/random
/random
10.12.2010 в 17:35:44
maestro-san написал : Это так, но:
в данном случае речь идет не об этом, а о том, что с точки зрения гидродинамического расчета (есть такой этап при проектировании ЦО) это разные вещи. КМС у них разный.
80yu
80yu
10.12.2010 в 18:24:21
Про сварку - не обязательно же большие баллоны затаскивать в дом, достаточно маленького баллончега. Возможно по каким-то правилам в дом нельзя проносить вообще ни какие баллоны с газом, но если очень хочется, то можно ;) У меня, например, несколько баллонов по 500мл для заправки зажигалок стоят в шкафу, я не думаю что для сварки труб на одной точке понадобится много больше газа чем 1 литр.
Благодаря вашим советам теперь вообще запутался. Что лучше: конвектор или радиатор биметалл (полный)? Если нужна конкретика, то на кухню 10км.м, однотрубная система. Вот на это место http://www.10pix.ru/img1/4983/2940156.jpg
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2010 в 23:24:50
80yu написал : но если очень хочется, то можно
и особенно если никто не видел :) у меня один раз был такой случай на 6й этаж 2 балона по 1.5 метра без лифта...., кароче понял, надо прикупить 2 маленьких балона, и не дергаться, на случай если с инвертером не подлезешь...
11.12.2010 в 02:39:19
Richy написал : это ведь обычный ППРС только армированный аллюминием?
есть и стекловолокном
Richy написал : если да то он бывает тоже провисает
крепеж делать по инструкции производителя, а не как попало + компенсаторы расширения - углы и тд
Олегович
Олегович
Эксперт
11.12.2010 в 02:46:52
BV написал : есть и стекловолокном
тот еще мягче, единственный плюс-зачищать не надо
BV написал : крепеж делать по инструкции производителя, а не как попало + компенсаторы расширения
а где на фото компенсаторы?
Kamsar
Kamsar
Саратов
11.12.2010 в 08:57:42
Richy написал : вот приобрел уже инвертер, хорошо у меня сварщик есть в бригаде, вот только он мне говорит что электросваркой не всегда подлезешь если стояк близко к стене и если будет мокрый изнутри может плохо свариться....так или нет?
Сварной варил стояк из нержи в штробу в пятн.вечером...Возможности опрессовать-0 сливают на лето весь мкр+внизу тоже меняли.Пробной опрессовки никто не делает-эксплуатацию не ипет проблемы жильцов.Запустили отопление в 20 час.В 22 красивый фонтан бил из стены на улицу.Дом элитный соседи все крутые..Может лучше
Richy написал : крутить резьбу на стояке
.Оцинковкой менял и не раз-как то спокойней.
Kamsar
Kamsar
Саратов
11.12.2010 в 09:21:20
shurik144 написал : что полипропилен гавно для отопления что металопласт! не вводите людей в заблуждение!
BV написал : В старых системах вода от ЦТП с высокой температурой может при аварии попадать в системы отопления....
Может напишете в наше министерство ЖКХ и кураторам из Мскв.А то они 5 год по федеральной программе капремонта меняют отопление на МП трубу VALTEC и РР экопластик.Десятками многоквартирных домов за сезон.Или все таки на ЦТП и котельных это учитывают при выборе режима для котлов ваше имхо?Только в меня бананы не кидайте я к этому давно отношения не имею.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.12.2010 в 11:51:06
Kamsar написал : красивый фонтан бил из стены на улицу.Дом элитный соседи все крутые.
и кто виноват оказался?
Kamsar написал : Оцинковкой менял и не раз-как то спокойней.
в штробу нельзя резьбу ставить....
Kamsar написал : меняют отопление на МП трубу VALTEC и РР экопластик.Десятками многоквартирных домов за сезон
спасибо за информацию, теперь я знаю где магазин через 2 года открывать.....
11.12.2010 в 11:53:01
Kamsar написал : А то они 5 год по федеральной программе капремонта меняют отопление на МП трубу VALTEC и РР экопластик.Десятками многоквартирных домов за сезон.Или все таки на ЦТП и котельных это учитывают при выборе режима для котлов ваше имхо?
Если в доме при этом меняется элеватор на что-то более современное - не вопрос....
Хотя вы правы - с каким качеством выполняется эта программа - без слез не взглянешь :(
Меняют в старых домах на отоплении отличные старые стальные трубы с толстой стенкой на *****пластик :( Надо-ж деньги осваивать ! :mad:
Kamsar
Kamsar
Саратов
11.12.2010 в 12:24:18
Richy написал : в штробу нельзя резьбу ставить....
Сталь вообще опасно и зачем.
Richy написал : спасибо за информацию, теперь я знаю где магазин через 2 года открывать.....
своих барыг девать некуда.
BV написал : Меняют в старых домах на отоплении отличные старые стальные трубы с толстой стенкой
Чаще забитое гумно с 10 хомутов на этаж-все же стараются холодные дома в 1 очередь.
BV написал : Надо-ж деньги осваивать !
Такое время -пилить и откатывать.
11.12.2010 в 12:32:07
Kamsar написал : Чаще забитое гумно с 10 хомутов на этаж-все же стараются холодные дома в 1 очередь.
Отрезал свои трубы на отоплении - 45 лет - как новые! Да и многие по форуму имеют аналогичный опыт. Кроме того старые трубы можно и промыть - технологии есть - и это сильно проще и дешевле, чем полная замена... Я - за черную сталь на отоплении.
ГВС и ХВС - совершенно другая тема - там кислород в воде.... Хотя у вас - может быть и в отоплении кислород - если воду черти как готовят...
