alez написал : я например подумываю (если делать такую коробку) то прятать ее в шкаф
Зачем её делать, чтобы потом прятать?
22.12.2010 в 14:19:23
22.12.2010 в 14:46:05
нет, чтоб потом был доступ к соединениям ))) а вот почему вы так против них я так и не понял )
avmal написал : в комнате будет 2х-зонный многоточечный свет в натяжном потолке Если не поздно, то можно ещё одуматься - или делать гипсокартонный потолок с точечными светильниками, или делать натяжной, но без светильников.
можно узнать, какие тут "подводные камни" ? бо хочу именно многоточечное освещение. можете порекомендовать как лучше организовать проводку освещения ?
22.12.2010 в 15:03:11
alez написал : почему вы так против них я так и не понял
Тогда делайте, как считаете нужным - это был мой совет и ничего более.
alez написал : можно узнать, какие тут "подводные камни" ? бо хочу именно многоточечное освещение. можете порекомендовать как лучше организовать проводку освещения ?
Обо всём этом я более, чем подробно, написал в первом же сообщении - сразу же после вопроса.
22.12.2010 в 15:28:29
я так понял, что вот это ответ: установка этих светильников может на очень много перекрыть по стоимости сам натяжной потолок. ) а на счет непосредственно самой организации освещения, крепление ламп, трансформаторов ? на чье производство лучше ориентироваться ?
22.12.2010 в 15:35:50
alez написал : на счет непосредственно самой организации освещения, крепление ламп, трансформаторов ? на чье производство лучше ориентироваться ?
О креплении светильников и трансформаторов заботятся установщики натяжных потолков, что будет отражено в счёте, который они вам представят, а производитель, на мой взгляд, будет лучше, если OSRAM.
22.12.2010 в 15:54:27
и тогда последний вопрос, если не смогу купить кабель NYM, то какую лучше альтернативу искать для прокладки в спальне ?
22.12.2010 в 16:11:30
alez написал : если не смогу купить кабель NYM, то какую лучше альтернативу искать для прокладки в спальне
ВВГ, ВВП1 ...
22.12.2010 в 16:24:44
avmal написал : На светлой оболочке любого кабеля диаметром от двух мм чёрным маркером 0,2-0,3 можно хоть реферат написать.
на черном кабеле наматывают 5см белой изоленты и тоже пишут. Самые умные пишут белым корректором по черному кабелю..
avmal написал : Зачем её делать, чтобы потом прятать?
чтоб провода в ней соединить
22.12.2010 в 16:32:35
4eh написал : Сообщение от avmal
Зачем её делать, чтобы потом прятать? чтоб провода в ней соединить
истинная правда )) а Вы, сторонник коробок аль тоже против них ?
22.12.2010 в 16:50:18
avmal написал : ВВГ
Лучше наверное ВВГнг, нет?
22.12.2010 в 16:55:39
йцукер написал : Лучше наверное ВВГнг
Эт как расшифровывается и в чем различие ???
