БАКЕНЩИК! Посмотрите ветку форума с самого начала, при сгорании природного газа выделяется очень много влаги, не сравнивайте его с дровами!
Katod написал : И. К стати, на этой трубе от камина, а козырьки одинаковы на обоих, конденсата ни разу не видел... и где собака зарыта...
Ну что вы, ей богу! Ну опять чтоли сначала начинать? Цитата: "При сгорании природного газа в смеси с воздухом за счет разрыва молекулярных связей молекулы метана выделяется теплота, и образуются новые вещества: двуокись углерода СО2 — около 8% по объему, вода Н2О — 10–11% по объему и небольшое количество окислов азота NOx и углерода СО. Остальной объем отходящих газов составляют не окислившийся азот и не прореагировавший кислород (2–3% остаточного О2)."
Точка росы продуктов сгорания газа +54 гр.С. На выходе из котла мы имеем что-то около 150 гр.С, влажность 4%. В дымовой трубе температура продуктов сгорания падает. Важно правильно утеплить дымовую трубу, чтобы на выходе из нее температура продуктов сгорания была больше +54 гр.С. В этом случае наблюдается разрыв 10..30 см между оголовком трубы и видимым "дымом". Этот белый дым - мельчайшие капельки влаги, преломляющие свет, именно поэтому он белый. Если в эту зону поместить любое твердое тело: металл, пластик, стекловату - не важно что, то часть капелек влаги неизбежно будет оседать на нем и, замерзая, формировать сосульки. Поэтому единственный способ избавиться от сосулек через изменение конструкции зонта - обеспечить чтобы он весь был в зоне "теплого" т.е. прозрачного дыма. Варианты:
- Меньше тепла отбирать от продуктов сгорания, пусть выходят на улицу и греют козырек.
- Лучше утеплить всю трубу, чтобы продукты сгорания в ней не остывали. Переместить трубу в центр дома, чтобы ни одна из ее стенок не остужалась уличным воздухом.
- Нахлобучить зонт на трубу как можно сильнее.
- Построить отдельную трубу для котла и поставить на нее мааааленький зонтик (который весь будет прогреваться отходящими газами, будет в прозрачной зоне дыма)
Все эти варианты либо связаны с капитальными переделками, либо совершенно неприемлемы по экономическим соображениям. Поэтому наиболее часто применяемый вариант - убрать зонт совсем.
И не нужно сравнивать газовый котел с камином! Камин - устройство для неэффективного сжигания дров потехи ради. Температура отходящих газов зашкаливает за 300 градусов, естественно и зонт раскаляется, на нем яичницу жарить можно.
