sanches36
sanches36
Коломна
13.11.2014 в 14:48:48
Прошу прощения, может пропустил что-то. Вопрос по замене у меня. Нужно поменять краны, а потом поставить счётчик. В данном случае нужно слить стояки. Думаю проблем не возникнет. А вот по установке счетчиков вопрос. Покупаю счётчики, и ставлю? Или их нужно нести в центр стандартизации и метрологии чтобы там проверили и опечатали?
sanches36
sanches36
Коломна
19.11.2014 в 13:58:42
Все, поставил. Завтра в ЖЭУ пломбировать и вводить в эксплуатацию.
ser000
ser000
19.11.2014 в 23:39:40
sanches36 написал : Покупаю счётчики, и ставлю?
Да. Главное сверить номера на счётчике и в паспорте, а так же целостность пломб поверителя, ну и проверить срок поверки на приборе, что бы не оказалось, что его надо поверить не через 4-6 лет, а через 1-2 года или через неделю когда закончится или закончился межповерочный интервал.
sanches36 написал : Или их нужно нести в центр стандартизации и метрологии чтобы там проверили и опечатали?
Если межповерочный интервал на приобретённых приборах учёта не истёк, то ни чего и ни куда нести не нужно. А если истёк или скоро истечёт, то вероятно такие приборы лучше просто не покупать, а поискать в другом месте или прибор может оказаться несколько дороже с учётом стоимости поверки (по Москве есть цены от 150 до 418 рублей в лаботатории).
sanches36 написал : Завтра в ЖЭУ пломбировать и вводить в эксплуатацию.
Главное заполнить заявку в соответствии с пост.354, пункт 81 и получить на копии этой заявки отметку вашей УК с номером, датой и по возможности подписи принявшего сотрудника о приёме вашей заявки.
sanches36
sanches36
Коломна
20.11.2014 в 16:32:34
ser000, Пришел сегодня в ЖЭУ, отдал копии паспортов ИПУ. Вручили две пломбочки свинцовых и пломбиратор и сказали опламбировать. Пришел, опломбировал, сфоткал пломбу, номера счетчиков и показания, распечатал и отнес в ЖЭУ. Пломбиратор конечно же вернул, на него очередь уже. Подписал акт приемки-сдачи работ и все. Оплата по показаниям ИПУ. Не думал что так просто все будет.
Leonid53
Leonid53
21.11.2014 в 21:16:37
я восхищён :a Сейчас жду специалиста для поверки счётчика горячей воды после прошедших 4 лет. Постоянно атакуют с различными предложениями поверить или сразу заменить. Выбрал самый дешёвый вариант, так как срок службы счётчика 12 лет и есть надежда, что всё так и оставят. Пломбы сорваны, когда устраняли протечку в кране на стояке. Посмотрим, чем это закончится. Но я пытался вызвать мастера из фирмы, которая устанавливала счётчик - так и не пришёл...
z0rg
z0rg
21.11.2014 в 21:30:44
Leonid53 написал : Но я пытался вызвать мастера из фирмы, которая устанавливала счётчик - так и не пришёл...
Вам надо было не в фирму, а в свою УК по поводу восстановления пломбировки обращаться.
T72
T72
22.11.2014 в 22:42:29
Mazayac написал : Есть индивидуумы, пломбирующие фильтры и даже краны. Но любой маразм должен иметь пределы.
У меня тоже счётчик весь "запломбирован", вместе со сгонами и крышкой фильтра, что при необходимости совершенно не может мне помешать скрутить всё это хозяйство целиком и сливать воду. Зато ревизию фильтра не сделать, не почистить. Опять же установлен он на вертикальном участке. Настоящий маразм от жопоруких установщиков и есть.
Очередной вопрос появился. :) Насколько я понял, для точных показаний перед счётчиком должен быть прямой участок трубы равный 5 диаметрам. Наличие фильтра ведь сложно назвать прямым участком, там наверняка создаются существенные завихрения? Есть идея переделать то, что "наворочено", фильтр разместить горизонтально, после для компактности уголок вниз, далее счётчик, клапан и тройник на 2 потребителя. Наткнулся на альбом типовых схем от Вальтек, схема на 17 листе содержит как раз такой прямой участок. Я в общем-то оттуда и задался вопросом зачем оно надо. Однако не совсем понятно как правильно считать - счетчик 3/4, сгоны 1/2, какова же должна быть правильная длина трубы между уголком "8" и сгоном со счётчика? Смотрел вальтековские удлинители, выбор от 10 до 100 мм с достаточно частым шагом.
