westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 19:30:41
Всех с Новым Годом! Подскажите какую скорость насоса ставить на котле
Zhek@
Zhek@
02.01.2011 в 19:46:52
такую какая необходима для вашей системы.ведь каждая система индивидуальна и имеет свое сопротивление.Начните со второй.
Сантехнические работы Москва и область
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 19:50:34
Спасибо. Начто влияет скорость?
Zhek@
Zhek@
02.01.2011 в 20:11:19
на равномерную прогреваемость всех радиаторов.Слишком малая скорость не даст "протянуть" удаленные от котла радиаторы,а слишком высокая это как минимум перерасход электроэнергии и шум от регулирующей арматуры радиаторов
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 20:19:12
Мжет ли скорость влиять на работу дымохода или датчиков, контролирующий температуру продуктов сгорания
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 21:09:58
высокая скорость работы насоса изменяет поток теплоносителя из ламинарного (наиболее благоприятного режима) в турбулентный.. в итоге повышаеться сопротивление системы.. отсюда и повышенное энергопотребление и потребление газа. На работу дымохода и контроллера не зависит, прямой зависимости уж точно нет!!
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 21:23:44
Тогда как наладить работу котла, если: 1) Начинает мигать зеленая лампочка, после этого падает давление и начинает мигать желтая (бывает, когда порывистый ветер). Котел установлен в "предбаннике" 5 кв.м. Может ли влиять на тягу открытая в "предбаннике" дверь. Даст ли эффект приточная вентиляция (есть выход старого дымохода)
2) После того, как мастер переключил скорость на насосе на 1 (стояла 2) бывает, что ни с того, ни с сего загорается красная лампочка
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 21:33:01
данная ситуация (которую вы описали) к работе насоса не относится! вся проблема именно в дымоходе. как долго вы эксплуатируете данную систему? Или электронная система
Zhek@
Zhek@
02.01.2011 в 21:37:49
Stroim написал : Или электронная система
как это?
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 21:40:41
ну какая-то электронника на котле стоит? вполне возможно что какой-нибудь контроллер мозги парит.. диагноз по словам не поставишь
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 21:42:11
Собственно котел 2-3 года. Для него прежний хозяин построил с вншней стороны дома свой дымоход, но поисходило постоянное "задувание" т.к. труба заканчивалась ниже конька. Был сторый дымоход внутри дома, к которому подключался старый советский напольный чугунный котол. Его демонтировали, но дымоход (на метр примерно выше конька) остался. К нму я переподключил котел. Задувае реже. Вот я и думаю - если буду держать дверь предбанника (это маленькое хоз помещение внутри дома) закрытой (до этого всегда открыта настеж) повлияет ли это на тягу?
