мвс
мвс
26.10.2014 в 18:15:10
Да не меньше огоньки надо.Наоборот.Винт выкрутить.Добиться ровного пламени по всей горелке. Минимально возможного,ровного. К сожалению отечественные производители не утруждают себя указанием минимального давления на горелке.Ноисходя из опыта можно рекомендовать 35-65 мм в.ст.Для разных котлов. И нетолько не пишут,но и не регулируют арматуру вообще.
motora
motora
26.10.2014 в 18:59:48
мвс написал : Да не меньше огоньки надо.Наоборот.Винт выкрутить.Добиться ровного пламени по всей горелке. Минимально возможного,ровного..
О Боже да ровное у меня горение, мне нужно огонь на соплах погасить, когда горение переходит на запальник и как я тебе померю давление, чем и как?
мвс
мвс
26.10.2014 в 19:28:15
ЭТА АВТОМАТИКА НЕ ПРОИЗВОДИТ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ ЩЕЛЧКОМ,ПО МЕРЕ НАГРЕВАНИЯ КОТЛА ПРОИСХОДИТ ЗАКРЫТИЕ ОСНОВНОГО КЛАПАНА .ГАЗ ПОСТУПАЕТ НА ГОРЕЛКУ ЧЕРЕЗ БАЙПАС.ВИНТОМ БАЙПАСА РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРОТОК ГАЗА НА ГОРЕЛКУ ПРИ ЗАКРЫТОМ ОСНОВНОМ КЛАПАНЕ, ACHTUNG! При уменьшении МИН.давления на горелку ниже определенного уровня, возможен проскок пламени-воспламенение газа внутри горелки.При этом горелка забивается и котел становится похожим на костер или в лучшем случае камин.
мвс
мвс
26.10.2014 в 19:33:51
motora написал : нужно огонь на соплах погасить
До костра (или камина)осталось немного. Горелку чистить. МИН. отрегулировать. Чем? Мы родились в России а не в Японии.
motora
motora
27.10.2014 в 11:02:35
мвс; Всё прочищено до блеска я думаю вся причина в клапане байпаса, неправильно работает он, сегодня искал его, но бесполезно нет у продаванов, а автоматику продают целиком, кетайская!
мвс
мвс
27.10.2014 в 19:34:18
Ты хотябы врубился для чего там байпас?
motora
motora
28.10.2014 в 08:01:36
мвс; Ну как же я же профэссор, он служит для того, чтобы газ поступал через него, когда закрыт основной клапан.
мвс
мвс
28.10.2014 в 20:42:03
Вот видишь.одна светлая мысль есть в этой теме. теперь другая.Котел этот НИКОГДА не должен перейти на запальник. Для этого и служит байпас. Винт минимума служит для того,чтобы отрегулировать минимальное пламя .Для того,чтобы небыло огоньков на соплах горелки. Если огоньки есть,то МИНИМУМ очень МАЛЕНЬКИЙ,и его надо ПРИБАВИТЬ.
ПО ТЕМЕ СКАЗАНО ВСЕ,ДОБАВЛЯТЬ НЕЧЕГО.....
motora
motora
31.10.2014 в 07:34:47
Всё, проблему решил, нашел б/у байпас, поставил и всё ништяк, спасибо всем за помощь и советы. Но почему же у нас все таки страна ебанных идиотов, автоматика выпускается, а запчасти к ней нет, а не нашел бы я этот б\у байпас так бы и куковал всю зиму возле этого сраного котла, возмущению нет предела!!!!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
31.10.2014 в 20:45:25
motora написал : возмущению нет предела!!!!
:confused:Так и живем
Дмитрий 1977
Дмитрий 1977
Харьков
17.11.2014 в 22:16:18
касимов, Nadejda, Поставил арбат1 не могу запустить! Подскажите как это сделать?
