fuelfire
fuelfire
Королёв
14.11.2012 в 11:02:54
zyuziakin, везет Вам - я живу в завокзальном районе, Комсомольская. У нас тут с отоплением редкостный бардак. Прошлый год бились с ЖЭКом, потом с Теплосетью. ЖЭК делал замеры, согласились, что температура в подвале ниже нормы, делали какие-то вычеты из квитков, а ситуация с теплом не улучшалась. Дошли до администрации. В морозы топили действительно нормально. Как морозы спали - всё то же самое. Я параллельно вызвал инспектора из ЖилИнспекции. Ну штрафанули их на 20 тыс. рублей - а картина с отоплением никак не изменилась. Поэтому летом и поменял батареи. Ставил 10-секционные в 2 комнаты, надеясь хотя бы этим увеличить температуру. Старая стальная батарейка длиной 60 см на комнату в 19 квадратов - ну не хватает ее для ощущения комфортности, хоть убейте! Сегодня разговаривал с сантехником, говорит, что элеватор расчитан на эти нагрузки и кран на байпас поможет - если так, я не против.
Когда планировал смену радиаторов - сварку перестал рассматривать после пары звонков - люди не берутся делать в квартирах с ремонтом, а у меня еще и паркет - убитый конечно, но все же.. На скрутке я так понял, не хотят заморачиваться сами сантехники ЖЭК - вот и паяют полипропилен. У меня по-моему армированный алюминием. А почему так плох полипропилен?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2012 в 12:04:05
fuelfire написал : Сегодня разговаривал с сантехником, говорит, что элеватор расчитан на эти нагрузки
СП 41-102-98
п.3.4 Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
zyuziakin
zyuziakin
14.11.2012 в 13:04:54
fuelfire, Чем плох ППР выше уже п.п 3.4 уже дали. Насчет элеватора рассчитанного на эти нагрузки - причем тут это и кран на байбасе - перекрыв кран все пойдет через радиатор вот и все - кстати, если с теплового узла идет херовая циркуляция никакой элеватор не поможет. Завокзальный район запитан от двух котельн, одна на РКК, вторая около Юбилейного - и та и другая - не фонтан - хотя на РКК котельная модернизировалась 5 лет назад. Вообще сейчас в городе все котельные закольцованы и проблем с отоплением быть не должно, если не хватает мощности одной то подрубают с общего кольца. Кстати на сайте есть Олегович - он берется за переварку в квартирах с ремонтом. Еще возможно у Вас еще дом далек от совершенства в плане теплопотерь. Я сейчас доделываю ремонт и в процессе все углы хорошо пропенил и вообще все швы в панелях заделал - вызывал альпинистов - в квартире реально стало теплее.
fuelfire
fuelfire
Королёв
14.11.2012 в 13:52:36
zyuziakin написал : одна на РКК
это мой случай.
zyuziakin написал : Еще возможно у Вас еще дом далек от совершенства в плане теплопотерь.
и это еще мягко сказано. Въехал я сюда в 2009-м. С тех пор поменяны окна на ПВХ, герметизировал швы в стене по всей стороне квартиры. Так вот в углу кухни у меня реально была дырка. Альпинист специально ходил за материалом, которым ее можно было забить. А так - обмазали всё белой "жвачкой", хоть в кухне перестал ветер по плинтусам гонять и стало немного теплее. Спасибо за советы. Посмотрю что сделают наши мастера, как будет греть и при плохом варианте ближе к весне нужно будет что-то делать.
Tehnik-san написал : Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами
У нас температура теплоносителя даже в самые морозы не бывает выше 70 градусов. Да каких 70? У меня на руках акт обследования систем потребления теплоэнергии: P1 = 5,4 P2 = 4,6; T1 = 50 T2 = 35 (1 - это подача, 2 - обратка) Я сижу на обратке. Акт был составлен 27.10.11.
17.11.2012 в 14:42:22
Поменял конвектор на биметал 12 сек. Живу в 16/7. Радиатор не грел - низ холодный, верх теплый. Не разбирался где подача где обратка.Сегодня по совету на форуме поставил удлинитель потока на всю длину до середины последней секции(купил ал. или дюр.ал. трубу в ЛеруаМерлен за 79 руб + использовал фитинг для крепления -3 руб.) Прогрелась равномерно по всей длине. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!!!
preis
preis
Ковров
18.11.2012 в 08:27:25
Привезли мне из Москвы удлинитель протока для биметаллической батареи. Это трубка 16х1 сталь оцинкованная. На конце приварена в 2-х местах шайба диаметр 27, ширина 11 мм. Сделана кустарно. Пока не ставил. Насколько мне понятно он просто ставится внутрь батареи через резьбу пробки до упора в буртик. Подойдет ли он? Марка батареи неизвестна. Нашел похожее фото.
Dimashev
Dimashev
Астрахань
18.11.2012 в 11:10:48
в продолжении темы про удлинитель потока из 15й меди. повторю суть проблемы - в один радиатор из 3х был вставлен удлинитель потока из 18х1 медной трубы - батарея греется полностью. в 2 других - из 15-й меди по причине того, что 18-ю пришлось слегка даже забивать в коллетор. итог - у этих двух прогревались только 2-3 первые секции и весь верхний коллектор. сегодня он по моей просьбе заменил (ессно за доплату :) ) в 2-х радиаторах 15-ю трубу на 18-ю (по сути новый удлинитель потока сделал) - и эти оба радиатора прогрерились полностью! видать циркуляция в нашем доме оставляет желать лучшего. вопрос в том - от чего она (циркуляция) зависит - от ТЭЦ или от жека - кого долбить в случае чего? как объяснил мне мастер - у нас слабый перепад между подачей и обраткой в стояках - поэтому и хреновая циркуляция
fuelfire
fuelfire
Королёв
18.11.2012 в 13:27:44
А если подача сверху при односторонней подводке - всё равно ставим удлинитель протока в верхний коллектор, правильно? Быть может делал кто для Монолита эту трубку? Поделитесь советом.
fuelfire
fuelfire
Королёв
18.11.2012 в 14:52:23
Сегодня поставили краны на перемычки (краны ProAqua такие же как и отсечные) во всех трех комнатах (фото радиаторов выше), перекрыли везде байпас - результата ноль! То есть опять после включения отопления батареи (в том числе и в зале) прогрелись отлично. Через 10 минут в зале радиатор постепенно остыл, начиная с правого нижнего угла. Сейчас теплые только первые 3 секции, ну и верх. Подача нижняя. На кухне и в комнате только немножко подостыли - но хотя бы теплые. В кухне вода подается снизу, уходит на 5 этаж (я живу на 4-м) и потом оттуда возвращается по стояку зала сверху. То есть в зале вода идет сверху, в остальных комнатах снизу. Это мне сегодня местный сантехник объяснил. Что посоветуете? Только удлинитель протока до последней секции? При запитке все батареи были горячие (именно горячие, а не теплые), а сейчас горячая только в комнате. В кухне тепленькая по всей ширине. В зале теплые, как уже сказал, только первые 3 секции от подводки и верх.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2012 в 15:13:38
fuelfire написал : А если подача сверху при односторонней подводке - всё равно ставим удлинитель протока в верхний коллектор, правильно?
Правильно.
fuelfire
fuelfire
Королёв
18.11.2012 в 15:52:10
NNN, еще одно уточнение - для Рифар Монолит какой метал и диаметр трубки использовать в качестве направляющей? Медь и 18х1?
