30.11.2010 в 22:02:03
Добрый вечер. Проблема нарисовалась такая. Имеем газ. колонку производительностью 14 л/мин, давление в системе 3,5 бар, до колонки проведена отдельная магистраль медью 15 мм. Правда на этой магистрали имеется до колонки один незначительный потребитель, но это сути не меняет. После колонки 4 потребителя. Разводка последовательная, медь 15. Ситуёвина такая - включение второго потребителя влияет очень серьёзно! Притом, самое большое влияние оказывает именно ближайший к колонке потребитель, кран на кухне, если его открыть, то вода в других кранах начинает течь тонкой струйкой, хотя, этот кран подключен самым неблагоприятным образом (времянка с 2х метровой гибкой подводкой и вставкой из МП16), а все остальные потребители подключены нормально - медь 15, и небольшой кусок меди 10 в виде жесткой подводки перед смесителями. Дальние потребители, раковины в ванне и туалете, влияние друг на друга оказывают, но не такое значительное, я бы даже заморачиваться из за этого не стал. Один потребитель ХВ перед колонкой влияния на выход горячей воды не оказывает никакого, хоть до упора его открой. Из этого исхожу, что давление и немного заниженный диаметр труб магистрали до колонки тут не при чём.
Какие варианты? Как исправить ситуацию?
Peterjela
Peterjela
30.11.2010 в 22:52:45
*abс* написал : до колонки проведена отдельная магистраль медью 15 мм.
Последовательная (тройниковая) схема разводки или коллекторная ? Навскидку,- при тройниковой схеме лучший результат, ИМХО, дает разводка - общая магистраль- 22мм (min.18) - потребителям по 15 мм (10 мм на СБ достаточно), а вот Главному Потребителю - газ.колонке все таки надо бы 18 мм тянуть и на выходе 18 мм до ближайшего тройника, откуда уже пойдет по 15.
Nitro
Nitro
01.12.2010 в 00:50:11
2 abc, попробуйте сделать на этот смеситель дросселирующую шайбу с отверстием не более 4 мм.,задушите потребление,вставьте её между двух резиновых прокладок,тоненькой и потолще(потолще должна "смотреть" на ГП) между нипелем и накидной гайкой ГП(личный опыт).
2 Peterjela,я думаю,что при последовательной разводке предпочтительнее 22/15 или 18/12,но никак не 18/15,потому что при схеме 18/15 взаимовлияние есть,и значительное(личный опыт). Потому надо слушать важный совет уважаемого Техник-Сана,про последовательно-коллекторную схему, от промежутка между "тонким" фильтром и редуктором делается отвод на главный потребитель(душ,смес.для ванны,колонка),а на ост.потр. идёт магистраль через редуктор. С уважением.
01.12.2010 в 02:37:04
Peterjela написал : Последовательная (тройниковая) схема разводки или коллекторная ?
Последовательная. На колонку от отдельного отвода, до колонки есть отвод на один потребитель - ХВ душа:), чисто подразвести слегка, но он не влияет. На всю остальную ХВ отдельный отвод сделан.
Peterjela написал : а вот Главному Потребителю - газ.колонке все таки надо бы 18 мм тянуть и на выходе 18 мм до ближайшего тройника, откуда уже пойдет по 15.
В общем то так же думал, но вот такая ситуация - до недавнего времени колонка вообще была времянкой подключена, через гибкую подводку. И после замены этой гибкой подводки на 15 медь вообще ничего не изменилось, я очень этому удивлён.
Nitro написал : 2 abc, попробуйте сделать на этот смеситель дросселирующую шайбу с отверстием не более 4 мм.,задушите потребление,вставьте её между двух резиновых прокладок,тоненькой и потолще(потолще должна "смотреть" на ГП) между нипелем и накидной гайкой ГП(личный опыт).
Там пока не смеситель, а просто временный кран (шарик):) А потребление потом может просто вентилем задушить?:) А гибкой подводки завтра там не будет, сделаю времянку из ПП, а то надоело краны на ночь перекрывать.
Peterjela
Peterjela
01.12.2010 в 12:28:16
Nitro написал : предпочтительнее 22/15 или 18/12,но никак не 18/15,потому что при схеме 18/15 взаимовлияние есть,и значительное(личный опыт).
Я с Вами согласен. :) Я упомянул (18 min) для основной магистрали, имея ввиду, что НИЗЗЯ (если хочешь преуспеть в уменьшении взаимовлияния водопотребителей) всю разводку делать одной трубой 15 мм (как у топикстартера), типа - ну хотя бы хоть 18 взяли... 2*abс* , думаю Вам остается использовать старый дедовский способ в устранении взаимовлияния - ДОГОВАРИВАТЬСЯ :) (просить не мыть посуду домочадцев, пока Вы моетесь, и наоборот). На самом деле у большинства пользователей ГК те же проблемы, что у Вас. :) Меньше взаимовлияние у тех, где P воды под 5 Bar или разводка сделана вдумчиво с обязательным использованием разнокалиберных труб.
master.msk
master.msk
01.12.2010 в 16:51:07
Peterjela написал : газ.колонке все таки надо бы 18 мм тянуть и на выходе 18 мм до ближайшего тройника, откуда уже пойдет по 15
+1 Я Вам вроде бы об этом года 2 назад говорил...)
Peterjela
Peterjela
01.12.2010 в 18:51:43
master.msk написал : Я Вам вроде бы об этом года 2 назад говорил...)
Наверное, так и было. Спасибо! :) Кстати, на днях я прикупил новую газ.колонку MORA TOP Vega 13. В выходные смонтирую - отпишусь о впечатлениях.
01.12.2010 в 21:13:57
Peterjela написал : 2*abс* , думаю Вам остается использовать старый дедовский способ в устранении взаимовлияния - ДОГОВАРИВАТЬСЯ (просить не мыть посуду домочадцев, пока Вы моетесь, и наоборот).
И нафига тогда я делал новую разводку с нуля?
А смысл? Если в колонке, на самом входе, офигенное заужение?
Меня интересует вот такой момент, почему на гибкой подводке всё работало ТОЧНО ТАКЖЕ, как и с 15 трубой? А ведь разница между ГП и 15 медью поболее будет, чем между 15 и 18 медью...
Peterjela написал : Меньше взаимовлияние у тех, где P воды под 5 Bar
Может насос поставить?
master.msk
master.msk
01.12.2010 в 21:38:06
Peterjela написал : Наверное, так и было. Спасибо!
Вообще то я авс говорил, но если Вы тоже слышали- пожалуйста)
01.12.2010 в 21:45:09
master.msk написал : Вообще то я авс говорил
Я сделал ХВ 18, а на колонку 15, т.к. ну не понимаю я, зачем для 14 л/мин труба толще...
Объясните пожалуйста, что б я понял:)
На самом входе в колонку офигенное заужение - , 15 труба толще, хотя да, резьба на 3/4", но мне это не понятно, поставил муфту и сделал на 1/2":)
VladM
VladM
Саратов
01.12.2010 в 21:49:02
Попробуйте посмотреть "узкое место" в самой колонке - или сеточка на входе воды в автоматику забилась или место около винта, регулирующего перепад давления воды.
(OFF: недавно перестала работать СМ-автомат, перестала поступать вода. Разбираюсь. Косой фильтр практически чистый , отворачиваю накидную гайку на входе в машину. Там у меня водяной фильтр в виде шапочки с мелкой пластиковой сеткой. Так вот почти все малюсенькие отверстия сетки закупорены чуть ли идеальными черными шариками ржавчины - откуда только взялись.... :a )
