ASM
ASM
Долгопрудный
15.06.2006 в 16:34:57
2ВТБ! Алилуйя! На 91-ом сообщении таки родилась истина! По крайней мере, что-то столь чёткое и ясное, я и надеялся изначально услышать :) Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 16:51:03
asm написал : родилась истина
Ой-ли? У меня, к примеру, вовсе нет уверенности, что в определённых условиях АС при токе в один номинал сработает вообще.
Если для защиты человека на выбор есть АС 10мА и А 30мА, то я без колебаний предпочту первое. А УЗО типа А оставлю для защиты компьютера и инвертора...
15.06.2006 в 17:55:32
2ВТБ! Вы просто неисправимы. :) Мимо тещиного дома просто-так я не пройду ........... Мне так кажется, не обижайтесь, это про Вас. :)
lev125
lev125
15.06.2006 в 19:08:31
bv написал : Теперь по практике можете сказать, насколько полезным оказался прибор, и особенно интересна практика и точность на малых дифтоках. Сравнивали с АСТРО для измерения дифтока?
Вы как в воду смотрите. Первым делом, когда купил сразу сравнил с АСТРО, конечно сомневался. Результат класс, сошлось. После этого сразу прибавились силы, я понял что на правильном пути.
Serg
Serg
16.06.2006 в 02:52:58
ВТБ! написал : На однополярный ток утечки оно тоже сработает, но, при медленном его нарастании, "не уложится в нормативы".
Да, согласен. Поэтому и говорить надо только об уверенном срабатывании.
tractor
tractor
07.05.2007 в 17:05:02
Очень много теории, много думал. Всё равно нужна помощь:
  • в гараже у меня инверторный сварочный аппарат и электродвигатели компрессора и токарного станка. Хочу ставить четырехполюсное УЗО 40А 30мА.
    Вопросы:
    1. Понятно, что тип А предпочтительнее. Но не будет ли ложных срабатываний?
    2. Нужно ли мне селективное (тип S) или обычное?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 17:47:02
tractor написал : не будет ли ложных срабатываний?
Возможны, причём как с А, так и с АС. Пробовать надо. Тут бы AP-R подошло - А или АС - да где-ж его взять? :) Разве что на заказ по неадекватной цене.
Селективные на 30мА не делают.
Основа безопасности - зануление, повторное заземление и уравнивание потенциалов. Но не очень-то это поможет со сварочником на улице...
Alol
Alol
22.10.2007 в 21:53:18
У меня в паспорте на стиралку Siemens написано использовать УЗО типа A
Andrejka
Andrejka
22.10.2007 в 23:24:59
Почти сотня постов, истина даже не предвидится, а цена-то вопроса 300 - 400 руб.
При современных ремонтах, бюджет которых зашкаливает за десятки тысяч баксов, огромных телевизорах, стиралках, холодильниках, - неужели трудно поставить тип А, раз того хотят производители ?!!
23.10.2007 в 01:59:57
Уменя на вводе стояит УЗО F364 In63A фирмы Eltex сегодня пропала одна из фаз (т.е. на входе есть, а на выходе нет. Это я встречал уже несколько раз не у себя но приходилось почемуто но одна фаза проподает). На две фазы у меня стоят ИД12_УХЛ4 (росийского производства, с ними проблем небыло) и на одну ПЕВ-2001 (украинского производства, уже поменял, при срабатывании оставалась замкнутая фаза). И еще УЗО выключало от молнии (не только у меня). А вобще я не заю какое у меня УЗО (А или АС не нашел) но при касании фазы оно срабатывало я даже не успевал почустовать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 09:35:01
Andrejka написал : неужели трудно поставить тип А
Нужные модели не всегда доступны в разумные сроки. К примеру, на 10мА конкретной серии АС в наличии - а А только на заказ.
PORTS2003 написал : я не заю какое у меня УЗО
В прямоугольнике только пиктограмма синусоиды? АС. Ещё один график? А.
