zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 14:57:14
Буду ставить радиаторы. Подача теплоносителя с низу. Какую схему подключения предпочтительней выбрать! Радиаторы будут с межцентровым 500мм не больше 10 секций, один будет с межцентровым 350мм он будет 14 секций. Меня больше конечно волнует последний - будет ли полностью прогреваться. Сейчас с отоплением проблем нет. Меняю из-за эстетических соображений.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2010 в 15:31:52
имхо, вторая схема предпочтительней, но гарантировать что первая не будет греть 100% не могу.
jakov
jakov
29.11.2010 в 16:01:06
  1. Обе схемы противозаконны... обязателен байпас.
  2. В первой схеме: какой смысл ставить удлинитель протока в верхний коллектор при нижней раздаче???
  3. Подключил у себя по второй схеме (ессесно с байпасом) три радиатора 6, 8 и 12 секций . Теплей дома на много не стало: УК очень "хорошо" регулирует температуру теплоносителя относительно температуры окружающего воздуха (однако стало значительно менее сыро, то ли дело в менее дождливой осени, то ли все же в новых радиаторах). Эстетика выше конечно....
zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 16:22:14
2jakov
Насчет байпаса естейственно он будет. По первой схеме - а почему его надо ставить вниз?
jakov
jakov
29.11.2010 в 16:34:42
Ну он же должен быть на подаче, чтобы имулировать диагональное подключение, если я правильно понимаю, конечно...
zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 17:07:52
2jakov Ну с таки м же успехом и вверху если будет стоять то будет затекать в верхний дальний угол - тоже диагональ. я где то на форуме кстати и читал что при нижней подаче удлинитель протока ставиться вверху. Кстати при нижней подаче термостатические клапаны тоже я так понимаю надо ставить внизу? А можно их поставить вверху - на выходе теплоносителя из радиатора - чем это плохо?
Nitro
Nitro
29.11.2010 в 23:41:09
Присоединяюсь к ТС с вопросом; как правильно будет при нижней подачи, установка удлинителя потока внизу или вверху радиатора,или всё-же выбрать диагональное подключение. С уважением.
сансэй
сансэй
29.11.2010 в 23:50:33
http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1303101
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 10:31:35
2сансэй Спасибо за ссылку - оценил. У меня все больше возникает вопросов. Теперь вот мне интересно стоит ли ставить термостатические клапаны? Человек которого собираюсь нанять на переварку и установку говорит что не стоит - сильно дросселируют и засоряются, на крайний случай поставить ручные регулировочные клапаны - это действительно так? Дом 95 года постройки - вполен свежий - тепловой узел находится под окнами. Насчет качества теплоносителя я конечно не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2010 в 10:48:11
zyuziakin
Уже указали на обязательность байпаса. При втором варианте обязателен газоотвод (кран Майевского или автомат). Клапаны - всё зависит от местных условий (исходная вода, качество водоподготовки, засорённость системы, температура и расход теплоносителя). Спросите соседей - если у кого эти 15 лет стоят, тогда можно присоединиться.
Третий вариант: перекрещивание труб на все 500мм до байпаса, байпас, отсечные вентили (шаровые или ручные регулирующие), одностороннее подключение.
jakov
jakov
30.11.2010 в 11:24:09
zyuziakin написал : Человек которого собираюсь нанять на переварку и установку говорит что не стоит - сильно дросселируют и засоряются, на крайний случай поставить ручные регулировочные клапаны - это действительно так? Дом 95 года постройки - вполен свежий - тепловой узел находится под окнами. Насчет качества теплоносителя я конечно не знаю.
Коллега, не тот ли Вам человек собирается ставить, что и мне ставил.... тоже в г. Королёве в мае этого года:)) Отговаривал по тем же причинам... я не послушал и поставил (дом 93 года, на пр. Космонавтов). До этой недели не пользовался клапанами, поскольку теплоноситель был холодный, с наступлением морозов (вот уже три дня) комунальщики "дали жару"... прижал немного свои данфосы и очень доволен. Иначе 18 квадратов с распашной дверью 12 секций Global Style Plus 500 разогревают до 25-26 градусов - имхо жарковато (комфортно 23-24). Мастера зовут Александр, делает черняшкой на резьбе, подходит ответственно, делает аккуратно... мне понравилось.
