Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 13:36:52
z0rg написал : Установка косого вертикально с направлением потока воды вверх вроде как нежелательна, я правильно помню?
Не просто нежелательна, а бессмысленна. Ставьте на 500мкм, зачем 300?
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 13:46:22
Mazayac написал : Не просто нежелательна, а бессмысленна.
Жаль. Была мечта сделать отводы вверх, чтоб на запорных кранах не скапливался шлам когда они будут перекрыты... теперь или после крана разворачивать в горизонт, или сами отводы стояков делать классически, вниз.
Mazayac написал : Ставьте на 500мкм
ок. производителя порекомендуете? Тиемме годные? Иак понимаю что от грязевика мне нужно лишь как модно меньшее сопротивление потоку, ну и чтоб "кирпичи" в воде отловил, для мелкой фракции у меня магистральники будут.
Похоже уже и промывники будут слабо нужны, но раз купил - поставлю :)
Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 14:06:32
z0rg написал : Жаль. Была мечта сделать отводы вверх
Возьмите http://www.valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html - осуществите мечту.
z0rg написал : чтоб на запорных кранах не скапливался шлам когда они будут перекрыты
И как часто будут перекрыты краны?
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 14:16:50
Mazayac написал : И как часто будут перекрыты краны?
Разумный вопрос, понимаю к чему вы ведете. Только есть факт, сейчас краны горизонтально и почти постоянно открыты. При замене стояков полюбовался, насколько они покрылись наростами ржавых отложений. Вот это уже промытый струей под напором (поздно сообразил, что надо было и до сфотографировать, было полсечения забито)
Mazayac написал : Возьмите valtec - осуществите мечту
Шутите? :) или это одно из немногих исключений?
hugos
hugos
Смоленск
23.07.2014 в 14:34:58
смотрите что бы он не лопнул вдоль при паковке
Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 15:02:56
z0rg написал : Шутите? или это одно из немногих исключений?
Нет. Не шучу. Аналогов по крайней мере мне не известно. Если "не айс" - переделывайте отводы на "сверху вниз". "Косые" фильтры у Валтека - вполне добротные. Универсальных 1/2" взял прозапас (регулярно попадается монтаж косых вверх ногами), но ещё не разбирал.
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 15:28:00
hugos написал : смотрите что бы он не лопнул вдоль при паковке
Думаю это не только фильтров касается. Да и пусть лучше лопнет сразу, чем потом внезапно(тм)
Mazayac, с универсальным понял. А если косой, но не у валтека. Итап, Тиемме, Фар, что предпочтительнее?
ser000
ser000
23.07.2014 в 16:19:33
z0rg написал : ...промывной фильтр а не грязевик до счетчика может быть расценен как отвод для неучтенного отбора воды?
Зависит от УК или её приемников.
z0rg написал : Но вдруг придерутся, с них станется. Переделывать весь вводный узел?
Пусть пломбы ставят на краниках промывного фильтра. Для чистки придётся вызвать представителя вашей УК для осмотра целостности пломбы в заявке указать причину срыва пломбы дату и время сего деяния, в случае не явки представителя УК в указанную дату или другую согласованную дату руководствуемся пост.354, пункт 81.2 и демонтируем пломбу без УК. Что будет дальше будет зависеть от вашей УК, может и счёт выставить мимо счётчика, а может и не выставить.
z0rg написал : А если грязевик без пломбы, то чем он отличается от промывного?
Только удобством слива, на промывном краник есть, а тут гайку крутить. Но в любом случае при его чистке, в прочем как и при замене счётчика или слитии стояка для тех или иных работ вода пойдёт мимо кассы.
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 16:30:10
ser000 написал : Зависит от УК или её приемников
В том и опасение, что сейчас они промывник "разрешают", а завтра власть сменится...
ser000 написал : Для чистки придётся вызвать представителя вашей УК для осмотра целостности пломбы в заявке указать причину срыва пломбы дату и время сего деяния, в случае не явки представителя УК в указанную дату или другую согласованную дату руководствуемся пост.354, пункт 81.2 и демонтируем пломбу без УК. Что будет дальше будет зависеть от вашей УК, может и счёт выставить мимо счётчика, а может и не выставить.
Отличное развлечение раз в месяц :) А грязевики стоят 150-300р. Вот я и подумал, не проще ли сразу их поставить и забыть.
ser000 написал : Но в любом случае при его чистке, в прочем как и при замене счётчика или слитии стояка для тех или иных работ вода пойдёт мимо кассы.
Счетчик меняется одномоментно, при его отсутствии разбор воды затруднителен. Откуда неучет? Специально слить в ведро десяток литров? :)
А вода в стояке учтена общедомовым счетчиком, разницу показаний которого с показаниями всех квартир оплачиваем всем скопом. И слив стояка получается уже оплчен. У вас не так?
ser000
ser000
23.07.2014 в 16:55:29
z0rg написал : Счетчик меняется одномоментно
Это если сразу менять на новый, а если есть желание его поверить и поставить обратно, то момент может быть растянут.
z0rg написал : при его отсутствии разбор воды затруднителен
Если вы сумели открутить счётчик, то скорее всего сможете решить вопрос с добычей воды или заменой прибора на другой, возможно, не исправный прибор или просто вставку на время поверки/ремонта.
z0rg написал : разницу показаний которого с показаниями всех квартир оплачиваем всем скопом. И слив стояка получается уже оплчен. У вас не так?
Пока нет, весь скоп платит за ремонт и обслуживания куда и входят пока общедомовые нужды, но уже появляются графы с заделом на ОДН, но пока пустые.
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 17:14:14
ser000 написал : а если есть желание его поверить и поставить обратно
А у кого есть такое желание? Я ознакомился с процедурой и понял, что это не рентабельно. Мне время дороже сэкономленных 500р за счетчик (поверка тоже не бесплатная). Плюс, не видел счетчиков, у которых гарантия больше поверочного срока, а за 4-6 лет там такое скапливается... второй срок может не сдюжить. (у меня на гвс счетчик протек в область циферблата, стекло помутнело. B Meters. Вызвал спеца их сц, должен заключение дать. посмотрим как гарантия работает)
ser000 написал : Если вы сумели открутить счётчик, то скорее всего сможете решить вопрос с добычей воды или заменой прибора на другой
Смогу, но ради чего? про поверку я сказал. ремонтировать не стану, куплю новый. А гарантийный случай - мастер приходит на дом. (еще отпишусь на форуме, по поводу этого случая, когда будут результаты. самому интересно чем закончится)
ser000 написал : уже появляются графы с заделом на ОДН, но пока пустые.
у нас уже почти год не пустые.
