Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 13:10:48
Всем доброго дня! Вообщем решил я спаять сам отопление по следующей схеме: все трубы пластиковые 25 диаметром к радиаторам 20, но вот какая-то проблема почему то обратка холодная. Котел 7,5 АГОВ квартира 35 кв.м. схема как мне кажется проса до ужаса, может что-то не так в системе, подскажите.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:16:17
да , косяк на лицо .... причина , что система открытая , а насос в самом верху ... щас времени нет распинаться , попробуй пока насос на минимальную скорость поставить , может легче станет ему поищи в форуме темы со словом Кавитация - может тебе прояснит ситуацию ..
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 14:18:51
да вот приблизительно и догадывался что косяк из за насоса
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:20:41
а если стремишся побыстре переделать , то насос ставь как можно ниже , а бачек как можно выше , скорость третью не врубай , терпи пока нагреется на минимальной , насос должен работать бесшумно , ось врашения -горизонтально и одно условие - труба не должна быть запаяна - первая банальная причина
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 14:28:35
ну а если поставить его перед бачком, он в бочек не будет воздух гнать?
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 14:29:11
артур липецк написал : труба не должна быть запаяна
это как понимать?)
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 14:37:38
это типо по такой схеме будет работать?
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:38:54
Qzic написал : ну а если поставить его перед бачком, он в бочек не будет воздух гнать?
дело в том , что насос создает на всосе разряжение , большее , че у вас столб воды после насоса , и является Генератором воздуха , щас он его гонит в подачу , насос надо опускать , чтоб разряжение на всосе компенсировалось столбом сверху , тогда и воздуха не будет ..
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:50:50
схема пока не раскрылась , но знаю точно , при таких диаметрах , даже на обратке ,в самой нижней точке насос 25 -6 может завоздушивать сам себя в первую очередь , снижая до нуля производительность
про запаянную трубу - если в момент нагрева перегреть стык , то можно трубу засунуть гораздо глубже , она внутри уменьшает проход до нуля , если вы сами пояли , вспомните проблемные стыки , где труба враспор , была , когда опустите насос , и он будет бесшумно работать , а система оставит желать лучшее , прослушайте каждый стык , запаянный можно так найти , но не факт .. внешний вид тоже может выдавать проблемную спайку новая схема ничуть не лучше ... , высоко насос стоит..
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 14:59:48
артур липецк написал : про запаянную трубу - если в момент нагрева перегреть стык , то можно трубу засунуть гораздо глубже , она внутри уменьшает проход до нуля
ну это вроди норм т к я закачку то делал из нижнего крана да и спускал уже воду, поэтому думаю что с пайкой норм, а вот куда поставить насос это трабл. Имхо на обратку внизу перед котлом?
Qzic
Qzic
Старобельск
30.11.2010 в 15:02:20
а если его вообще выкл, мб будет гравитационная циркуляция?
