ser000
ser000
14.08.2014 в 01:34:40
CO6AKA написал : Суть как раз избавиться от штуцеров на счетчике.
На счетчике резьба предполагающая уплотнение прокладкой. Фильтр на неё крутить не правильно.
CO6AKA написал : они по 60мм (вместе 120)
Так возьмите счетчик длинной 80 мм, например, Valtec с американками в сборе 160 мм. У всякого рода Берегунов экономят на металле и длинна полусгонов ~30-35 мм.
CO6AKA написал : получается
Не получается.
satrap написал : 5 Ду перед счетчиком и не менее 3 Ду после него
У Valtec требование поскромнее: > 8.3. Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов
и, о ужас, счётчики проходят поверку без этих участков.
CO6AKA
CO6AKA
14.08.2014 в 08:06:47
Спасибо всем.. сделаю как положено, со штуцерами.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.11.2014 в 12:23:07
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить счетчик, но места очень мало, ставил когда-то сам, лючок возле пола. Конторы просят за такую установку с извратами от 8000р, да и то металлопластом, посему хочу поставить сам. Извратиться можно, если обойтись без фильтра и без ОК. Но без фильтра себе дороже, а вот без ОК....
  1. Обязательность установки ОК нигде не нашел. Где это прописано, кроме паспорта? это же просто рекомендация.
  2. Может посоветуете как выполнить монтаж в таком пространстве?
Спасибо.
ser000
ser000
09.11.2014 в 14:59:38
ИС-X написал : о без фильтра себе дороже, а вот без ОК....
ОК обычно комплектом идёт в выходной полусгон, если хотите дополнительный ОК то и его визуально в ваши габариты уместить можно. Если у вас только ХВС и нет бойлера, то ОК можно и не ставить, но доказывать, что можно не ставить придётся через суд. А может и не спросят ни чего, есть ли у вас после счётчика ОК в полусгоне или нет. Нам спецкомпания сразу без ОК поставила счётчики, при замене всё поставил ОК.
ИС-X написал :
Возможно, что-то есть в документе: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий....
ИС-X написал :
  1. Может посоветуете как выполнить монтаж в таком пространстве?
Много поворотов, в остальном, вроде, без проблем. Как вариант, только картинку повернуть на 90 градусов по часовой стрелки (металопласт в данном варианте можно заменить на понравившийся вам материал): Только в вашем случае больше поворотов (а может и в таком варианте поместиться), например, вниз и вправо, потом фильтр гоизонтально, потом больше вниз, больше влево, поворачиваем вверх, счётчик и уголок обратно в ваш водопровод. Вероятно можно и другие варианты посмотреть уже по месту, по возможности с меньшим числом перегибов (возможно ликвидировать индивиндуальные краны на линии, оставив один вводный). Из радикального вынимаем плитку слева и переделываем под новые реалии в более просторных условиях.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.11.2014 в 19:59:13
ser000 написал : ОК обычно комплектом идёт в выходной полусгон
Как раз обычно без оного. По крайней мере в магазинах с ОК не видел.
ser000 написал : картинку повернуть на 90 градусов по часовой стрелки
Вниз это хозяйство не получится, уже примерял, штатные сгоны счетчика слишком велики. А металлопласт допустим для ГВС? как-то ненадежно...да и как пломбировать.. зато поменять легко.
ser000
ser000
09.11.2014 в 21:33:58
ИС-X написал : По крайней мере в магазинах с ОК не видел.
Может просто не обратили внимание. В своей деревне не видел счётчики без сгонов, а если были сгоны, то были и ОК, который был либо сразу встроен или лежал рядом для вставки в выходной полусгон:
ИС-X написал : уже примерял, штатные сгоны счетчика слишком велики
Ну штатные по информации из паспорта на прибор исключению не подлежат. Хотя вы не сказали о длине примеряемого вами прибора, если вы примеряли прибор длинной 110, то есть прибор длинной 80. Валтек со сгонами подлиннее будет, а Ителма вроде покороче.
ИС-X написал : А металлопласт допустим для ГВС?
По нормам ГВС не должна превышать 75 градусов, а значит для пластика вполне сносно, но если в вашем ГВС температура воды выше (особенно выше 95 градусов), то в сторону пластика лучше не смотреть.
ИС-X написал : да и как пломбировать..
Так счётчик на входе, а потом уже ваш пластик. Но и пластик перед счётчиком не проблема для пломбировки.
ИС-X написал : зато поменять легко.
Смотря что вы хотите менять. При отсутствии воды в трубах, наличия прямых рук и болкарки любой материал легко меняется.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2014 в 15:42:29
Смотрел в магазах счетчики Метер и Ителма, все с пустыми сгонами. Кстати, в Костораме сейчас универсальные счетчики Метер в пластике (1,6 МПа) по 255р. На вашем фото вижу слева проволоку, а справа от счетчика ее нет. Так можно? Можно пустить напрямую со пробки фильтра.
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 16:11:12
ИС-X написал : На вашем фото вижу слева проволоку, а справа от счетчика ее нет. Так можно?
Можно.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2014 в 16:54:42
ИС-X написал : Можно пустить напрямую с пробки фильтра.
и миновать считчик. Разве такое пропустят?
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 17:22:55
Вы жаждете, чтобы Вам опломбировали крышку ФГО? Обязательно скажите об этом пломбировщикам! :D Есть индивидуумы, пломбирующие фильтры и даже краны. Но любой маразм должен иметь пределы.
ser000
ser000
11.11.2014 в 00:12:42
Скорее всего проволока там есть и на второй гайке, но её на фотографии просто не видно. Но можно и только слева или вообще без пломбы, если представитель УК не изъявил желания осмотреть ваш прибор и/или опломбировать его. Ведь это право поставщика услуг, но не обязанность, поэтому хотят пусть ставят, ну а если не хотят тоже мешать не буду.
Mazayac написал : Есть индивидуумы, пломбирующие фильтры и даже краны.
Бывают такие обидчивые, что в три слоя проволокой мотают. А всё потому, что их закон заставили прочитать, а не их филькину грамоту с непонятными требованиями отдать денег абы кому...
Mazayac написал : Но любой маразм должен иметь пределы.
Маразм на то и маразм и пределов не имеет.
