Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 15:46:19
Часть смесителя(сгон?) прокручивается, а так как отверстие не прямоугольное, то не могу зафиксировать его воткнув в сгон пассатижи.
Теперь трубку для подачи горячей воды (сгон?) не открутить и не закрутить - прокручивается. Что делать? Фотографию установленного и текущего смесителя выложить? Он вот такого типа:
Peterjela
Peterjela
27.12.2010 в 16:12:38
Пломбиратор написал : Теперь трубку для подачи горячей воды (сгон?) не открутить и не закрутить - прокручивается. Что делать?
Наверное, Вы ведете речь об эксцентрике? Если да - то на что он запакован? На стальную трубу? На водорозетку ППР? МП? Не очень понятна суть вопроса... Скорее всего Вам надо просто перепаковать эксцентрик, н-р, на льне+унипаке, - проследив, чтоб не нарушилось межосевое расстояние со вторым эксцентриком. Чтоб сопряжение получилось жестким не пожалейте льна (поболее). :) Трубный ключ (не шведка) может выручить при прокручивании.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.12.2010 в 16:58:10
ну и жаргон у вас , - думай что хочешь , нужен переводчик с вашей "ФЕНИ" мы на ней не Ботаем ((( давайте все сначала : эксцентрик , накидная гайка ( американка) , + накидная гайка удерживается штуцером на резьбе , закрученной в тело смесителя чтоб не было догадок и неправильных советов , еще раз сформулируйте по корректней ..
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 17:44:03
Труба которая ввинчивается в корпус смесителя не вкручивается до конца и не откручивается. Захватить нечем. Это не эксцентрик. Это между эксцентриком и корпусом смесителя. Вот там где течет. Вид снизу Раньше этот сгон американки делали с прямоугольным отверстием и его можно было скрутить или докрутить. А теперь никак.
Косожихин
Косожихин
27.12.2010 в 17:49:16
Можно отпилить...
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 17:50:30
Это же вроде часть смесителя? Это не "сапожки"
Zhek@
Zhek@
27.12.2010 в 18:54:46
как я понял автор имеет ввиду накидную гайку смесителя и ту часть которая удерживает эту гайку на смесителе))).Так вот как правило на смесителях эта часть ввинчивается в смеситель и герметичность достигается лишь уплотнительным кольцом на этой самой части.При затяжке гайки смесителя нередко эта самая часть немного приоткручивается и дает течь. Попробуйте вместо этого кольца использовать немного льна с герметиком.Соединение получится жесче и тогда будет возможность нормально притянуть гайкой прокладку смесителя
Сантехнические работы Москва и область
Makarone
Makarone
27.12.2010 в 19:01:53
Посадите её на 85-72 и через пару часов делайте что хотите, никуда не убежит. Да, отверстие там под шестигранный ключ.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.12.2010 в 19:42:16
Makarone написал : Да, отверстие там под шестигранный ключ.
эт вам не пасатижи засунуть)) просто расценкуете , или уже ... если найдете запасную деталь такую , то старую можно попробовать выкрутить газовым ключом , предварительно гайку удалив ( порезать а разломать)
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 19:47:43
Если не ошибаюсь, там не шестигранное отверстие, а круглое. Открутить не могу чтобы посадить на анаэроб. Можно ли купить американки такого типа? Почем? Боюсь придется отламывать гайку и вывинчивать газовым ключом. Теперь понял почему этот смеситель был дешевле других такого же типа. Недосмотрел :-(
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 19:52:06
Makarone написал : 85-72
Что это? Какой герметик использовать со льном? Сколько стоит ориентировочно?
