Serg
Serg
15.06.2006 в 13:49:46
filvik написал : УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, ЛИБО ВОЗНИКАЮЩИЙ СКАЧКОМ;
Да, именно так - но для реакции явно нужен полный период, то есть оба импульса - и + и - полярности синусоиды. А вот если утечка после однополярного выпрямителя - то срабатывать не должно (вроде, я не пробовал сам).
filvik написал : Жуткая кухонка получается, инверторы, зарядники.
Да, погрузчики с электродвигателями... и как ЭТО на стандартном метраже умещается? :)
15.06.2006 в 14:06:08
ВТБ! написал : "HP invent! - Воистину, инвент!" (С) ;) Вот такие пошли "умные дома".
Не ну мало-ли, что на заборе написано, думать надо :) С кем не бывает :) Провел я эксперимент, взял : диод-1шт, лампочку 110вольт 20ватт-1шт, два сопротивления 8.2ком и 6.8ком тоже по 1шт и соединил их последовательно получив 15ком, это сопротивление я использовал
для создания утечки 10.5ма Соединил лампочку и диод последовательно - воткнул в розетку. Диодом на фазу. Розетку обнюхивает УЗО Multi9 25А на ток утечки 10ма. Лампочка горит (удивительно, но сложные расчеты показывают что на ней 110вольт) Теперь соединяем РЕ и вывод диода соединенный с лампочкой, сопротивлением 15ком раздается бумс и УЗО отключилось. Меняем полярность диода. Соединяем РЕ и вывод диода соединенный с лампочкой, сопротивлением 15ком раздается бумс и УЗО отключилось. Вывод: не зависимо от полярности диода УЗО срабатывает на скачок.
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:26:56
filvik написал : Теперь соединяем РЕ и вывод диода соединенный с лампочкой, сопротивлением 15ком раздается бумс и УЗО отключилось. Меняем полярность диода.
А к фазе был присоединен вывод лампочки или таки диода? :) А то ведь утечка и не через диод могла идти, а через лампочку. Для чистоты эксперимента предложу иную схему - 15 кОм через диод с PE на фазу. Нагрузка фаза-ноль - по вкусу.
15.06.2006 в 14:37:08
Slawa написал : А к фазе был присоединен вывод лампочки или таки диода? :) А то ведь утечка и не через диод могла идти, а через лампочку. Для чистоты эксперимента предложу иную схему - 15 кОм через диод с PE на фазу. Нагрузка фаза-ноль - по вкусу.
Написано диодом на фазу. Была обсосана проблемма
Serg написал : А вот если утечка после однополярного выпрямителя - то срабатывать не должно (вроде, я не пробовал сам).
Вот это я и проверил. Народ если ржать не будете, то фото стенда выложу :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 14:53:03
filvik написал : Соединил лампочку и диод последовательно - воткнул в розетку. Диодом на фазу.
Между фазой и нулём? А надо между фазой и землёй - и ток поменее, чтобы УЗО не срабатывало. Затем увеличить ток до порога срабатывания - и измерить время срабатывания УЗО.
Посложнее стенд потребуется чуток. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 14:54:54
Serg написал : для реакции явно нужен полный период
Нет, много меньше.
P.S. Снова поспешил, переформулирую: паспортная чувствительность достигается при утечке тока 50 герц. А от импульса сразу сработает при приличной амплитуде.
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 15:12:48
filvik написал : Написано диодом на фазу.
Виноват, был невнимателен.
15.06.2006 в 15:20:22
ВТБ! написал : Между фазой и нулём? А надо между фазой и землёй - и ток поменее, чтобы УЗО не срабатывало. Затем увеличить ток до порога срабатывания - и измерить время срабатывания УЗО. Посложнее стенд потребуется чуток. ;)
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806&POSTNUKESID=03cd6f5b2a3d7b0c05653972bed6fd27 первый график проверялся где стоит АС-нет А-да То есть проверялся этот дебильный пример с однополупериодным выпрямителем, ну тот который все приводят с китайским блоком питания. Если его проглотить, не выдернув из розетки. ВТБ! ну не суетись, проще скользи по мысли, а то все P.S.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 15:35:12
filvik написал : дебильный пример
Если замыкать на ноль через переменный резистор, то можно увеличить время срабатывания УЗО типа АС. Вполне вероятно, что при этом удастся выйти за пределы нормативов - иначе на эти УЗО можно было бы лепить буковку "А".
15.06.2006 в 15:43:06
2ВТБ! Извини повторюсь,
УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, ЛИБО ВОЗНИКАЮЩИЙ СКАЧКОМ; Ну, не люблю я медленно ........ провод под током.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 15:59:21
Ещё раз.
На синусоидальный ток утечки 50 герц УЗО типа АС обязано уложиться в нормативное время: 300 мс для номинала; 150 мс для двух номиналов; 40 мс для пяти номиналов.
На однополярный ток утечки оно тоже сработает, но, при медленном его нарастании, "не уложится в нормативы".
