2 westres. Для уменьшения отложений накипи в теплообменнике необходимо устанавливать максимальную скорость насоса ( III ). А когда из-за низкой скорости отложится накипь, вся экономия вылетит в трубу + промывка теплообменника радость еще та. Кроме того, если система отопления с радиаторными термостатами, необходимо устанавливать перепускной клапан, чтобы сохранялась циркуляция теплоносителя при закрытии термостатов - или на одном из радиаторов термостатического клапана быть не должно - или он должен быть всегда полностью открыт, а термоголовка снята. Устанавливать низкую скорость насоса без адекватного снижения мощности горелки - вредительство.
