master.msk
master.msk
02.08.2011 в 23:30:02
Nickolay, все можно сделать, как Вы хотите. Нужен трубогиб или отвод под приварку. Сначала нарезать резьбу, затем согнуть, затем оотрезать лишнее и приварить. Как вариант:Приварка короткой резьбы и далее чугунный уголок вр-нр.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.08.2011 в 23:36:27
master.msk написал : Nickolay, все можно сделать, как Вы хотите.
Согласен-вариантов может быть масса...,совсем не хуже- как вы хотите..
Nickolay
Nickolay
Самара
03.08.2011 в 09:16:36
master.msk написал : Как вариант:Приварка короткой резьбы и далее чугунный уголок вр-нр.
Я рассматривал такой вариант... Но т. к. резьбовых соединений больше - надежность меньше. А почему чугунный уголок, а не латунный? И не возникнет ли проблем с этим уголком при постановке счетчиков на учет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.08.2011 в 10:57:49
Nickolay написал : Но т. к. резьбовых соединений больше - надежность меньше.
Это чисто по теории(все резьбовые можно отлично сделать).Если есть необходимость или надобность-то не грех и резьбовое.
egor47
egor47
Чиста
15.08.2011 в 23:56:35
Подскажите, опломбируют ли такой вариант или муфту попросят убрать.Тупанул, не посмотрел стрелочку на фильтре.
Conix
Conix
16.08.2011 в 00:01:25
Должны опломбировать без вопросов, увеличение длины прямолинейного патрубка на входе - только прибавит точности измерениям.
Gendalf
Gendalf
24.08.2011 в 00:24:49
Вчера установили счетчики Ителма (WFK20.D080 и WFW24.D080) на воду. После ухода мастера обратил внимание, что напор и холодной и горячей воды при включении смесителя уменьшился. Сейчас, наверное, давление раза в 2 меньше, чем было до установки на кухне. Что это может быть? P.S. Перед счетчиком мастер оставил прежний фильтр грубой очистки, после счетчика идет гибкая подводка до смесителя.
master.msk
master.msk
24.08.2011 в 00:49:58
Gendalf написал : Что это может быть?
Счетчик и гибкая подводка. Еще могло что нибудь отвалиться из отложений внутри труб, из за манипуляций. Кусочек ржавчины. Почистите грязевик, удалите обратник из сгона счетчика, он там должен быть. Про "нехорошесть" гибкой подводки Вы и сами наверное в курсе.
Gendalf
Gendalf
24.08.2011 в 12:18:04
master.msk Гибкая подводкая - это вряд ли. Она у меня уже стояла до установки счетчиков и работала лет 6-7 как часы. А вот грязь - это возможно.
Gendalf
Gendalf
24.08.2011 в 21:17:35
master.msk, Все, теперь все стало ясно. Оказывается в носик смесителя забилась ржавчина. Причем, как ни странно, за 6 лет его использования столько не набиралось, сколько набралось за этот вечер при установке счетчиков. За помощь спасибо.:)
AV52629
AV52629
25.08.2011 в 13:29:49
хорошо что не механизм наполнения унитазного бачка.чистить тот еще геморой. вообще все это лучше проверять до ухода мастера. в акте приема работ даже пунктик есть- " водоснабжение восстановлено в полном объеме" и после него ваша подпись.
