sand61111
sand61111
Феодосия
30.12.2010 в 22:59:38
На протяжении 6 лет борюсь с течью воды с дымохода в котел. Ситуация следующая:частный дом одноэтажный ,котел газовый Маяк напольник стоит на полу в кухне,дымоход в доме выложен с кирпича красного колодцем 130х130 мм и обложен кафелем,выходит на крышу 1.5м и дальше нарощен трубой асбестоцементной-1.3м диаметром 150 мм,трубу утеплил 1см пенопластом.Котел врезаеться в дымоход оцинкованной трубой длиной 0.5м и диаметром 105мм,на высоте 1.2м от пола,ниже идет колодец дымохода до пола и есть внизу дверца для прочистки в дымоходе.Врезка котла в дымоход входит не перекрывая его(дымоход) снизу.Общая высота дымохода 5.5м. Как только зажигаю котел начинает литься в котел с дымохода конденсат,до нескольких литров в сутки.Чем на улице теплее,тем сильнее льеться,как морозец мало капает.За 5 лет в котле днище прогнило совсем. Дымоход на крыше почти каждый год кирпич разрушаеться на кусочки и весь пропитан влагой,все время ремонтирую Что посоветуете?Спасибо с Наступающим всех НГ:yu.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2010 в 23:58:52
sand61111 написал : .Чем на улице теплее,тем сильнее льеться,как морозец мало капает.
Вот когда на улице 0 +10 Вы какую температуру держите на котле? ..и какую в морозец -5,-10 ?
sand61111
sand61111
Феодосия
31.12.2010 в 00:28:51
Когда + на улице обычно протапливаю или 1 раз часа 4 или 2 раза утром часа 2-3 и вечером 2-3 температура 45-50*с.В доме при этом 20-24*С.А когда морозец температуру на котле чуток поднимаю 50-60*С и тоже протапливаю. И еще бывает в теплую сырую погоду при загорании основной горелки газ идет из форсунки не в котел и дымоход а наоборот и при этом факел загораеться не в горелке а на сопле форсунки и после хлопка уже загораеться горелка,т.е. нет тяги.Пробовал нарастить трубу-безрезультатно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2010 в 00:42:43
sand61111 написал : обычно протапливаю или 1 раз часа 4 или 2 раза утром часа 2-3 и вечером 2-3 температура 45-50*с.
Вот в этом и вся соль перца! Дымоход холодный , а Вы в него переодически запускаете порцию влажного воздуха (продуктов сгорания) с низкой температурой. Только дымоход разогревается, Вы выключаете котел. Дымоход надо утеплять минимум пятеркой пенопластом , и со стороны чердака, и со стороны улицы.
sand61111
sand61111
Феодосия
31.12.2010 в 00:50:03
Дымоход я на крыше утеплил 40мм полистирольной плитой и сверху сетка-шпаклевка,а асбестоцементный участок обойным пенопластом 6мм в 4 слоя замотал и сверху пленка черная.и так все соседи смеялись-никто так не делает.Сказать что стало меньше течь -.не могу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2010 в 01:06:28
sand61111 написал : Сказать что стало меньше течь -.не могу.
Тонковат утеплитель и слишком холодные продукты сгорания. Держите калькулятор точки росы http://www.propitka.ru/tochka_rosy ...смотрите, в том месте дымохода, где температура будет ниже 15гр. сразу начнет оседать конденсат
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 20:54:10
пенополистирол не лучший утеплитель для печной трубы.. в совокупности надо рассматривать и утепление и защиту от атмосферных осадков. Надеюсь так называемый зонтик над трубой есть?
sand61111
sand61111
Феодосия
02.01.2011 в 22:07:44
Да,зонтик есть-к нему претензий нету
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 22:10:10
значит не хватает утепления или котёл слишком мощный.. в вашем климате образование конденсата происходит намного чаще..
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2011 в 00:19:09
Не надо бы утеплять пенопластом, он горючий.
А соседи как решают эту проблему? Тут надо правильно трубу утеплить, или структуру и температуру газов изменить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2011 в 06:43:54
Желательно уктеплять негорючими материалами.(мин.ватой и др).Можно также сделать небольшое коленце с тройником, чтобы нижняя часть была с пробкой или краном(будет служить для собирания и слива конденсата).
