Pavell
Pavell
Вологда
03.12.2010 в 23:58:09
По весне собираюсь проложить в земле трубопровод (труба ПНД) и провод для подключения насоса под землей. У кого небуть был опыт копки траншеи в ручную лопатой? (Вряд ли на положенные 70 см. смогу прокопать ибо траншея длинная, максимум на 2 лопаты)
юра Т
юра Т
04.12.2010 в 00:22:32
Pavell написал : Вряд ли на положенные 70 см. смогу прокопать ибо траншея длинная, максимум на 2 лопаты
2 лопаты, по полтора метра, итого три, достойная глубина для водопровода)))
Михаил 53
Михаил 53
04.12.2010 в 01:30:17
Смех- смехом, но человек просто ещё не купил себе экскаватор. Если этот кабель нет будет выходить за пределы вашего участка, на 2 ШТЫКА лопаты думаю хватит для кабеля, но не для зимнего водопровода. Для водопровода например в подмосковьи копают на 1,5- 2м, больше глубины промерзания.
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.12.2010 в 15:44:28
Pavell написал : У кого небуть был опыт копки траншеи в ручную лопатой?
канещно...:)могу по весне обучить по американской моднейшей системе;)о желании обучаться информировать за 1,5часа(надо ж до магаза доехать за лопаткой ишо одной);) зы.по теме:кой там опыт???выключаешь комп,берешь лопату и вперед.;) ззы.про беломорский канал слышали?половину лопатами прорыли.:cool:от там ОПЫТ:a
Янн
Янн
Пушкино
05.12.2010 в 21:21:30
Pavell написал : траншея длинная,
Янн:-Это сколько? Я вобще считаю ,что копка траншеи это как поощрение ,данное свыше.Работа на свежем воздухе ,вес не большой ,кидать далеко не надо. Не работа ,а физзарядка.
Михаил 53 написал : Для водопровода например в подмосковьи копают на 1,5- 2м, больше глубины промерзания.
Если зимой пользоваться,а если летний то и на штык хватит. Но только осенью придётся продувать трубы,а то до июля месяца водопровод работать не сможет .Оставшаяся и замёршая вода в трубе не позволит.
Pavell
Pavell
Вологда
05.12.2010 в 22:31:41
Вобопровод будет эксплотироватся только в летнее время для подачи воды с реки для полива дачи, Ну а осенью трубопровод можно продуть и заткнуть с обеих сторон чтобы влага не попадала.
Тут проблемма в другом- трубу придется тянуть пересекая дорогу (ну дорога обычная деревенско-грунтовая) вот и думаю чем бы застраховать на этом участке трубу чтобы ее каким небуть грузовиком не промяло (Трубы у меня ПНД)... Думаю что пророю под дорогой на 2 штыка лопаты, потом на один штык лопаты присыплю трубу с кабелем землей и положу доску для того чтобы нагрузка распределялась на всю площадь и снова присыплю землей. Как думаите- потянет?
Янн написал : Янн:-Это сколько?
200 метров
руслан1111 написал : канещно...могу по весне обучить по американской моднейшей системео желании обучаться информировать за 1,5часа(надо ж до магаза доехать за лопаткой ишо одной) зы.по теме:кой там опыт???выключаешь комп,берешь лопату и вперед. ззы.про беломорский канал слышали?половину лопатами прорыли.от там ОПЫТ
Ну беломор канал- беломор каналом... но мне в голову пришла мысль- может будет легче копать если опилить лопату балгаркой в доль и сделать ее узкой, для того чтобы лишнюю землю не копать. Копать 2 лопатами.- Одна широкая- ей подрезать дерн по бокам траншейки. И вторая узкая- ей доставать землю из траншейки. Может будет легче копать?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
06.12.2010 в 09:35:18
Pavell написал : трубу придется тянуть пересекая дорогу
И трубу и кабель под дорогой положите в металлических(только металлических) трубах.
Pavell написал : положу доску
Так доски кладите в любых других местах.
Pavell написал : Как думаите- потянет?
Иначе однозначно будут проблемы.
Горын 68
Горын 68
06.12.2010 в 11:28:04
Вы уверены что на два штыка достаточно ? А то может там трактором где по вашему кабелю перепашут.... Перекачать на 200 метров - это хороший насос надо преобрести. Причём в речке его держать .... Не сопрут ? А под дорогой однозначно через металлическую трубу пропускать ! Причём через ЦЕЛЬНОметаллическую ! НУ или хорошо сваренную из кусков.....
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
06.12.2010 в 12:51:38
Горын 68 написал : Причём через ЦЕЛЬНОметаллическую ! НУ или хорошо сваренную из кусков.....
И просто - толстую!
box415
box415
07.12.2010 в 12:37:06
Есть еще проблема с закапыванием кабеля. Расстояние большое, насос будет мощный, токи значительные. А кабель в земле - барахло дело. Ни одна электрокомпания кабель закапывать не согласится - прямое нарушение правил. Если есть возможность - тяните по воздуху. А если все же придется закапывать, наплевав на ТБ, то очень внимательно выбирайте тип кабеля. Электрики подскажут.
Steh
Steh
Смоленск
07.12.2010 в 15:18:32
У меня поливочный водопровод от пруда до накопительных бочек(около 4 кубометров воды) - метров 150, трубы дюймовые железные соединены дюритовым шлангом. закопаны на штык - полштыка с уклоном - благо идут по участку, дорогу пересекают - но труба железная - так что проблем никаких, кабель алюминиевый(диаметр не скажу, но явно с запасом) в двойной виниловой изоляции на 2 штыка закапывался отдельно (за 30 лет эксплуатации растрескивания изоляции нет) кабель протянут в металлических трубах. . насос 800 ватт. электричество подается, и насос устанавливается только при закачке воды. (кабель ушел в землю после попытки его среза со столбов...) Накачал - перекрыл вентиль у бочек и вентиль на пруду - вот готовая система подачи воды - по линии врезаны 3 вентиля со шлангами для 100-200 литровых поливочных бочек. осенью открываю вентили - всё сливается само...
ИМХО если для кабеля предусмотреть прокладку в отдельной трубе ПНД - то никакие подвижки земли в мороз не страшны
