ser000
ser000
26.11.2014 в 19:36:14
ИС-X написал : Поскольку 3Ду перед счетчиком не совсем соблюдались, то как это может повлиять на точность?
Как-то так:
Паспорт Valtec и некоторые другие написал : 8.3. Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов (13).
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.11.2014 в 20:09:10
И как? В большую или меньшую сторону - вот в чем вопрос. Я присандалил другие сгоны, они короче штатных.
T72
T72
26.11.2014 в 22:24:15
ser000 написал : Да соответсвует обоим классам, но то к какому классу будет отнесён будет зависеть от варианта установки.
Всё понял теперь. Ошибочно воспринял "класс" как "тип". :) Благодарю за помощь!
ser000
ser000
26.11.2014 в 22:48:15
ИС-X написал : И как? В большую или меньшую сторону - вот в чем вопрос.
Поверка покажет, не обязательно для этого приглашать аккредитованных специалистов, ведь вам для себя, а не для бумажки. Самый простой вариант использовать мерную ёмкость известного объёма и сверять показания и содержимое ёмкости. Или более продвинутый вариант методики поверки с весами: http://forum.is.mos.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4437/ Но если очень хочется можно и метролога пригласить, что бы он считал, что и куда грешит.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.11.2014 в 12:26:37
Да я для себя хочу знать. Тут где-то проскакивало, что несоблюдение 3Ду якобы ускоряет счетчик, ибо, типа, возрастает скорость потока. У меня другое мнение: локальная скорость - да, возрастает, но в условиях турбулентности происходит общее торможение потока. Вот и хотел бы услышать практические выводы.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.11.2014 в 17:00:40
Провел замеры. Мерная емкость на 1,5л, измерял вес набранной воды электронными весами:
Счетчик ХВС (горизонтальный) завышает показания на 7%! Возможно, потому, что в сгонах установил стандартные силиконовые прокладки, а штатные не понравились, ибо были с узким пояском из какой-то сырой резины, имели малый внешний диаметр и болтались в накидной гайке - боялся, что их закусит. Но зато они были с бОльшим окном потока.
Счетчик ГВС (вертикальный) кажет точно, с точностью до 0,01л. Хотя везде одинаковые прокладки, сгоны, прямой участок перед и за счетчиками, счетчики одинаковые - из одной партии.
Делал промеры несколько раз и с малым и с большим расходом воды, результат тот же. ХВС реагирует на полспички воды, ГВС - на спичку. Температурная зависимость плотности воды есть, но это слезы.
Почему такая разница?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.12.2014 в 16:03:22
Пока никто не отвечает, тихо сам с собой: Заметил на счетчике ГВС (который измеряет подозрительно точно) что на сверхмалых расходах звездочка чуть замедляется в одном месте, т.е. неравномерное вращение. Или дефект, или попало что-то, или особенность на горячей воде. В счетчике ХВС (завышенные показания на 7%) такого не замечено, у него даже есть заметный выбег по инерции. Отсюда вывод: в конструкции изначально заложены заведомо завышенные показания в расчете на всякие шалости.
По поводу сужения потока на входе счетчика. Там, на входе, стоит грубый фильтр, но не мягкая тканная сетка, а в виде штампованной пластиковой клетки с перешейками около 1 мм толщиной и с такими же ячейками. На этом фото его как-то видно, жаль, что сам не сфоткал до установки.
Площадь сечения потока при этом сужается, по моим оценкам, минимум на 30-40%, и должен быть струйный эффект, ускоряющий крыльчатку. Не в этом ли причина гарантированного завышения показаний?
hugos
hugos
Смоленск
01.12.2014 в 16:17:42
ставьте обратные клапаны
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.12.2014 в 16:52:46
А как они могут уменьшить показания? Кстати, их там уже есть:
T72
T72
16.12.2014 в 11:54:55
ser000 написал : не страшно по сравнению с тем, что у вас после висит на трубе счётчика
Кстати дело рук тех же установщиков. Я когда увидел - обалдел, как там всё повесили на металлопластике.
ser000 написал : и гибкой подводке
А вот гибкая подводка - это да, моя работа. :o Уже закупился PEX, буду всё менять.
Кстати, ещё момент заметил. Полусгоны с обратными клапанами направлены в сторону фильтров...
Я недавно ещё обратил внимание, когда горячую воду отключали - если открыть холодную воду и зажать кран - счётчик горячей воды в обратную сторону крутится. Буду разбирать - посмотрю, может там и клапанов-то нет.
ser000
ser000
16.12.2014 в 21:24:01
T72 написал : Буду разбирать - посмотрю, может там и клапанов-то нет.
Можно не разбирать, НЕТ там Обратных клапанов. Если бы они там были, то у вас не было воды.
