Pavell
Pavell
Вологда
07.12.2010 в 17:56:24
Steh написал : У меня поливочный водопровод от пруда до накопительных бочек(около 4 кубометров воды) - метров 150, трубы дюймовые железные соединены дюритовым шлангом. закопаны на штык - полштыка с уклоном
А вы сами закапывали? Поделитесь опытом как лучше копать и много ли времени на это ушло?
Steh
Steh
Смоленск
08.12.2010 в 10:20:23
Странный вопрос, время -, как прокопали... так и уложили - трубы были уложены и собраны на поверхности, участок имеет уклон в сторону пруда, - копнул на штык, откинул .... а кабель погрузился в землю намного позже - в лихие девяностые.... Водопровод не по прямой - пришлось огибать постройки, в основном проложен вдоль или под дорожками - чтобы не мучаться при перекопке огорода. - да и глубина небольшая - штык-полтора, местами на поверхности. Чуть вас обманул - кабель протянут на меньшее расстояние - от дома. засунули в обсадную трубу -чтобы мороз не повредил (но как помнится местами - где есть вероятность повреждения, чтобы не перерубить невзначай , да и по двору идет - авто заезжает... - закопали на полметра примерно. сам недавно на него наткнулся когда дренаж прокладывал. так что если будете вести кабель и водяную трубу в одной траншее - Обязательно кабель ложить под водяную трубу.и чуть прикопать или накрыть досками, а сверху проложить трубу . чтобы уж если наткнулись то сперва на водопровод - проще устранить течь чем изолировать куски кабеля ИМХО (Можно применить электроустановочную гофротрубу).. в вашем случае видимо нужно сначала заняться дорогой - вкопать обсадную железную трубу достаточного диаметра и длинны соблюдая уклон чтобы потом было просто и быстро протянуть без разрывов. ну и копать потихоньку в сторону дома и речки Главное соблюдать уклон...а глубина залегания не имеет значения кстати а труба достаточно гибкая ? из земли при укладке вылазить не будет ???
водопроводом пользуюсь начиная с середины апреля(ну как весна....если тепло) - закачиваю полные бочки пока высок уровень талой воды в пруду (кстати земля в это время на глубине еще замерзшая)
никитыч
никитыч
29.12.2010 в 12:54:01
я копал траншею мотоблоком фаворит на 4 фрезах 50 метров.единственная проблема тяжело выбрасывать землю.проход делал зо 16 20 минут а чистил 2 часа но зато выкопал за неделю.
Memo
Memo
13.02.2011 в 19:14:17
Два года назад прогнила у меня труба от уличной магистрали в дом. Купил трубы, разъемные соединения на концы, позвонил местным землекопам..." В выходные жди!" Но... они не пришли. Сильно я разозлился на них... и на себя- что я 20 метров сам не пророю. Глубина 1,4 ширина траншеи ~ 40см. Обычная штыковая лопата... ну и не помню сколько пивасика. Вечером в воскресенье труба была протянута в "энергофлексе", подключена и траншея зарыта. А вы говорите мотоблок, экскаватор....Не хвастаюсь, но помню что только первых пару метров тяжело офисным крысам, к которым и себя отношу.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
22.02.2011 в 12:47:31
Под этот разговор предлагаю посмотреть на такую приспособу к мотоблоку. Глубина траншеи 70 см ширина 50 мм.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.02.2011 в 13:43:08
тема хорошая... :) копал себе траншею под канализацию длинной 5 метров,и глубиной от 70 до 230 см. шириной пришлось делать сантиметров 40-чтоб удобней было копать. лопата-обычная американка. копал 3 дня(мне было тогда 18 лет).
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2011 в 14:35:41
Pavell написал : может будет легче копать если опилить лопату балгаркой в доль и сделать ее узкой, для того чтобы лишнюю землю не копать. Копать 2 лопатами.- Одна широкая- ей подрезать дерн по бокам траншейки. И вторая узкая- ей доставать землю из траншейки. Может будет легче копать?
Не надо пилить лопату. Она сбалансирована. Если вы её обрежете, то потеряется упор под ногу. Кроме того, из сильно узкой траншеи будет трудно выбирать грунт на второй штык. Ведь для этого придётся опускаться ногами уже вниз, в траншею. Я думаю, что первым делом надо натянуть верёвку по месту будущей траншеи, чтобы не копать лишние зигзаги. И пробуйте штыковой лопатой сначала подрезать дёрн с двух сторон, например на 2-3 метра длины, потом уже приступать к выемке грунта, потом снова. И если дёрн не особо прочный, я бы его и не подрезал. Вообще, удобнее вдвоём. Один штыковой лопатой, спиной к речке рыхлит грунт и выбрасывает в отвал то, что получилось выбросить с первого раза, а второй, уже лицом к речке подчищает совковой лопатой. Так быстрее, потому что первому не приходится ловить комки земли и рассыпчатую землю. ЗЫ. На роль "второго" вполне подходит жена. ЗЗЫ. Штыковую лопату лучше предварительно наточить. Разница заметна.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.02.2011 в 14:51:10
НиколайР написал : Один штыковой лопатой, ... а второй, ... совковой лопатой
можно заменить обе лопаты одной-"американкой". у меня пацаны канализационную яму копали сначала двумя лопатами,а потом я купил и дал им американку. так производительность выросла намного-в процентах не мерял. ;)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2011 в 15:17:05
RHAPSODY написал : можно заменить обе лопаты одной-"американкой".
Сейчас выбор инструмента разнообразный.
Немного не в тему. Мне нравится инвентарь Fiskars. Но дело недешёвое. А вот псевдосоветские лопаты из Леруа, сделаны из картона, а может быть фольги.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
01.03.2011 в 10:57:15
Опять же к узкой траншее. Когда встал вопрос об отрывке двух по 75 метров да глубиной 0,70 м мы с братом резво взялись за первые 5 метров и через 1,5 часа поняли что "что-то здесь не так". Под трубу или кабель максимальным диаметром 50 мм нужно выбросить в четыре раза больше грунта, с сомнительным удобством стояния боком в траншее. После копания в инете и поиска идеи, попробовал состряпать приспособу к мотоблоку максимально универсальную и простую. Шестерни и цепь от комбайна, зубья (отрезки квадрата 10х10 L-50мм) приварены к звеньям частью 2-кой, частью полуавтоматом, цепь желательна с длинным звеном чтобы было место для сварки и не фиксировался шарнир. В общем два часа работы и вуаля. Натяжного кстати не надо,когда грунт немного попадает под цепь то "биение" не натянутой цепи вытряхивает излишки. Мотоблок особо не нагружен, а 75 м прошли за 3 часа. Можно сделать и на метр глубины, я шпарил прямо по утоптаной дорожке, дури хватало за глаза. На весну уже очередь желающих проложить кто кабель, а кто полив. Привет китайцам!!!
йцукер
йцукер
Рязань
01.03.2011 в 14:22:40
2KoNoVkA Не совсем понятное описание, лучше один раз увидеть. Траншеекопатель что ли получился? Упс... Понятно. :)
