aleks2
aleks2
16.03.2020 в 19:31:45
BV написал: Там сначала паяли, а потом стены строили
В точку :)
Mazayac
Mazayac
16.03.2020 в 23:45:21
aleks2 написал: до счетчика должен быть прямой трубопровод не менее 3-х диаметров
И этот параметр давным-давно у производителей обеспечивается комплектными полусгонами.
ser000
ser000
17.03.2020 в 11:41:43
aleks2 написал: я в принципе примерно так и подумал
Бывает попадаются ленивые УК вообще не желающие совершать ни какие действия.
aleks2 написал: счетчик расход слишком большой показывает, на одного человека 25 кубов в месяц выходит
Тут бы для начала разобраться с человеком, а то может он реально столько потребляет. Понаблюдать хотя бы 1-2 дня, а то может унитаз подтекает и счётчик вообще без остановки крутиться каждый день. Так же накручивание может происходить в отсутствии обратных клапанов. Так же могут быть повышение расхода при заужении сечения входного патрубка, например, сетка забита камушками или резиновая прокладка разбухла и заузила сечение.
Ну и для начала измерить известной мерной ёмкостью, трёх литровой или пятилитровой баклажкой.
aleks2 написал: поверка стоит пол цены от счетчика, тем более у счетчика срок поверки через три месяца заканчивается
Поверку можно делать до окончания МПИ. Пол цены, зато поверка может придти и в выходной, не надо контролёров от УК ждать, ни чего откручивать не надо, только полученный набор бумажек отнести в УК и в некоторых случаях в МФЦ(в последнее время сюда передаёт сама УК).
aleks2 написал: до счетчика должен быть прямой трубопровод не менее 3-х диаметров, на 3/4 это 6 см., а у меня с натяжкой 6 см.
Читайте инструкцию на своё устройство, благо у Валтек это всё подробно на сайте, а не общие требования не относящиеся к вашему прибору. На многих счётчиках написано, что обеспечивается комплектными полусгонами.
aleks2 написал: выходит и то не понятно считает ли УК полусгон прямым участком
УК на это вообще не смотрит и это не их дело. Важно что производитель считает их прямыми участками.
17.03.2020 в 12:20:42
aleks2 написал: счетчик расход слишком большой показывает, на одного человека 25 кубов в месяц выходит -
А проверить мерной емкостью - никак?
aleks2
aleks2
22.03.2020 в 15:12:36
Всем спасибо за советы! будем разбираться
ser000 написал: Так же накручивание может происходить в отсутствии обратных клапанов.
а как из за их отсутствия может происходить накручивание? как я понимаю обратный клапан нужен наоборот от скручивания или нет?
ser000 написал: На многих счётчиках написано, что обеспечивается комплектными полусгонами.
Валтек такую информацию не пишет
aleks2
aleks2
22.03.2020 в 15:40:16
кстати валтек пишет что с обратным клапаном на холодной воде нужно ставить расширительный бачок, что в принципе логично так как ледяная вода при комнатной температуре расширяется (плюс теплом от горячего стояка греется), а вот при отключении воды без обратного клапана объем ушедшей воды в трубу незначительный да и вся вода что ушла обратно в трубу и не должна быть учтена так как она не израсходована, а при включении воды она вернется обратно, получается что от клапана больше вреда чем пользы :) и еще он повышает гидравлическое сопротивление
ser000
ser000
22.03.2020 в 22:29:22
aleks2 написал: Валтек такую информацию не пишет
Пишет: https://valtec.ru/document/technical/opisanie-vlf-2020.pdf https://valtec.ru/document/technical/VTr.611-612-0916.pdf
aleks2 написал: а как из за их отсутствия может происходить накручивание? как я понимаю обратный клапан нужен наоборот от скручивания или нет?
От накручивания тоже. При скачке давления в стояке просходит накрутка, потом вода медленно уходят обратно в стояк без проворота счетчика, особенно при длинных магистралях, наличии гибких шлангов или компенсаторов гидроударов.
aleks2
aleks2
23.03.2020 в 13:57:17
ser000, Понятно, спасибо!
aleks2
aleks2
22.04.2020 в 12:00:34
счетчик планово заменил (закончился срок поверки), теперь ук требует оплаты за пломбировку, подскажите к какой статье их отправить? они утверждаю что бесплатно только при первой установке они пломбируют
молоток
молоток
22.04.2020 в 12:20:46
aleks2 написал: они утверждаю что бесплатно только при первой установке они пломбируют
хитрожопые смотрю все УК
ser000
ser000
22.04.2020 в 12:37:24
aleks2 написал: счетчик планово заменил (закончился срок поверки)
Поторопились, из-за вирусов до конца 2020 года можно было не менять, т.к. норма признания неисправности по истечении МПИ до 1 января 2021 года временно не действует (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424): https://mastergrad.com/forums/t109727-vodoschetchiki-samostoyatelnaya-ustanovka-v-msk/?page=9#post6814990
aleks2 написал: ук требует оплаты за пломбировку, подскажите к какой статье их отправить? они утверждаю что бесплатно только при первой установке они пломбируют
Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
81(14). Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81(9) настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом. 81(9). Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
Пишите ЗАЯВКУ в УК (лучше бумажную с получением на своей копии отметки о принятии заявки) о произведённой замене, с указанием даты замены с номерами показаниями старых счётчиков и номерами с показаниями новых приборов, и требованием ввести прибор учёта в эксплуатацию с указанием даты и времени когда вы готовы принять представителя УК. В течении 3 дней УК должна согласиться с озвученной датой и временем или предложить иную дату и время не позднее 15 дней с даты подачи заявки. Если УК в течении 15 дней не отреагировала на заявку и не явилась в назначенную дату, то данные поданные в заявке (показания приборов старых и новых) должны быть приняты с даты подачи заявки (по закону эту заявку в этом случае можно нести туда где производят расчёты, но зачастую эту норму игнорируют и всё же требуют бумагу от УК). Если УК всё равно пишет отказ, то пишите жалобу в жилинспекцию, придётся немного подождать (до 20-30 дней), но после этого УК зачастую быстро начинает бегать уже за вами.
Ну а если копромиса с УК не нашли, то купите пломбу за 5-10 рублей (провололочку можно взять от старой пломбы или взять толстую леску, медную жилу и т.п.) и потребуйте ввода в эксплуатацию указав, что приборы опломбированы. Любая номерная одноразовая пломба подойдёт, например:
Ну и вообще пломба на местах присоединения это ПРАВО УК, но не ОБЯЗАННОСТЬ, а значит если УК не хочет ставить пломбу, то может и не ставить, но в актах ввода в эксплуатацию в этом случае не должно быть упоминаний о пломбе или должно быть указано что пломба не устанавливалась, что бы потом УК или сменённая новая УК (или смены руководства УК) не потребовала денег за отсутствие не установленных пломб, которых ни когда не было и УК не требовалось.
