Memo
Memo
01.12.2010 в 19:49:33
...а представляете, если бы топикстартер написал в конце "Спасибо тебе большое" а не респект...насколько это было бы душевней...да и весомей
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 10:05:10
по поводу завоздушивания : либо отключать насос переодически , давая воздуху вернуться в бак расширительный , либо там где у вас лежак под потолком переходит в стояк , нужно отвести воздух из этой точки (угла) , а это оч сложно , так как скорость потока воды очень большая и воздух не успевает ни в бак попадать , ни в этом углу через атом воздушник уйти , воздух будет булькать в стояках ... недельки две пока не заморачивайтесь с этим вопросом , так как завоздушивание будет по причине выхода воздуха из свежезакаченной воды , процесс деаэрации идет , а вот если потом воздух станет регулярной проблемой ( при 75 градусах в котле уже идет парообразование) то будем решать , как экономически и эстетичней выгодно это сделать ... расширительный бак у вас какой формы и объема ,вода в нем слишком горячая ?? попробуйте еще в бак масла налить растительного ( слышал про такое , но не делал ) испарения воды сводятся к минимуму из-за масляной пленки + стенки бака не так сильно коррозируют учтите , что масло может сильно вонять , если нальете отработку с двигателя - задохнетесь )))
Pionner
Pionner
Одесса
30.12.2010 в 16:22:41
Всем привет и с наступающим Новым Годом! Набросал схемку отопления,весной буду делать.Покритикуйте,пожалуйста.Что не так?Что забыл? Что добавить? Заранее спасибо!
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.12.2010 в 17:20:11
Pionner написал : так?Что забыл? Что добавить?
добавить метраж трубы , хотя бы от котла до последнего радиатора
Pionner
Pionner
Одесса
30.12.2010 в 17:41:47
От котла большая ветка 7 метров,а малая ветка около 6 метров.
