22.10.2014 в 15:23:08
motora написал : что делать?
купить новый блок автоматики, что с ней еще сделаешь.. но предварительно вызвать обслуживающую организацию, чтоб диагноз поставили -в ней ли проблема..
22.10.2014 в 15:32:07
Так вот в том то и проблема, что спецов нет я конечно только начинаю с ними бодаться т.е добиваться, чтобы они гарантированно мне сказали, что да, требуется замена автоматики, а то куплю, выкину деньги, а будет то же самое. Ещё раз опишу проблему, горит от сопел при малом огне, может какой- нибудь байпас покрутить, вскрывал там всё девтсвенно, может можно починить?
22.10.2014 в 18:42:38
motora,Для начала прочистите горелки,например продув их компрессором или насосом.У этой автоматики беда при переходе на малое пламя.Вернее не у автоматики,а у горелки,квадратное сечение при достаточно большой длине рожков.Газ,при режиме "малое пламя" ,просто не "продавливается" и загорается снаружи,т.е. по пути наименьшего сопротивления.Сверху автоматики есть утопленный винт под плоскую отвертку,рядом с ручкой регулировки температуры.Это и есть байпас.Закрутите его когда будет гореть малое пламя(так нагляднее) пока оно не потухнет.Котел будет работать без этого режима,т.е. или гореть или тухнуть(кроме запальника).
22.10.2014 в 21:06:23
Если бы знать какой котел,то можно было бы посоветовать выставить винтом байпаса минимальное давление газа.Разумеется с помощью манометра. Давление должно быть примерно 50-60 мм в. ст. Ниже этого горелку будет забивать,или уже забило.
22.10.2014 в 22:12:12
мвс написал : Если бы знать какой котел,то можно было бы посоветовать выставить винтом байпаса минимальное давление газа.Разумеется с помощью манометра. Давление должно быть примерно 50-60 мм в. ст. Ниже этого горелку будет забивать,или уже забило.
Котел "КЕБЕР", прочищено все что можно было, в другом форуме мне предлагают проверить работоспособность щелчковой пружины.
23.10.2014 в 21:32:11
motora написал : проверить работоспособность щелчковой пружины
Можно было бы проверить,но её там просто нет.
23.10.2014 в 21:41:58
мвс; Ок, что мне тогда нужно сделать, чтобы сопла не загорались?
24.10.2014 в 22:31:08
Отрегулировать минимальное давление. Прочистить форсунки горелки.
25.10.2014 в 19:20:22
motora; Я же уже вам написал про винт.МВС тоже самое говорит.
26.10.2014 в 15:27:05
vaz21063; Всё перекрутил, перепробывал, огоньки меньше, но всё равно есть.
