верхнюю трубу режете слева от муфты, нижнюю напротив середины муфты, откручиваете муфту, отрезаете нижнюю трубу на том же уровне где кончается резьба на верхней трубе, нарезаете резьбу на нижней трубе, потом ставите краны, далее любым материалом делаете отвод на верхней трубе под межосевое растояние нового радиатора, если биметалл то 500мм, ставите сверху уголок и соединяете верхнюю и нижнюю трубу с радиатором утановленным посередине оконного проема....
потом красите трубы и фитинги
у меня получилось вот так как на вложении, единственное не рекомендую делать полипропиленом, ненадежно да и не красиво, металл или металлопласт на пресс или вставных фитингах самое оно, у меня м\п на вставных фитингах.
для красоты тоже самое лучше сделать до выхода труб из стены если она снимается, только предусмотрите перемычку с заужением диаметра...
количество секций биметалла расчитывайте 1 секция примерно на 1.85 м2 площади кухни, биметалл как правило дает 185 Вт\м2 тепла
