артур липецк
артур липецк
Липецк
27.12.2010 в 19:57:53
Пломбиратор написал : Можно ли купить американки такого типа?
уж больно короткое расстояние , да и резьба не обязательно трубной может оказаться , скорее всего метрическая , шаг мельче ... может сначала забить набильник попробовать и провернуть? а если взять ключ мощный можно просто сжать гайку сломается - не сломается , а штуцер злополучный зажмет кстати - люфта не наблюдается ( при отворачивании )? может там уже кронты резьбе , и материал не цвет-мет??
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 20:08:09
Люфта нет. Вроде латунь. "набильник" - это щель между смесителем и накидной гайкой?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.12.2010 в 20:21:24
Оп, если речь идет о фланце который держит накидную гайку то отверстие в нем должно быть под шестигранник на 10, резьба левая(трубная или нет х.з. но достаточно крупная), в продаже отдельно есть... цена и на гайку и на флянчик у нас в районе 20рублей
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.12.2010 в 20:24:41
Пломбиратор написал : "набильник" - это щель между смесителем и накидной гайкой?
вот я сморозил ))))))))))))) напильник конечно же )) , лучше трехгранный , в отверстие , где пассатижи проворачиваются -надо забить
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.12.2010 в 20:35:52
Dgippo1 написал : речь идет о фланце который держит накидную гайку то отверстие в нем должно быть под шестигранник на 10, резьба левая
обычно так .НЕ ПРИЖАТА ПРОКЛАДКА,КОЛЕЧКО
27.12.2010 в 20:40:34
У вас эксцентрик сидит на фумке? Напрасно, оттого и прокручивается. И не говорите мне что эксцентрика нет, по вашему там прямой переход с 1/2" на 3/4"? Очень маловероятно. И выход вижу лишь один - сверлить дыру в эксцентрике, вставлять в неё какую-нить шпильку, разбирать всю констракшу и менять к едрёной фене.
Пломбиратор
Пломбиратор
27.12.2010 в 21:11:05
Эксцентрики конечно есть. Хорошо, попробую открутить фланец напильником. Вроде там нет фум-ленты - там же резиновая прокладка колечком.
Peterjela
Peterjela
27.12.2010 в 21:57:43
2Пломбиратор , еще заметил, что у Вас накидная гайка на эксцентрик накручена на фум. Это абсолютно лишний элемент в данном случае (как и лен или анаэроб). Накидная гайка "обеспечивает" герметизацию ТОЛЬКО за счет прокладки (кстати, возьмите новую резиновую 3/4" и потолще).
Пломбиратор
Пломбиратор
28.12.2010 в 13:16:19
Спасибо всем откликнувшимся. Починил. Купил Unipak 25 гр. тюбик за 60 руб в магазине.
Тюбик побольше стоит на рынке 120-150 руб Проблема была в том, что испортилась прокладка, поставил прокладку в виде тора. Фланец откручивался по часовой стрелке. Эксцентрики нужно было откручивать велосипедным ключом - газовый поцарапал.
Как бы сделать, чтобы шведский ключ не царапал накидные гайки? Приклеить пластиковые пластинки?
Y&T
Y&T
28.12.2010 в 23:39:52
Лоскут толстой кожи, например.
28.12.2010 в 23:48:30
Y&T написал : Лоскут толстой кожи, например.
или прочного линолеума, или Knipex :)
