80yu
80yu
07.12.2010 в 16:38:53
Сделали ремонт на кухне, но радиатор поменять не успели - начался отопительный сезон. В диспетчерской посылают, сантехники не берутся отключать стояк для установки радиатора, но не это главное. Хотелось бы услышать мнения мастеров и всех остальных, что вот из этого можно сделать, на что лучше поменять. Биметал? Сколько секций? Какие трубы? Какие краны и как вообще лучше реализовать?
http://www.10pix.ru/img1/4983/2940156.jpg
waw0375
waw0375
07.12.2010 в 16:53:41
80yu написал : начался отопительный сезон.
Посоветую подождать до конца отопительного сезона. Можно заменить, например на биметалл, сваркой, но дорого встанет, потому-что придётся искать обходные пути через ДЭЗовское начальство. Должен греть неплохо, для вида можно подыскать симпатичный экран.
80yu
80yu
07.12.2010 в 16:58:35
Я хочу установить мдф экран, даже присмотрел нужный в Леруа. Он не крашеный, т.е я его грунтую, крашу теплостойкой краской, потом монтирую на радиатор. Но вопрос сейчас не в этом. Больше всего интересно как монтировать узел с кранами, байпасом итд, из чего лучше? Сварка отменяется, т.к. отделка завершена.
80yu
80yu
07.12.2010 в 17:14:22
У меня однотрубная система, металлическую трубу покрасил, полностью менять её нет желания. Может лучше заменить только узел с кранами? Т.е отболгарить трубы, или открутить, там есть резьба (только древняя как ховно мамонта), а вот дальше как и на что подключить? На фитинги? ))))
Олегович
Олегович
Эксперт
07.12.2010 в 20:53:36
верхнюю трубу режете слева от муфты, нижнюю напротив середины муфты, откручиваете муфту, отрезаете нижнюю трубу на том же уровне где кончается резьба на верхней трубе, нарезаете резьбу на нижней трубе, потом ставите краны, далее любым материалом делаете отвод на верхней трубе под межосевое растояние нового радиатора, если биметалл то 500мм, ставите сверху уголок и соединяете верхнюю и нижнюю трубу с радиатором утановленным посередине оконного проема.... потом красите трубы и фитинги
у меня получилось вот так как на вложении, единственное не рекомендую делать полипропиленом, ненадежно да и не красиво, металл или металлопласт на пресс или вставных фитингах самое оно, у меня м\п на вставных фитингах.
для красоты тоже самое лучше сделать до выхода труб из стены если она снимается, только предусмотрите перемычку с заужением диаметра...
количество секций биметалла расчитывайте 1 секция примерно на 1.85 м2 площади кухни, биметалл как правило дает 185 Вт\м2 тепла
Олегович
Олегович
Эксперт
07.12.2010 в 21:22:34
Шурик, м\п м\п-ту рознь, а полипропилен ***** хотя бы по тому что какой бы качественный он не был весь вид своими огромными муфтами испортит, точнее не улучшит...автор ведь хочет покрасивее....
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.12.2010 в 22:56:39
имхо, на первых трех фотографиях что-то не то. И некрасиво - и неправильно.
80yu
80yu
08.12.2010 в 00:56:23
egal_novice Покажите фотку, где по вашему красиво и правильно.
Richy: Я читал ваши ответы и видел эти фото. Мне наверное надо что-то вроде как на втором фото (хотя просто зеркально). 1) А если такой вариант: подешевле, а на красоту не смотрим, т.к. все это будет за экраном. Тогда полипропиленом? Или еще какой вариант? 2) А если рассматривать вариант подороже, покачественнее, но красиво, и чтоб без экрана? Тогда чем? 3) Качественно и под экран, т.е. эстетика не важна.
08.12.2010 в 01:14:05
Richy написал : я себе дома так сделал, неужели имея в ассортименте магазина абсолютно любой материал и монтажников в подчинении я бы стал делать себе недостойным материалом?
  1. Полное название материала?
  2. Ссылки на таблицы срока службы в зависимости от давления и температуры?
У вас в доме индивидуальный тепловой пункт, или от ЦТП? Элеватор или....?
PS Кстати на фото красота еще та :) ИМХО, сталь на сварке и аккуратнее (и покрасить можно) и надежнее.
80yu
80yu
08.12.2010 в 13:05:49
Может кто еще посоветует? Тема для меня актуально, ибо старую батарею необходимо заменять.
08.12.2010 в 13:21:27
280yu Посмотрите фотоальбом форумчанина svaga70 и сравните с фотографиями в этой теме - думаю, что больше вопросов у вас не возникнет :)
