sergmih
sergmih
Шарыпово
10.12.2010 в 08:23:05
2dept103
А почему ФК? ФСФ чем не подходит?
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 10:25:38
sergmih написал : А почему ФК? ФСФ чем не подходит?
Вредная для здоровья. Только для наружных работ.
Kamsky
Kamsky
Уфа
29.04.2012 в 16:49:40
В планах следующее: в квартире пербрать старый деревянный пол на лагах, потом постелить сверху фанеру, потом ламинат/линолеум. Вопрос: что можно подложить между лагами (под досками) для звукоизоляции?
Flomaster
Flomaster
01.05.2012 в 11:34:50
Стоит аналогичная задача -хочу очень старый крашенный деревянный пол выровнять фанерой под ламинат. Где-то на форуме прочитал что нужно сделать мини лаги из кусков фанеры разной толщины шириной 4 см и расстоянием между ними 30 см. Достаточно ли фанеры 10 мм при таком способе и чем клеить минилаги (заполнять пустоты под ними) чтобы не прогибались? Пена насколько я понимаю не годится?
KCU
KCU
Пермь
07.05.2012 в 08:51:12
Рещаю подобную задачу: подготовить пол для линолиума. Выбиаю два способа: выкинуть старый пол и сделать стяжку или постелить на старый дощатый пол фанеру. Кто укладывал фанеру скажите деревянный пол пререстили или просто клали фанеру? Пол не будет скрипеть через год-два?
Мартин
Мартин
07.05.2012 в 14:17:33
Было:
Минилаги, если можно так выразиться, ~10см квадраты из фанеры разной толщины. Уложены/приклеены с шагом 20см, сверху уже, собственно, фанера 12мм. Стало так (процесс не запечатлевался):
Для спокойных терпеливых людей, ибо перестелить ровно на свои лаги легче. Два года - ничего не скрипит.
KCU
KCU
Пермь
07.05.2012 в 19:22:04
Мартин написал : Было:
вентиляционные отверстия в полу делали? что за белая прослойка между полом и фанерой?
Мартин
Мартин
07.05.2012 в 19:58:26
  1. Нет, не делал, под родными досками бонус в виде керамзита пополам со строительным мусором, сухо.
  2. Это не прослойка, а часть дощатого пола прихожей, который потом тоже закрылся фанерой, подложкой, ламинатом. Фанера не менее 12мм, крытая пинотексом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 20:05:19
KCU написал : Пол не будет скрипеть через год-два?
если он сейчас не скрипит. то скрипеть и не будет