Кстати зачем на схеме переходник 5а, муфта 6 и контргайка 7 я не понял. Подскажите пожалуйста. :o
ser000
ser000
23.11.2014 в 00:08:52
T72 написал : Зато ревизию фильтра не сделать, не почистить.
А есть проблемы с напором? Нет? А тогда зачем чистить? Будете менять счётчики проведёте ревизию. Будут проблемы с напором раньше, напишите заявку в УК о необходимости провести обслужинваение прибора и/или ФГО. А потом потребуете опять ввести в эксплуатацию (пост.354, пункт 81-81.14).
T72 написал : Настоящий маразм от жопоруких установщиков и есть.
Не правильно, но не страшно по сравнению с тем, что у вас после висит на трубе счётчика и гибкой подводке.
T72 написал : Насколько я понял, для точных показаний перед счётчиком должен быть прямой участок
Для точных показаний ваши счётчики должны быть установлены горизонтально, счётной капсулой вертикально вверх и не должно быть зауженных прокладок между счётчиком и полусгоном.
T72 написал : прямой участок трубы равный 5 диаметрам.
Вы точно инструкцию/паспорт на свои приборы читаете? Валтек и Пульс в своих паспортах пишут 3Ду до счётчика и 1Ду после, при этом эти требования выполняются при установке штуцеров идущих в комплекте: http://valtec.ru/document/technical/passport-water-meter-modification.pdf http://водочет.рф/wp-content/uploads/2013/04/pasport1.jpg
T72 написал : какова же должна быть правильная длина трубы между уголком "8" и сгоном со счётчика?
Только сам сгон:
Паспорт Valtec написал : 8.3. Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов (13).
T72 написал : Однако не совсем понятно как правильно считать - счетчик 3/4, сгоны 1/2
Счётчик Ду10-Ду15 обычно имеет штуцер на 1/2 дюйма (у Valtec длинной 40 мм) и накидную гайку 3/4 (обычно с ушками или отверстиями для пломбировки).
T72 написал : Кстати зачем на схеме переходник 5а, муфта 6 и контргайка 7 я не понял.
Вероятно для подстройки длины участка водомерной вставки при встраивании в рамки твердо закреплённого водопровода. Т.к. у вас всё в воздухе висит, то вам это ни чего не нужно, т.к. всегда можно подтянуть соединение труб туда куда потребуется, ведь ваш водопровод практически не закреплён.
T72
T72
24.11.2014 в 13:27:24
Благодарю за ответ, ser000!
То что там после счетчика - безобразие, знаю. Паспорт на счётчик уже посмотрел. :)
Единственное чего не понял:
ser000 написал : Для точных показаний ваши счётчики должны быть установлены горизонтально, счётной капсулой вертикально вверх
Счетчик на ГВ Valtec VLF-R-I, на морде указано "В – horizontal , А – vertical". Маркировки В или А на корпусе я не нашел, видимо он просто соответствует обоим классам. :confused:
ser000
ser000
26.11.2014 в 00:35:09
T72 написал : Маркировки В или А на корпусе я не нашел, видимо он просто соответствует обоим классам.
Да соответсвует обоим классам, но то к какому классу будет отнесён будет зависеть от варианта установки. Вертикально или под углом - менее точный класс А, горизонтально - более точный класс B, но в цифрах погрешности разница не существенная. Не допускается на горизонтальном водопроводе ставить прибор счётным механизмом направленным вниз, но это и не удобно. В других положениях можно ставить как удобно для считывания показаний и обслуживания.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.11.2014 в 12:08:01
Пытался установить два счетчика через фирмы в таких местах:
ХВС:
ГВС:
Фирмы, что согласились, запросили за это от 15т.руб (присылал им фотки). Пришлось тряхнуть стариной, корячиться, лежа одной рукой, и вот что получилось:
В эксплуатацию приняли. Кстати, при вертикальном положении счетчика чувствительность к малым расходам действительно ниже (как и писано в букваре) или он вообще не крутится, а инерция после перекрытия воды тоже отсутствует. Горизонтальный счетчик еще немного крутится по инерции. Поскольку 3Ду перед счетчиком не совсем соблюдались, то как это может повлиять на точность? По идее, возникшая турбулентность должна замедлить крыльчатку, но не уверен. Факт, что это оговорено в паспорте, наверняка не в пользу жильцов.
