кидают лишь времянки для строителей на стройплощадке
Такой ваты понапишут даже не смешно.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 02:30:35
смешно возможно в Саратове, в Москве реальность, до вас просто еще не дошло, у меня в 45 км от мкад у самого в городе 95% монтажников работают ппрс, половина из них считает это достижением уйдя от МП,у вас наверное ппрс только в моду входит еще, хотя единственный завод Пех труб в России находится в Саратове...Pex для справки, поперечносшитый полиэтилен, наиболее популярный материал для труб для систем отопления и водоснабжения среди крупных строительных московских компаний.
sergogo
sergogo
27.11.2010 в 03:25:36
Шихаэль Мума написал : работник ЖЭКа, замученный джакомини - это сильно...
Ага, тоже поржал ) Наши Жековские тока Бугати выговаривают, и то не всегда
Пломбиратор
Пломбиратор
27.11.2010 в 03:40:30
У вас в доме можно ставить неимпульсные счетчики? Да
Установщики делали со сваркой? Да
Попробую угадать-установка была от местного РЭУ. Да
а обратные клапаны у вас не требуют? Это не Москва. Горячая вода всегда перекрыта поэтому клапаны не нужны.Не требуют и не встречалось, чтобы требовали
что за ,,черный шланг,,? Унитаз
тогда ,,гемор,, со сваркой в данном узле-зачем, можно проще,чище и быстрее на резьбе !!! Согласен
шлангом, к примеру рвется шланг перед унитазом, тот что черный, хозяин перекрывает воду на всю квартиру и вся семья уже не то Согласен
Тащили баллоны, жгли газ, хотели сделать достойно. А не просто вкрячить на металлопласт с гайками. Мне наверное придется ставить МП, чтобы вставить гребенку и фильтр.
Пломбиратор а Вам не приходила мысль в голову трубы покрасить? Приходила
(Интересно кварира,ли...какой етаж!??) Квартира, 1-й
http://www.giacomini.com/it/prodotti/Valvole_e_rub_a_sfera/index.html?liv=3&sottocap=00010&descsottocap=Valvole+a+sfera Был у меня похожий кран - протек в том месте, где гайка. Сантехники его не жалуют. Любят Бугатти или под Бугатти.
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.11.2010 в 03:48:21
Richy написал : .Pex для справки, поперечносшитый полиэтилен
О великий гуру спс на меня снизошло откровение. Для справки в Саратове производят гумно а не Pex -черного цвета держит только холодную воду используется на даче и на вводах к частных домов.Что такое сшитый полиэтилен я знал 9 лет назад и как его рвет тоже видел не раз.Смешные ваши рассуждения о том что > если честно джакомини не сильно надежные краны
Как и чем работают в Мскв тоже не надо расказывать каждую 5 сезонов там проработал.На стройке что ставить мало роли играет-делают на скорость и на отьебись-никакой не показатель качества материала.
при коллекторной разводке отопления очень правильный выбор.При стояковой -гумно.Из последних строек везде видел PP на стояках и разводках.Причем жильцы при заселении радостно выбрасывали краны с редукторами и ставили мп .
vlkam
vlkam
Тула
27.11.2010 в 11:21:53
Richy написал : Pex для справки, поперечносшитый полиэтилен, наиболее популярный материал для труб для систем отопления и водоснабжения среди крупных строительных московских компаний.
Pex-ом делать центральное отопление ?! По моему это даже для "крупных строительных московских компаний" перебор
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 11:35:33
Kamsar написал : Для справки в Саратове производят гумно а не Pex -черного цвета держит только холодную воду используется на даче и на вводах к частных домов.
Это не Рех а ПНД, полиэтилен низкого давления, а Рех он прозрачный, я конкретно говорил о компании Бир Пекс, завод которой находится в Саратове, возможно они особо и не афишируют и не развивают продажи в вашем регионе, а только лишь производят, так как центральный офис и склады находятся в москве и области...
Пломбиратор написал : Был у меня похожий кран - протек в том месте, где гайка. Сантехники его не жалуют. Любят Бугатти или под Бугатти.
И я о том же, если честно, на моей практике не было текущих Бугатти, хотяя я и сам знаю что еще много хороших кранов, эти просто самые раскрученные...
Kamsar написал : при коллекторной разводке отопления очень правильный выбор.При стояковой -гумно.Из последних строек везде видел PP на стояках и разводках.Причем жильцы при заселении радостно выбрасывали краны с редукторами и ставили мп .
Эконом класс жилья укомплектован стояками, чуть покруче коллекторами, и это не только в москве...
Kamsar написал : Причем жильцы при заселении радостно выбрасывали краны с редукторами и ставили мп .
И правильно делали...
vlkam написал : Pex-ом делать центральное отопление ?! По моему это даже для "крупных строительных московских компаний" перебор
смотря для каких...
ну ладно, начали за здравие кончили за упокой...топик не об этом
Пломбиратор, чтобы труба холодной воды не сгнила от выпадающего конденсата , вы её покрасьте и оденьте Энергофлекс на неё.
Пломбиратор
Пломбиратор
01.12.2010 в 14:13:16
Хорошо, покрашу, а грибок и таракашки не заведутся в энергофлексе? Красить "краской по ржавчине", потом обернуть энергофлексом и обмотать синей сантехнической лентой?
01.12.2010 в 15:15:13
Пломбиратор написал : обмотать синей сантехнической лентой?
Хомутиками пристегнуть пластиковыми.
Пломбиратор
Пломбиратор
01.12.2010 в 15:24:34
Юбер, Я не про способ крепления, а про отделку.
