Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.11.2022 в 13:48:24
Mazayac & BV - полагаю, что следует учитывать ещё и тот факт, что в процессе хим.реакции внутри заполненного водой отопительного прибора, при эл.хим.коррозии алюминиевой трубки будет выделяется водород. И вот именно его воздействие на сталь как раз и может быть разрушительным.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.11.2022 в 22:21:32
Num написал: Из-за О2 или из-за чего то еще, для меня, как для пользователя, не имеет значения, даже если это О2 превышено в мильен раз.
могу заявить примерно аналогичное, что отзыв неизвестно какого пользователя не имеет никакого значения, потому как во первых это может быть откровенной клеветой, я прекрасно понимаю как Рифар выдавливает всех с рынка. А во-вторых даже если вы и реально правдивую информацию указали, я приведу простой факт, что коллектор Рифар Монолит варится из ВГП трубы, то есть такой же трубы как и стояк в любом российском доме, и если в большинстве домов 99.9% эти радиаторы ведут себя отлично, а в очень редких прогнивают насквозь, то проблема очевидно в особенности эксплуатации в этих домах. То что на моей практике происходило я знаю в чем причина, почему у вас - знают только ваши жэковские слесаря или работники котельной.
Я в свою очередь уже 3 года не берусь за монтаж ничего кроме Рифар Монолит и Рифар Супремо, впрочем таких желающих с каждым годом все меньше, может всего раз в месяц. И дело не только в надежности, но и конструктивных особенностях, по которым весь остальной биметалл уступает. Не важно наши или импортные.
cineman
cineman
08.11.2022 в 00:17:21
На языке крутится пожелание капремонтникам: - Лыжных палок вам в смету!
08.11.2022 в 03:10:48
Technik-san написал: Mazayac & BV - полагаю, что следует учитывать ещё и тот факт, что в процессе хим.реакции внутри заполненного водой отопительного прибора, при эл.хим.коррозии алюминиевой трубки будет выделяется водород. И вот именно его воздействие на сталь как раз и может быть разрушительным.
Technik-san, в отопительный сезон водород уносится водой
08.11.2022 в 03:13:18
Num написал: Дополню - так выглядел этот "монолит" в момент выбрасывания на помойку.
Num, возможно все просто - система отопления сливалась летом и стояла без воды. Было такое?
Mazayac
Mazayac
08.11.2022 в 16:52:37
BV, у меня такая беда каждое лето - но за 6 лет ни один из Монолитов ещё не протёк.
Shljach
Shljach
04.01.2023 в 21:10:20
Вот хотел бы и я поделиться своим наблюдением за ситуацией на биметалле с нижней подачей теплоносителя при таком же неблагоприятном боковом подключении батареи. Итак, месяц назад заменил на кухне в панельной хрущёвке чугунный 6-ти элементный радиатор (сорвало давлением прогнивший сгон) на биметалл по минимуму - всего четыре секции, но оказалось, что этого количества секций явно недостаточно для кухни в 7-мь метров и неотапливаемого примыкающего коридора расположенного к входной двери на вылет. Докупил ещё одну оналогичную батарею и смонтировал с неё две секции, чтобы в итоге получилось уже шесть. Да, после этого теплее стало заметно, но при нижней подаче, разумется, что эти добавленные две секции с самого низа прогревались не полностью, то есть их можно было не обжегаясь руками долго держать. Поэтому, побуждение вставить в верхний коллектор удлинняющую поток трубку у меня все же появилось, но вначале хотелось дождаться серьёзных морозов и уже по результату оценить ситуацию - как реальную необходимость. И вот сегодня в преддверии волны значительного похолодания в общей системе авансом повысили сразу давление и температуру теплоносителя, и две отстающие ранее секции радиатора снизу прогрелись значительно лучше. Таким образом, при подаче носителя с низу, обеспечитается в некоторым смысле даже благоприятный режим естественного теплового баланса, имитирующий работу вариатора калорий. Тут конечно же решающим фактором является количество конвекционных секций в батарее, и наличие или отсутствие байпаса. Так вот в моём случае байпаса по проекту в кухне не было изначально, потому первые четыре секции батареи обеспечивают полноценно симметричную циркуляцию, а ещё добавленные мною две, имеют переменную циркуляцию в зависимости от значений системного давления. Таким образом, вполне реально может возникнуть ситуация, когда в пике холодов и максимумах системой прокачки теплоносителем, низ двух крайних выпадающих из теплового баланса секций, может вполне уже достаточно прогреваться, и выводить эту 6-ку на адекватный числу элементов конвекционный теплообмен. Тут кто-то может сказать, что в этом нет ничего удивительного и так оно и должно в принципе быть, но работа такого пассивного внутреннего геометрического вариатора теплообмена, определяется именно благоприятным коэффициентом пропорциональности, это когда в теплую погоду от батареи не жарко, а в очень даже морозную получается таки и не холодно. Но если же выполнить полноценную термическую балансировку ячеек батареи с помощью удлиннителя протока, то наверняка в плюсовую погоду батарея неизбежно будет воздух в квартире перегревать, а это чревато и своим неудобством. Общем, по прогнозу уже через пару дней будет мороз в -20°, и это лучшее условие, когда можно испытать этот пассивный геометрический вариатор (образующийся при нижней подаче) в действии.
