grovsky2
grovsky2
Коломна
06.01.2015 в 20:06:15
В эксплуатацию приняли.
У вас запорный кран с американкой? Плохо видно. Вопросов не возникло у принимающей стороны? Каким образом опломбировали?
skye11
skye11
06.01.2015 в 21:27:48
ИС-X написал : Провел замеры. Мерная емкость на 1,5л, измерял вес набранной воды электронными весами:
Счетчик ХВС (горизонтальный) завышает показания на 7%! Возможно, потому, что в сгонах установил стандартные силиконовые прокладки, а штатные не понравились, ибо были с узким пояском из какой-то сырой резины, имели малый внешний диаметр и болтались в накидной гайке - боялся, что их закусит. Но зато они были с бОльшим окном потока.
Счетчик ГВС (вертикальный) кажет точно, с точностью до 0,01л. Хотя везде одинаковые прокладки, сгоны, прямой участок перед и за счетчиками, счетчики одинаковые - из одной партии.
Делал промеры несколько раз и с малым и с большим расходом воды, результат тот же. ХВС реагирует на полспички воды, ГВС - на спичку. Температурная зависимость плотности воды есть, но это слезы.
Почему такая разница?
Стоят стандартные прокладки, счётчик ХВС завышает показания, также на 7%. Мерял электронными весами, точность 0,01г. ГВС не проверял, стоит бойлер. Было лень краны крутить.
ser000
ser000
06.01.2015 в 22:14:22
grovsky2 написал : У вас запорный кран с американкой?
Ни чего страшного в этом нет. Если конечно ваша УК чего-то из себя не строит...
grovsky2 написал : Вопросов не возникло у принимающей стороны?
В данном случает у принимающей стороны вероятно больше вызывал интерес как это туда умудрились упаковать...
grovsky2 написал : Каким образом опломбировали?
Обычно пломбируют проволочкой и одноразовой пломбой. Выводил счётчик в удобное место для осмотра, так перед счётчиком и разъёмные соединения были, косой фильтр не опломбированный, да ещё и 2 метра ПП трубы, а опломбированы только сами счётчики. Акты при этом подписали без вопросов.
skye11 написал : Стоят стандартные прокладки, счётчик ХВС завышает показания, также на 7%.
По описанию из паспорта счётчика Валтек это говорит о том, что вы поставили прокладки с маленьким отверстием и/или сеточка на входе счётчика забилась мусором, что уменьшило сечение и возможно как раз и вносит эти коррективы. Возможна такая ошибка была с самого начала, а может уже пора менять прибор, ведь после установки точность прибора на месте установки ни кто не проверяет на точность показаний, а новый поверенный прибор считается точным.
skye11
skye11
06.01.2015 в 22:24:34
ser000 написал : По описанию из паспорта счётчика Валтек это говорит о том, что вы поставили прокладки с маленьким отверстием и/или сеточка на входе счётчика забилась мусором, что уменьшило сечение и возможно как раз и вносит эти коррективы. Возможна такая ошибка была с самого начала, а может уже пора менять прибор, ведь после установки точность прибора на месте установки ни кто не проверяет на точность показаний, а новый поверенный прибор считается точным.
Счётчик Новатор, прокладки родные, сеточка забиться даже в теории не могла за 2 недели. 2 месяца с момента его рождения, только прошло. Больше напоминает, подгон шестерёнок в сторону завышения.
ser000
ser000
07.01.2015 в 01:05:06
skye11 написал : сеточка забиться даже в теории не могла за 2 недели.
Если перед прибором нет ФГО или сеточка в нём не качественная, то при не очень чистой воде может понадобиться времени намного меньше часа при использовании воды.
skye11 написал : Больше напоминает, подгон шестерёнок в сторону завышения.
Приборы учёта воды позволяют это делать как раз для достижения точности измерений производителем. Или вы что-то не так проверяете и не правильно высчитываете точность или явный брак на производтстве и вы вправе предъявить претензию производителю, коль прибор не отвечает заявленным характеристикам.
skye11
skye11
07.01.2015 в 11:15:00
ser000 написал : Если перед прибором нет ФГО или сеточка в нём не качественная, то при не очень чистой воде может понадобиться времени намного меньше часа при использовании воды.
ФГО стоит, сеточка там более мелкая чем на счётчике.
Что не так можно проверить? Слил в банку к примеру: 3л воды, взвесил на весах 3кг, а на счётчике показания 3,21л. В итоге каждый месяц при расходе в 7 кубов, на 0,5куба завышает.
Да и смысла предъявлять претензию, если после проведения поверки, почти все замечают увеличение расхода. Отправить на поверку - это можно купить на те-же деньги 10 кубов воды, плюс распломбировка- пломбировка. Одно на одно выйдет. Вот так и наживаются на людях. Раз государство на мне наживается, то мне тоже никто не мешает раз в году, на полмесяца, повесить магнитик побольше ;).
Pavlin
Pavlin
Тамбов
09.01.2015 в 02:10:11
Подскажите пожалуйста, можно ли счетчик и все остальное перенести на другую стену как на фото. Хочется чтобы у входа в туалет слева не было счетчика, а только кран, стояк будет закрыт плиткой, соответсвенно будет небольшой лючок. Чтобы счетчик и остальная разводка располагалась на задней стенке для дальнейшего обслуживания?
MihVik
MihVik
09.01.2015 в 15:18:31
Точно такая же ситуация. Задавал вопрос в соседней теме, но не получил ответ. Хотел отвести из ванной в туалет и там разместить приборы, а потом вернуться. Но сейчас задумался о раздаче горячей воды. Она ведь остывать в трубах будет на протяжённом участке, тем более, если в штробе. Придётся каждый раз спускать остывшую воду-перерасход. Или это мелочь?
skye11
skye11
10.01.2015 в 11:40:27
MihVik написал : Точно такая же ситуация. Задавал вопрос в соседней теме, но не получил ответ. Хотел отвести из ванной в туалет и там разместить приборы, а потом вернуться. Но сейчас задумался о раздаче горячей воды. Она ведь остывать в трубах будет на протяжённом участке, тем более, если в штробе. Придётся каждый раз спускать остывшую воду-перерасход. Или это мелочь?
Вам лень посчитать обьём воды в трубе? Берём к примеру внутренний диаметр 20мм, и длину 2м. Дополнительный обьём воды для слива, составит 628 грамм. Смотрите сами, насколько существенно для вас сливать дополнительные 600 грам воды.
При внутреннем диаметре 15мм, сливать нужно 470 грамм.
Dm-J
Dm-J
Самара
20.01.2015 в 19:25:39
ИС-X написал : Пытался установить два счетчика через фирмы в таких местах:
ХВС:
ГВС:
Фирмы, что согласились, запросили за это от 15т.руб (присылал им фотки). Пришлось тряхнуть стариной, корячиться, лежа одной рукой, и вот что получилось:
В эксплуатацию приняли. Кстати, при вертикальном положении счетчика чувствительность к малым расходам действительно ниже (как и писано в букваре) или он вообще не крутится, а инерция после перекрытия воды тоже отсутствует. Горизонтальный счетчик еще немного крутится по инерции. Поскольку 3Ду перед счетчиком не совсем соблюдались, то как это может повлиять на точность? По идее, возникшая турбулентность должна замедлить крыльчатку, но не уверен. Факт, что это оговорено в паспорте, наверняка не в пользу жильцов.
Откуда простите такие цены? 3600 вот santehnika-vodoprovod.ru
20.01.2015 в 19:42:20
Везде и за все плати. А пломбирует сантезник из ЖКХ бесплатно?
