Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 22:06:09
в нижнюю часть стены или врезать вент рештку в дверь смежного помещения..
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 22:10:27
Получается, что если дверь открыта, то при ветре тяга идет не в дымоход, а внутрь дома, а если дверь закрыть, может не хватить притока. Так?
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 22:11:32
даст ли эффект от задувания (это же обратная тяга, как я понимаю) если выхлоп от котла пустить сразу в два дымохода, старый и новый
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 22:23:06
совсем не так!! тяга образуется от разницы давления.. а вот для горения газа необходим кислород , поэтому вентиляция плюс подсос.. минимум однократный обмен воздкха в час
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 22:25:05
и не плохобы ревизию трубе сделать.. может что птички принесли или кирпичек осыпался..
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 22:27:43
Можт быть, хотя сомневаюсь, но как на счет двух дымоходов
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 22:44:00
нет!! Однозначно нет!! Достаточно одного если он диаметром не меньше выхода с котла..
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 22:50:15
Блин, засада. Дом за городом, пользуемся на выдных, а всю неделю дергаешься задует или нет. Что можно сделать?
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 23:04:13
делать.. жаль что нельзя посмотреть пощупать.. но по всей видимости труба.. и надо делать 1 проверить тягу.. 2 проверить трубу на наличие засоров 3 высоту трубы 4 и всё таки пригласите специалиста посмотреть котёл.. не исключаю и электронную систему
westrec
westrec
Чернигов
02.01.2011 в 23:05:30
Спасибо. С Новым Годом. Буду думать
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
02.01.2011 в 23:06:43
westrec написал : Что можно сделать?
Дефлектор на трубу,чтоб тягя была:)
