zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 11:39:16
2jakov у меня дом №5 на Космонавтов, тот что рядом с Эльдорадо. Не человек не тот - я буду делать на сварке. У меня тоже есть комната 18 квадратов - туда я буду ставить длинную 14секций 350мм межцентровое. Думаю будет в самый раз - 500мм и 12 секций думаю будет перебор.
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 11:41:59
Кстати а вы не узнавали подача у Вас какая? - сверху или снизу? и как у Вас подключены батареи?
jakov
jakov
30.11.2010 в 11:54:16
zyuziakin написал : Кстати а вы не узнавали подача у Вас какая? - сверху или снизу? и как у Вас подключены батареи?
Подача нижняя, рабочее давление 6-8, опресовочное 10-12... Подключено так как делал ДОКА (см. его портфолио, там есть фото): это Ваш второй вариант, но с байпасом и термоголовкой, торчащей вверх... Конечно термоголовка "вверх" для Данфоса - не верный вариант, но я осознанно это делал, поскольку не было угловых термоколапанов с посадочным местом под головку в сторону (осевой называется, кажется), а на вертикальном участке ставить клапан мне не хотелось, поскольку получалось два лишних соединения. Для исключения влияния участка трубы под головкой на температуру использую голову с выносным датчиком... Для тестирования стоит одна со встроенным датчиком, как раз в той комнате о которой писал выше - вполне работоспособный вариант (разница в цене между головками 200р)...
Вот ссылка на мою тему, которая была актуальна при замене радиаторов.. там и фото есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113615&highlight=
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 12:19:01
2jakov Спасибо за столь развернутый ответ. Термостаические клапаны буду брать HERZ, у них как раз есть угловые клапана с головкой торчащей в бок. А шаровые какие у вас?
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 12:22:06
2jakov
Я извиняюсь что задаю столько вопросов. Но неного еще. В Вашей теме вы писали что стояк у вас 1/2" - как решили вопрос с диаметром байпаса. Кстати у вас все батареи прогреваются нормально?
jakov
jakov
30.11.2010 в 12:37:14
  1. Шаровые на вскидку не вспомню... визуально вроде бугатти.. посмотреть смогу только вечером.
  2. Выбирал между HERZ и Danfoss. Выбрал второй вариант, поскольку по отзывам и рекламам он имеет большее проходное сечение... хотя это и не факт. В общем Danfoss мне показался чем-то роднее :)) может религия... Кстати, кажется в серии RA-G (у меня стоят RTD-G) появился и осевой вариант (вроде как встречал, но интерес после монтажа, ессесно, поугас).. однако не факт.
  3. В маленькой комнате и в кухне - стояк 1/2 и байпас 1/2, в большой комнате - стояк 3/4, а байпас 1/2.
  4. Прогревается все равномерно (не замерял, а лишь тактильные ощущения), проблем с незауженным байпасом нет, как, в общем-то, и уверяли меня специалисты.
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 12:42:49
2jakov
Я еще раз извиняюсь - не могли б вы сделать фото ваших батарей - ну очень хочеться глянуть!
jakov
jakov
30.11.2010 в 13:01:58
Могу, конечно, но по сути там все до мелочей идентично фото, приведенной по ссылке ранее...
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 13:21:31
2jakov
А на выходе у Вас тоже помимо шарового запорный вентиль стоит?
jakov
jakov
30.11.2010 в 13:29:50
Стоит... спросите "а зачем?".. ну просто стоит :) - в свое время не получил оперативного ответа, а мастер сути не объяснил... сделал по картинке... а потом я подумал - ну и пусть стоит: при необходимости можно очень удобно через него слить воду с радиатора... но по сути - острой необходимости в нем нет.
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 14:39:49
2jakov
Огромное спасибо за ответы - буду думать. мастер предлагает делать по первой схеме, но без удлинителя протока - говорит усе будет работать, я вот думаю правильней по второй ну или с удлинителем протока.
