Живем на пятом этаже пятиэтажки брежневки. Трубы канализации старые, утоплены в колодец, своими глазами их расположение не видела - у нас в квартире доступ к колодцу зацементирован, до замены труб пока не дошли. В этом году на трубах холодной воды, бачке, унитазе постоянно очень сильный конденсат. В подъезде наблюдается такая картина (см фото): по порядку - между пятым и четвертом этажами, между четвертым и третьим, между третьим и вторым. Сосед говорит - протекает у нас канализация, и на каждом этаже где перекрытие скапливается. но почему тогда от нашего этажа минимальная протечка, смещена больше от дверей и идет пятнами вразброс и начинаются пятна гораздо ниже перекрытий, а от третьего этажа - сплошное пятно? Может ли это быть из-за конденсата от труб? Мы не так часто водой пользуемся, а под нами ребенок маленький, на втором тоже - у них больше вода гоняется, может поэтому и больше подтеков? В соседнем подъезде, видела с третьего на второй текут трубы (говорят давно уже текут, но там бабушка живет, колодец зашит, разбирать смотреть не хочет) - так там вся стена на втором сплошная мокрая и на третьем сырые разводы, а на перовом - ничего. Если бы была у нас протечка - тоже ведь должно было под нами сильно течь а дальше меньше? Или не факт?
