серго-70
серго-70
Химки
14.12.2010 в 09:42:23
Только лён вместе с унипаком.Главное правильно намотать на резьбу (насечки на резьбе обязательны).Остатки льна удаляються лезвием.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
14.12.2010 в 10:45:12
Tile_EXP написал : Перечитайте моё сообщение ещё раз, только теперь более вдумчиво.
Вы так и не ответили на простой вопрос....., я спрашивал не о свойствах анаэробов, а о практике.....
Makarone написал : Соединение на неразборном анаэробе без прогрева до 300 не разобрать
про отломившийся эксцентрик..я не ставлю ТАКИЕ эксцентрики!
Действительно, эксцентрики ставлю на анаэроб средней фиксации
Ну и гипотетически, если возьмут и отпилят часть эксцентрика, даже на не разборном анаэробе, есть приспособление, позволяющее удалить оставшуюся часть из водорозетки без нагрева. Это лишь будет дороже стоить.
Не вопрос.... Вы сумеете(и у Вас есть приспособа)...., а кто-то другой?
Как сказал тут один из уважаемых мастеров-сантехников-> Бюджетными системами я в принципе не занимаюсь.
, только 97% это именно бюджетные системы, материалы и исполнители.......
P.S.
Гарантия 110% что такого не может быть?:)
Peterjela
Peterjela
14.12.2010 в 11:50:19
tetra75 написал : вопрос-из чего исходят профессиональные техники по количеству льна на соединение?
  1. Из необходимости сделать качественную паковку. :)
  2. Из размеров труб/фитингов - 3/8", 1/2", 3/4", 1" ...
  3. Из практики (опыта)
  4. Из конкретных нюансов монтажа КОНКРЕТНОГО соединения, например, вы сажаете эксцентрик смеса в водорозетку и необходимое межосевое расстояние (и, скажем, по длине) достигается не при полных 4-5 оборотах (где льна можно поменьше использовать), а при 2,5 об. - тут льна надо побольше, чтобы обеспечить жескость соединения. (но, вообще, желательно делать не менее 3 об. :) ) Еще пример - вы пакуете "резьбовой переход ППР" - тут надо, наоборот, не переусердствовать с кол-вом льна, чтобы не
    испортить этот ППР-фитинг (он не любит "перегрузок" при монтаже)
Peterjela
Peterjela
14.12.2010 в 11:52:39
Dgippo1 написал : про отломившийся эксцентрик..я не ставлю ТАКИЕ эксцентрики! Гарантия 110% что такого не может быть?
ИМХО, да, - но при использовании толстостенного латунного. А если Вам на рынке подсунули тонкостенный, да еще и силуминовый, - ИМХО, тут 0 гарантий. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
15.12.2010 в 00:39:47
Peterjela написал : Еще пример - вы пакуете "резьбовой переход ППР" - тут надо, наоборот, не переусердствовать с кол-вом льна, чтобы не испортить этот ППР-фитинг (он не любит "перегрузок" при монтаже)
и наоборот, пакуете чугун, можно клубок наматывать.....особенно если чугун наш или китайский...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.12.2010 в 00:46:10
Пардон, но ФУМ вроде как - чиста только для конусных резьб катит?...
Makarone
Makarone
15.12.2010 в 04:43:57
Фум катит для метрических резьб(для них и предназначен), для дюймовых же, (сиречь трубных) только на времянки. Эксцентрики ставлю oras, с шариком, очень нравятся. ;)
GVK
GVK
Омск
15.12.2010 в 22:06:19
Dgippo1 написал : 2Tile_EXP ещё раз повторяю вопрос-Эксцентрик посаженный на анаэроб сломался, резьба осталась в водорозетке -есть опыт выкавыривания?
Есть опыт. Остатки внутри водорозетки надпиливаются ножовочным полотном на сегменты и через керн резким ударом по краю сегмента в направлении осевой линии выбиваются. Здесь, на форуме, как-то раз советовал - получилось! (там, правда, не анаэроб, а 30-летняя ржа была)
PS если не секрет - а зачем здесь НЕразборный анаэроб?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.12.2010 в 22:24:56
2GVK И сам так делал неоднократно(но не с анаэробом), и другим советовал..... вопрос был именно: есть ли у кого опыт с анаэробом
GVK написал : PS если не секрет - а зачем здесь НЕразборный анаэроб?
не зачем, но такую вероятность исключать нельзя.... Ведь> Намного легче и быстрее, чем на лен:)
Makarone
Makarone
15.12.2010 в 23:18:48
Не демонтируемый анаэроб помогает определить, пытались ли на сборку воздействовать "вредители" :)
арсентий
арсентий
Красноармейск
16.12.2010 в 00:33:33
лен и унипак!!!!!!!!!!!!! можно конечно герметиком силиконовым помазать, но тогда рукам скоро хана
