14.03.2020 в 20:11:28
aleks2 написал: нельзы до счетчика ставить американку?
А зачем ставить? Вы хоть фото или схему бы сюда выложили... А гайку с ушком можно взять от комплекта полусгонов, или использовать полусгон целиком.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 22:46:02
aleks2 написал: получается в случае с полипропиленом нельзя до счетчика ставить американку?
Это от УК зависит. Ещё в американках плохо, что к стояку сам корпус крана обращён гайкой.
ser000
ser000
15.03.2020 в 02:28:00
aleks2 написал: почитал 354 постановление и что то нигде не нашел что самостоятельно можно менять счетчики
Не написано что нельзя и этого достаточно (данный вид действий не лицензируется и не аккредитуется - значит можете сами) - постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85. Если очень хочется можете почитать Порядок установки ИПУ в Москве от 12 октября 2007 года.
aleks2 написал: в 81 пункте этого постановления написано что в заявке на ввод счетчика в эксплуатацию, указывается следующая информация "сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;"
Укажите нет или самостоятельно.
aleks2 написал: стоит счетчик Valtec 20 (3/4 дюйма) и у него установочный размер не стандартный 105 мм., есть ли у других производителей счетчики на 3/4 дюйма с установочным размером 105 мм.?
Выбирайте производителя и смотрите. Чем Valtec не угодил?
aleks2 написал: еще вопрос по американке, почитал эту тему и в ней пишут что ставить американку до счетчика можно только с ушком для пломбировки
Зависит от УК. При желании можно опломбировать и без ушка.
aleks2 написал: у меня разводка сделана полипропиленом и я не смог найти американку для него с ушком
Выбрать фитинг с внутренней резьбой и вкрутить в него полусгон от счётчика.
Можно.
И как отметили выше, фото покажите.
Для замены, предварительная заявка о планируемой дате и времени (лучше письменно с отметкой на копии о приёме заявки), замена (если ни кто не явился в указанное время или не перенёс время, то без посторонних), потом БЕСПЛАТНЫЙ ввод в эксплуатацию через УК (они должны составить бумажки, поставить пломбы и перейти на расчёты по новым приборам).
aleks2
aleks2
15.03.2020 в 15:37:16
Всем спасибо за ответы!
ser000 написал: Выбирайте производителя и смотрите. Чем Valtec не угодил?
Не могу найти других производителей с посадочным размером 105 мм., надеялся что тут подскажут)) заместо Valtec хотел попробовать счетчики других производителей, но раз нет аналогов то ладно и Valtec пойдет
ser000 написал: Можно. И как отметили выше, фото покажите.
сейчас счетчик подключен так что без американки не получится заменить подводку
aleks2
aleks2
15.03.2020 в 15:43:17
AndyMirror написал: Ещё в американках плохо, что к стояку сам корпус крана обращён гайкой.
про корпус крана не совсем понял, как кран вообще с американкой связан?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 19:47:23
aleks2 написал: как кран вообще с американкой связан?
Это по привычке, обычно в узле ввода кран с американкой, 2 в одном. ;)
15.03.2020 в 21:18:30
aleks2 написал: , но раз нет аналогов то ладно и Valtec пойдет
Валтек - вполне приличные счетчики.
aleks2 написал: сейчас счетчик подключен так что без американки не получится заменить подводку
ответ такой
ser000 написал: При желании можно опломбировать и без ушка.
проволока вокруг одного фиттинга, узелок, на другой фиттинг, узелок, вокруг фиттинга, узелок, пломба. Ничего сложного нет.
ser000
ser000
15.03.2020 в 23:04:21
aleks2 написал: Не могу найти других производителей с посадочным размером 105 мм., надеялся что тут подскажут))
Выходной полусгон заменить на покороче и будет вероятно можно получить 110 мм. С другой стороны 5 мм в пределах допуска, с корпусом 110 мм в ваших условиях может войти без переделок.
aleks2 написал: заместо Valtec хотел попробовать счетчики других производителей
Не сыр - нечего там пробовать, крутиться и ладно.
aleks2 написал: раз нет аналогов то ладно и Valtec пойдет
Закажите поверку на дому (в Москве порядка 400-500 руб./шт), тогда вовсе ни чего менять не придётся, придут и напишут нужных бумажек с печатями (свидетельство о поверке, копию аккредитации, акт с показаниями). Бумажки отнесёте в УК и при необходимости в МФЦ (Мои документы и т.п.), а дальше продолжение расчётов по вашим счётчикам.
Срезается и паяется новая.
Ограничений на американки до счётчика нет (ни где такие запреты не прописаны), если кому-то надо, то пускай пломбируют, если очень хочется. В паре мест делал американки до счётчика (так проще было для последующего простого ремонта при необходимости), от УК ни каких вопросов не было и ни кто ни чего не пломбировал.
aleks2 написал: не получится заменить подводку
А её нужно менять?
aleks2 написал: но у меня разводка сделана полипропиленом и я не смог найти американку для него с ушком
А зачем её искать, если оно зачастую в комплекте со счётчиком идёт?
16.03.2020 в 00:46:28
ser000 написал: Срезается и паяется новая.
Там сначала паяли, а потом стены строили :)
aleks2
aleks2
16.03.2020 в 19:17:34
BV написал: проволока вокруг одного фиттинга, узелок, на другой фиттинг, узелок, вокруг фиттинга, узелок, пломба. Ничего сложного нет.
спасибо, я в принципе примерно так и подумал
aleks2
aleks2
16.03.2020 в 19:30:14
ser000 написал: Закажите поверку на дому (в Москве порядка 400-500 руб./шт), тогда вовсе ни чего менять не придётся, придут и напишут нужных бумажек с печатями (свидетельство о поверке, копию аккредитации, акт с показаниями). Бумажки отнесёте в УК и при необходимости в МФЦ (Мои документы и т.п.), а дальше продолжение расчётов по вашим счётчикам.
счетчик расход слишком большой показывает, на одного человека 25 кубов в месяц выходит - а поверка стоит пол цены от счетчика, тем более у счетчика срок поверки через три месяца заканчивается, поэтому проще и дешевле сразу заменить на новый
ser000 написал: А её нужно менять?
до счетчика должен быть прямой трубопровод не менее 3-х диаметров, на 3/4 это 6 см., а у меня с натяжкой 6 см. выходит и то не понятно считает ли УК полусгон прямым участком
