2Многорук ну ты загнул у него же не меговатный котёл
02.01.2011 в 23:09:19
02.01.2011 в 23:13:52
2westrec скажите пожалуйста какое рабочее давление в вашей системе отопления?может котел отрубается по защите от минимального давления?
Сантехнические работы Москва и область
02.01.2011 в 23:14:35
Stroim написал : ну ты загнул у него же не меговатный котёл
А чего там сложного,конструкция из жестянки :).
02.01.2011 в 23:15:44
Холодное 1.5 Сейчас при 60 град. на котле - давление в системе 2
02.01.2011 в 23:20:19
2Многорук У него труба выше конька на 1 метр 2westrec
Давление в пределах.. но незная системы отопления объёма теплоносителя и очень многих факторов сказать очень сложно.
02.01.2011 в 23:21:22
Сначала отрубается из-за тяги, вода остывает, этот сраный металлопласт сжимается и полечаются протечки, давление педает до минимума и котел не запускается. Когда мигает зеленая лампочка в инструкции написано, что не замкнулись контакты после 60 сек. работы вентилятра, а есть ли он там ваще
02.01.2011 в 23:23:39
Если возникает обратная тяга в дымоходе котла - виновницей может быть вторая труба. Неиспользуемую трубу необходимо герметично закрыть.
02.01.2011 в 23:23:41
2westrec так у вас котёл коаксеальный!!!!????
02.01.2011 в 23:24:22
25 радиаторов и хрен знает сколько метров трубы дом 160 квадратов + баня 30 кв. в 15 м от дома
02.01.2011 в 23:24:38
westrec написал : этот сраный металлопласт сжимается и полечаются протечки
не качественный монтаж!!
02.01.2011 в 23:25:14
марку котла в студию
