rpk
rpk
Владивосток
12.06.2006 в 04:56:39
Сабж. Поменяли на пластик - стали потеть трубы. Трубы укутаны в "шубу" - термофлекс по моему, но кое-где есть места которые укутать не получилось полность - в этих местах и потеют. Собственно понимаю, что это от высокой влажности и холодной воды кторая по ним течёт. Планируется вокруг этих труб построить своего рода сантехкабинку из ГВЛВ. В помещении идёт ремонт, по окончании планируется принудительная вытяжка и полотенцесущитель электрический.
Как правильнее будет это сделать? Следует ли оставлять "небольшие дырки" в тантехкабине чтобы влажный воздух мог вытягиваться выентиляцией? Если стоит - то где - снизу/сверху?
Вообще - интересно кто и как решает подобные проблемы, помимо классической техники "нукуя не трогай, хуже не будет"... ?
DMack
DMack
12.06.2006 в 05:59:50
Чисто теоретически термоизолировать стоит только холодную трубу. Это позволяет горячей трубе нагревать воздух в коробе. Чисто практически;) есть самоклеющаяся лента энергофлекса, которой можно подмотать участки, которые не закрылись трубкой.
:)Странно что вовремя заметили
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.06.2006 в 07:49:47
Потеть стали не из-за замены на МП, а скорее всего из-за нарушения вентиляции . И потеют не МП трубы, а латунные части :) При желании утеплить можно все,. Есть энергофлекс - самоклейка,под краны есть специальные скорлупы. Но при нерешенной вытяжке ппроблема останется. В воздухе. :)
aterney
aterney
13.06.2006 в 17:02:44
!A_n_d_y! написал : И потеют не МП трубы, а латунные части
Именно трубы, а всякие железячки - и подавно.
Supaplex
Supaplex
13.06.2006 в 17:15:25
DMack написал : Чисто теоретически термоизолировать стоит только холодную трубу. Это позволяет горячей трубе нагревать воздух в коробе.
т.е. в одной штробе можно пустить гор. и хол., обернув только хол. в энергофлекс, я правильно понял ? (при условии, что вся эта байда будет замурована под плиткой)
Теоретически... а практически возможны засады ?
rpk
rpk
Владивосток
13.06.2006 в 17:39:03
Только их и изолировали...
rpk
rpk
Владивосток
13.06.2006 в 17:39:47
Supaplex написал : при условии, что вся эта байда будет замурована под плиткой
Тогда доступа к воздуху вообще не будет - потеть не от чего.
13.06.2006 в 17:44:17
Supaplex написал : т.е. в одной штробе можно пустить гор. и хол., обернув только хол. в энергофлекс, я правильно понял ? (при условии, что вся эта байда будет замурована под плиткой)
Засада случается раз в год, когда отключают горячую воду и по горячей трубе пускают холодную....
rpk
rpk
Владивосток
13.06.2006 в 17:44:32
!A_n_d_y! написал : Потеть стали не из-за замены на МП, а скорее всего из-за нарушения вентиляции .
Ну дык. Я про что и спрашиваю - как и что спланировать заранее - чтобы опосля трубы не потели. Вытяжка будет принудительная - но сантехшкаф изолирован от помешения (щели есть окнечно - их не может не быть...) - и в нём и довольно большое пространство... Стоит ли в нём оставлять "дырочки" под вентиляцию, и елси стоит, то где? Или может в него протянуть в гофре отдельный канал под вентиляцию (потолок "подвесной" - это не проблема), или может аналогично в сантехкабину установить принудительную вытяжку, которая будет выкачивать воздух в ванну - а оттуда уже другая вытяжка подхватит и далее... В таком случае где лучше установить, сверху или снизу. На вдув или выдув?
aterney
aterney
13.06.2006 в 17:51:20
rpk написал : но сантехшкаф изолирован от помешения (щели есть окнечно - их не может не быть...)
Если он изолирован, то как в него будет влажный воздух попадать?
13.06.2006 в 18:18:48
Лучше чтобы вентилляция была. Застоялый воздух да и еще помещения влажные - недолго и грибок вырастить....
