Аватар пользователя
Бобби
Сургут
06.12.2010 в 20:46:31
Спасибо за советы. Тут вы пишете про термопару, про плохой (электрический?) контакт. Но я точно знаю, что моём котле нет никакой электроники, только механика и пневматика. А "подарить мамуле новый котел" пока не могу: я же пенсионер, все средства выложил на дом. Как-то до лета надо дотянуть...
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 20:49:32
Бобби написал : что моём котле нет никакой электроники
зато электродинамика есть - термопара запитывает эл. магнит ,он держит клапан
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
06.12.2010 в 20:53:23
Котел никак не подключен к источнику энергии. А термопара никак не сможет выработать столько электричества, чтоб питать электромагнит.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 21:02:27
Бобби написал : А термопара никак не сможет выработать столько электричества, чтоб питать электромагнит.
может )) , там еще фокус в большой поверхности сопряжения , 2-3 см2 , плоскости отполированы , так что кое как держит, если все нормально ))
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
06.12.2010 в 21:11:22
удивительно, неужели я так сильно отстал от научно-технического прогресса? Вот я в инете нашел описание моей (?) автоматики САБК-С (жаль, ссылку не сохранил) там речь идет только о биметалле, который деформируется при нагреве. А биметалл не вырабатывает эл.энергию
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
06.12.2010 в 21:37:38
Артур Липецк, вот где я нашел описание:www.sgaz.ru/images/binaries/pasport_sabk-s-rd.doc
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
07.12.2010 в 00:54:36
не помню , встречалась ли мне такая фигня хоть один раз , за 8 лет работы ))) , хотя обычно в каждом регионе свой тип котлов обычно принцип понял , в принципе , гораздо легче найти неисправность , а вот запчасти ... вообще такие горелки очень плохо на тягу реагируют , то зажигаются хлопком , то тягой просто запальник отрывает, у нормальных котлов ни сильная тяга , ни обратная тяга не потушит котел , так как дымоход как бы с разрывом идет , и это стабилизирует горение ,какое у вас соединение с дымоходом , напрягите память и на похожий рисунок посмотрите , если герметичное , то можно попробовать попросить Маму открыть карман чистку , и посмотреть : стабильная ли тяга - лист А4 приложить , должен прилипать и держаться , либо обратная тяга будет сильная , но котлу должно легче стать в любом случае ..
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
07.12.2010 в 21:12:10
А что, если температуру регулировать вручную ограничением подачи газа, чтоб все горелки (не только запальник) работали непрерывно всю зиму? Я полагаю, что гасится именно в период паузы, когда горит только запальник. Будем считать, что это временное решение, до лета. Как на это смотрят уважаемые форумчане, спецы?
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
07.12.2010 в 21:19:10
Бобби написал : А что, если температуру регулировать вручную ограничением подачи газа,
Я знаю много домов в округе,старой постройки,со старыми котлами,которые так и работают.Из всей "автоматики",только краник.Как кастрюля на плите.Причём годами.
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
07.12.2010 в 21:26:51
В старом доме у матери была такая же "автоматика", конструкцию не знаю, но выглядел "котел" как пристроенная к русской печи плита... Циркуляция - естественная конвекция...
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
07.12.2010 в 21:30:19
Конечно,так не есть хорошо,но перетоптаться аккуратно можно,во всяком случае до тепла.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
07.12.2010 в 21:32:10
ну в принципе вы уже обучены )) 1 - сделать горение постоянным , 2 - кнопку подвязать или трубку заплющить ))
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
07.12.2010 в 21:34:35
А как вы относитесь версии:"Я полагаю, что гасится именно в период паузы, когда горит только запальник."?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
07.12.2010 в 21:49:37
Бобби написал : А как вы относитесь версии:"Я полагаю, что гасится именно в период паузы, когда горит только запальник."?
одна из всех прочих версий , имеющих практическое подтверждение , я вам про карман чистку сказал , попробуйте воспользоваться , конечно лучше , если сами проконтролируете стабильность тяги
Аватар пользователя
Бобби
Сургут
07.12.2010 в 21:52:56
артур липецк написал : одна из всех прочих версий , имеющих практическое подтверждение , я вам про карман чистку сказал , попробуйте воспользоваться , конечно лучше , если сами проконтролируете стабильность тяги
Спасибо, по приезду я все версии отработаю.
Назад