Посмотрим, что будет.
05.01.2023 в 01:49:02
Shljach написал: Так вот в моём случае байпаса по проекту в кухне не было изначально,
Потому что он и не нужен для ЧУГУННЫХ радиаторов с огромным сечением секций. А при замене на биметалл обязан устанавливаться, чтобы не нарушать циркуляцию всего стояка.
Shljach написал: , а ещё добавленные мною две, имеют переменную циркуляцию в зависимости от значений системного давления.
от давления в системе циркуляция не зависит никак.
Shljach написал: вариатора калорий.
Shljach написал: о пассивного внутреннего геометрического вариатора теплообмена,
Какой еще вариатор? Почему не коллайдер? :killyourselfbywall:
Shljach написал: Но если же выполнить полноценную термическую балансировку ячеек батареи с помощью удлиннителя протока
не получится полноценной - костыль - он и есть костыль, который иногда работает
Shljach
Shljach
05.01.2023 в 03:28:11
[QUOTE] Потому что он и не нужен для ЧУГУННЫХ радиаторов с огромным сечением секций. [/QUOTE] У меня квартира трёшка, и сразу три отопительных стоянка работают по нижнему вводу, и только одна в зале собственная обратка, так вот, везде кроме кухни вварины обычные смещённые байпасы (перемычки сечением на 1/2), несмотря на 9-ти секционные чугунные москвички. А кухня никогда не имела байпаса, поскольку она работает в строенном и одновременно упрощенном стояке, то есть обратка разводится сразу на два санузла (мой и соседней двушки), где отопление циркулирует только через полотенцесушители.
[QUOTE] А при замене на биметалл обязан устанавливаться, чтобы не нарушать циркуляцию всего стояка. [/QUOTE] Но опять же по факту нет там в стояке физического нарушения циркуляции, ведь мой санузел - это последний каскад в обратке (первый этаж), и змеевик полотенцесушителя довольно горячий, как и в прежние (щедрые на отопление) времена.
Shljach
Shljach
05.01.2023 в 03:49:46
[QUOTE] от давления в системе циркуляция не зависит никак. [/QUOTE] В этой теме полно увещеваний от профессионалов, которые успокаивает озадаченных людей тем, что с морозами подача носителя повысится и прогрев дальних секций радиатора возрастёт. Что по факту все мы и имеем.
[QUOTE] Какой еще вариатор? [/QUOTE] Объемно-геометрический вариатор, в котором в дальней выхолощенной зоне радиатора (обычно это нижняя правая часть - при левом одностороннем вводе) скорость циркуляции и теплообмен значительно замедляются при снижении системного давления в оттепель.
[QUOTE] который иногда работает [/QUOTE] При достаточно высокой системной разности давлений - скорости потока теплоносителя, этот удлиннитель всегда работает, а слишком заторможенный гидравлический поток естественно продавить дальние зоны радиатора не может.
Shljach
Shljach
05.01.2023 в 04:05:33
У меня на планшете старый андроид, который программно режим мультицитирования на движке этого форума не поддерживает. :confused:
