09.12.2010 в 11:23:46
Richy написал : а насчет 3 атмосфер на этаж-это актуально только для нижней разводки, которая в отоплении присутствует только в малоэтажных домах, если вообще присутствует, судя по тому что я делал на курсовых по ТСП (технология строительного производства) в универе.
В многоэтажных домах, например КОПЭ существует схема однотрубки в которой по одному стояку вода поднимается (или опускается - без разницы ) через все КОНВЕКТОРЫ скажем одной комнаты и опускается (поднимается) скажем через все кухни. Дом - 18 этажей. Что и когда вы там делали на ТСП - понятия не имею.
80yu
80yu
09.12.2010 в 16:05:58
gugulaki написал : ТС, меняйте конвектор только на ковектор. И желательно стальной.
Можете привести примеры, желательно с фото, таких конвекторов.
evgenygrig написал : Мой вам совет - не трогайте ваш конвектор вообще!!!
У вас хорошо получилось, судя по фото. Не трогать конвектор не получится, т.к. домочадцы требуют убрать его нахрен подальше и заменить это страшилище на нормальную батарею. К тому-же хочу еще экран поставить.
Посмотрел тут фотоальбом svaga70, неплохо товариСЧ делает. Мне надо вот что-то типа такого http://svaga70.users.photofile.ru/photo/svaga70/150318404/xlarge/158239275.jpg но увы, отделка уже полностью закончена, стоит кухонный гарнитур, и я с трудом представляю, как можно там варить!?
/random
/random
09.12.2010 в 17:58:47
80yu написал : Не трогать конвектор не получится, т.к. домочадцы требуют убрать его нахрен подальше и заменить это уёб ... страшилище на нормальную батарею.
Радиатор и конвектор разные типы отопительных приборов. Вы предложите домочадцам поджарить Вам мясо в суповой кастрюле. Ведь тоже посуда ;)
80yu
80yu
09.12.2010 в 21:49:18
/random написал : Радиатор и конвектор разные типы отопительных приборов. Вы предложите домочадцам поджарить Вам мясо в суповой кастрюле. Ведь тоже посуда
Какой тогда лучше КОНВЕКТОР мне поставить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.12.2010 в 22:38:02
Это так, но: Радиатор- прибор, греющий излучением, для чего необходима большая Т и поверхность излучения. Конвектор заточен под передачу тепла при небольшой дельте Т. Современные "радиаторы" при принятой Т теплоносителя на 80% (или около того) конвекторы. И только в сильные морозы, когда Т повышают, где-то 50 на 50. Биметалл или алюминий (любые) будут работать и как конвектор и как радиатор. А "чистый" конвектор не будет работать как радиатор никогда.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.12.2010 в 22:41:55
Про сварку: зависит от мастерства и желания сварщика. Для предотовращения подгорания: асбесто-лист, асбесто-ткань, много мокрого материала и лист жести Примеры конвекторов: http://www.gidrovent.ru/index05.html http://www.ntcradiator.ru/ http://www.otopidom.ru/personal/1/237 http://www.aotex.ru/aotex/kermi/Kermi_konvektor_KNN_KNV.htm http://mega-max.prom.ua/product_list/group_159188 http://www.arbon.ru/catalog_view.php?id=7
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.12.2010 в 22:48:22
Конвективный и излучением присутсвует в двух видах отопительных приборов( радиатор и конвектор). При смене типа отопителного прибора и схемы включения нарушается баланс в отопительной системе дома. Что сказывается на пусконаладочных работах и работе всей системы в целом
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2010 в 02:31:13
господа мастера, а вы какой сваркой сталь варите :электро-дуговой с инвертером или газовой с балонами? я другой не знаю может еще какая то есть? если газовой, то неужели с балкона шланги спускаете а этажей то может быть и больше 30.....насколько я знаю балоны с газом запрещено заносить в помещение....или все что нельзя-можно если очень хочется....:)
и отводы на 90 гр. гнете трубогибом или привариваете готовые?
если не использовать сварку, а крутить резьбу на стояке, как считаете допустимо ли? естественно ничего кроме нормального чугуна Sanha я бы на стояк с отоплением не прикрутил....проникся я короче вашими советами по по поводу несоответствия ЦО и пластика (хотя у нас на местности батареи никогда не будут горячее 70, у них проблема что они чаще бывают холоднее 30:)), тем более что и денежки за сварку другие....вот приобрел уже инвертер, хорошо у меня сварщик есть в бригаде, вот только он мне говорит что электросваркой не всегда подлезешь если стояк близко к стене и если будет мокрый изнутри может плохо свариться....так или нет?
2Техник-сан неужели после запуска системы все трубы так и остались ровненькими как по лазеру?это же вроде полипропилен....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.12.2010 в 07:47:51
Обычным электродом не подлезешь. Можно укороченым или полуавтоматом. Для электросварки обязательно все должно быть сухо. Для газа: балоны заносить нельзя, реактор тем более и длина шлангов не более 30 м. У меня знакомая бригада компенсирует длинными шлангами более 60 м. Их при транспортировке заглушают вентелями с двух сторон иначе потери газа большие. Трубогиб не очень удобен при маленьких углах(длины плечей), т.к. в трубогиб все нужно вставить и что бы не выскочило.
10.12.2010 в 14:55:59
80yu написал : но увы, отделка уже полностью закончена, стоит кухонный гарнитур, и я с трудом представляю, как можно там варить!?
позвоните автору фото - ИМХО, аккуратный человек в состоянии все сделать нормально...
Richy написал : вот приобрел уже инвертер, хорошо у меня сварщик есть в бригаде, вот только он мне говорит что электросваркой не всегда подлезешь если стояк близко к стене и если будет мокрый изнутри может плохо свариться....так или нет?
Наскаолько я знаю, автор фото варит инвертором и надо сказать отлично получается....
Richy написал : так и остались ровненькими как по лазеру?это же вроде полипропилен....
Дык ПП бывает и стаби...
Кстати, для газа есть и маленькие баллоны....
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2010 в 17:14:20
BV написал : Кстати, для газа есть и маленькие баллоны....
а что маленькие балоны разрешено в многоквартирный дом вносить?
BV написал : Дык ПП бывает и стаби...
не работал никогда с таким конкретно, это ведь обычный ППРС только армированный аллюминием? если да то он бывает тоже провисает, хотя может это индивидуальный дом где не будет большой температуры, или "заказ" захотел подешевле... :)
