14.12.2010 в 17:07:35
Где-то так:
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
14.12.2010 в 19:56:30
Tul написал : а чем эти типы отличаются?
завтра покажу на фото
Belerafond
Belerafond
14.12.2010 в 20:19:06
если мне - то нет, нет так. А если мне - как сделать - то выглядит неочень - имхо. "совком" отдает, а этого совсем не надо заказчику - молодая девушка)))) Ок, ждем завтра
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2010 в 21:30:13
Подробности установки ванны и герметизация примыкания с фотографиями этого
процесса озвучивал здесь см. сообщение 270 и 271
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293951&viewfull=1#post1293951
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293955&viewfull=1#post1293955
Alekseyka
Alekseyka
Самара
14.12.2010 в 23:01:27
В одной ванне поставил как тут советуют душевого поддона с примыканием к плитке - вот теперь жду когда потечет чтобы переделать: тогда еще плитку сам не ложил, поэтому угол наемный плиточник сделал не 90 градусов - соответственн когда поставил поддон получилась щель, потом как тут советуют все залил герметиком и поставил Раваковский плинтус, теперь же это плинтус по углам около торцевых стекол по немногу отходит от акрилового поддона. В другой ванне проштробил в стене паз, пролил его герметиком, вставил в него борг ванны, притянул ванну к стенам, затем положил плитку на стены (с зазором, в который на герметике вклеил обычный угловой плиточный уголок) - полет нормальный, и даже нет сомнений в надежности данной конструкции.
И причем эдесь тепловые расширения - там же есть зазор между плиткой и ванной ?? Если для себя - то второй вариант однозначно.
Peterjela
Peterjela
15.12.2010 в 00:47:34
Alekseyka написал : там же есть зазор между плиткой и ванной ??
В смысле - зазор - ширина шва (1,5-2 мм) между низом первых (к ванной) плиток и плиточным уголком ?
Makarone
Makarone
15.12.2010 в 04:37:41
Вот два варианта
Belerafond
Belerafond
15.12.2010 в 10:34:31
А чем отличаются? Выглядит хорошо
Makarone
Makarone
15.12.2010 в 11:19:42
Вверху стандартный вариант, внизу-эконом вариант. :)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
15.12.2010 в 12:19:34
Peterjela написал : В смысле - зазор - ширина шва (1,5-2 мм) между низом первых (к ванной) плиток и плиточным уголком ?
ну да. он же и компенсируеи теплавые расширения.
ArVicBor
ArVicBor
15.12.2010 в 13:14:00
Послушайте уважаемого Tehnik-san, истину говорит. Сам так делал, только герметиком вообще ванну приклеил к стене. Герметик Fix All Soudal, тот же MS полимер. Держит мертво. Потом когда приклеивающий слой высох, навел красоту, пройдя еще раз для красивого и ровного буртика. Технология создания красивого и ровного буртика частично видна у Техник-Сана в посте 271, ссылку на который он выкладывал (с помощью малярного скотча). Если попросите, он вам распишет подробно. Там есть кое-какие тонкости, которые я еще тож не постиг, так что почитаю с удовольствием.
