Добрый день.
Кто-либо делал такое? Интересна схема монтажа.
04.01.2011 в 16:02:11
Добрый день.
04.01.2011 в 16:10:45
а поиском пройтись???
Сантехнические работы Москва и область
04.01.2011 в 17:09:45
Zhek@ прошелся,да вот про отопление мало сказано,в основном материалы для утепления используют.
Ну а собственно вопрос вот в чем-тройник с какой стороны радиатора подводить-там где труба приходит или где заглушка?
04.01.2011 в 17:49:19
с какой стороны не подводите- все равно это запрещено.))
05.01.2011 в 21:09:14
Дождитесь Техниксана он поругает такие вещи конкретно ;)
07.01.2011 в 07:58:48
запрещено то это да, только всяким приблатнённым это пофиг, мы принудительно делали в нескольких местах вроде тянет(а как соседям по стояку-неизвестно) ,система : по подвалу розлив подача в одной комнате подымается в другой возвращается(пятиэтажка).у другого чела в трёхэтажке в оба стояка врезали сразу, потом трогалвнизу обратку вроде разница не большая на ощупь. Сразу оговорюсь, что нарушать проект не правильно,только кушать охота(семья,ибатека-зараза), да эти козлы и разрешение за бубло могут выбить любое
07.01.2011 в 13:59:54
djtim написал : Кто-либо делал такое
делал.жрать хочется-не такое сотворишь.фоток нету(не до того было,да и фотика тогда не было и зак бы не понял),а на словах примерно так:за байпасом тройники3/4-1/2-3/4,от них "типа шайбы"(футорка3/4на1/2-шайба с отверстием ф6мм-футорка(все упаковано в муфту 3/4))дальше хвосты на балкон,там батарейка 350-я,вверх маевский,снизу крантик 3/8 для слива.вроде прокатило,греет.
07.01.2011 в 14:30:06
.. нельзя... еще раз-не надо... почему? ... массивная капитальная ограждающая конструкция стены дома способна сохранять плюсовую температуру в здании в течении 3-х сеток после отключения отопления в случае аварии... службы это прекрасно знают и действуют соответственно... а тут ты со своим чахлым балконом, который тепло удержит лищь 2-3 часа.. ну и пиз..ец системе.... ты крайний...
07.01.2011 в 14:41:06
2Байпасс конкретный ответ:)
07.01.2011 в 14:48:52
2Байпасс для предотвращений полной ж*пы стоят краны за тройниками в квартире.при "потушенном" стояке краны закрыть,через нижний(который 3/8)слить воду.проведена"проповедная беседа" с демонстрацией процесса.естественно о "нельзя","запрещено"и"жэк отдерет как отстирает"беседа проводилась ДО начала работ.ответ:"чувак,это не твой гимор,ты делай если можешь,эти вопросы решим".а не делаю я-приходит слесарь который на районе и делает он.я,ессно,зарабатываю звание му*ака и посылаюсь.мне оно надо?
07.01.2011 в 16:53:09
руслан1111 написал : для предотвращений полной ж*пы стоят краны за тройниками в квартире.при "потушенном" стояке краны закрыть,через нижний(который 3/8)слить воду.проведена"проповедная беседа" с демонстрацией процесса
По закону подлости, это произойдет тогда, когда сливать буде некому.......
