26.04.2011 в 16:06:14
Vinner написал : Похоже нашел подходящую тему. Помогите решить проблему. Планируется сделать 2-х уровневый потолок с коробом из гипсокартона, а в центре натянуть тканевый натяжной потолок, кроме всего прочего необходимо сделать подсветку из диодной ленты по периметру. Задача, с помощью всей найденной тут инфы вполне тривиальна, если бы не одно НО. Речь идет о последовательности действий. Я предполагаю, что надо делать так:
- Собрать короб, как показано здесь ftp://wdt-service.ru/Fotos/normal0034.jpg и здесь ftp://wdt-service.ru/Fotos/normal_0034.jpg все выровнять и покрасить
- Натянуть натяжной потолок.
Такая последовательность диктуется опасениями, что при шпатлевке гипсокартона будет много пыли и разной грязи, которые загадят тканевый натяжной потолок, который не моется. Но те кто ставят натяжные потолки утверждают, что натянуть потолок не получится, поскольку будет мешать бурт, который закрывает нишу и надо сначала вешать натяжной потолок, а потом городить короб.
Подскажите, как все же правильно это сделать? И какие размеры ниши и бурта не помешают установщикам потолков?
Странно, но фирмы устанавливающие потолки не дают этих консультаций...
1) Для установщиков тканевых натяжных потолков будут мешать любые ниши и выступы, указанные Вами, так как не будет возможности заправить полотно в багет шпателем. 2) Можно сделать следующим способом: а) сделать ГКЛ короб, б) смонтировать натяжной потолок, в) с помощью тонкой плёнки и молярного скотча обтянуть натяжной потолок, г) установить ниши из ГКЛ, можно шлифовать и красить.... 3) .......г) установить широкий потолочный плинтус, ниже натяжного потолка на 3-5см, заложить в него светодиодную подсветку, покрасить плинтус.
26.04.2011 в 19:47:35
Спасибо за подсказки. К сожалению, отказаться от подсветки я не могу - она уже куплена и стоит зараза не дешево. Идея с плинтусом так же не вписывается в дизайн комнаты и поэтому пока отложена на крайний случай. Значит придется закрывать НП полиэтиленовой пленкой.. Но ведь в этом случае придется приклеивать скотч к самому натяжному потолку, и как он отнесется к такому варварству непонятно... Может быть коллективный разум поможет еще какие-нибудь варианты придумать? :) Я что-то совсем иссяк уже... но ведь как-то же это делают
26.04.2011 в 20:29:24
Vinner, Вы какой потолок будете вешать? ПВХ или ткань?
26.04.2011 в 21:53:22
lipskiy, Ak2008 спасибо! В вопросе шумоизоляции наконец-то все для себя прояснила!
Ak2008 , еще один вопрос. Как происходит установка потолка в комнате, разделенной межкомнатной прегородкой с потолочным креплением? Задумалась о том, куда в этом случае крепится багет.
26.04.2011 в 22:34:24
Ольга74 написал : Ak2008 спасибо!
Рады быть полезными.
Ольга74 написал : Как происходит установка потолка в комнате, разделенной межкомнатной прегородкой с потолочным креплением? Задумалась о том, куда в этом случае крепится багет.
Если перегородка планируется после установки потолка, то просто ставится закладная в то место, где она будет расположена. Багет крепится только к стенам. А сама перегородка через полотно к закладной.
Если перегородка существует, то ставится закладная под потолочный багет вдоль перегородки. По другим стенам крепится стеновой багет.
27.04.2011 в 07:44:06
Ak2008 Vinner, Вы какой потолок будете вешать? ПВХ или ткань?
Ткань. Мы во всех комнатах решили делать ткань и только на кухне ПВХ. Маленькие дети и все такое... Так вот, подсветка планируется только в гостиной и там будет тканевый натяжной потолок, вернее должен быть.
27.04.2011 в 22:01:18
[CODE][/CODE]>
Получается, ваших мастеров можно вызывать, когда будет готов потолок под перегородку и закончена черновая отделка стен?
28.04.2011 в 16:20:08
Мастера желательно вызвать на начальном этапе и с ним обсудить на месте все нюансы.
10.05.2011 в 12:05:02
По поводу натяжного потолка Clipso 495D (белый).
Скажите, при использовании точечных светильников непосредственно с дырками в ткани, какую мощность лампы можно использовать? Планирую галогенные. Есть ограничения по количеству Ватт?
И еще. Если под! натяжным потолком будет козырек на расстоянии 10 см с кучей люминесцентных ламп и точечных галогенных светильников, то есть какие-то ограничения? По сути, у галогенок вверх идет температура, то есть на поток.
Фирма однозначно ответить не может.
10.05.2011 в 16:56:50
Ap4u написал : Скажите, при использовании точечных светильников непосредственно с дырками в ткани, какую мощность лампы можно использовать? Планирую галогенные. Есть ограничения по количеству Ватт?
Требования к освещению такие.
Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 50W для ламп накаливания и 35W/12V для галогенных. Корпуса всех устанавливаемых светильников (конструкций) в потолке в процессе эксплуатации не должны нагреваться выше 650С.
При установке люстр, имеющих лампы, направленные на натяжной потолок, рекомендуется выдерживать расстояние от потолка до лампы (в см) равное мощности лампы (в Вт).
11.05.2011 в 10:39:46
2Ak2008: А для галогенных ламп 220 вольт?... Или по другому греются наверное.
11.05.2011 в 14:26:47
У lipskiy следующая ситуация с запахом: В начале он прогрунтовал потолок, потом через три дня заказал установку Клипсо. После того как всё было натянуто, по прошествии примерно суток в комнате появился запах. Запах не полотна. У меня был с собой рем.комплект в который входит полиуретан (чем пропитан потолок), мы сравнили запахи. В комнате его практически не было. Что именно пахло, было не понять. Если это грунтовка, то в подпотолочном пространстве должна быть сильная её концетрация. Сняв люстру и втянувшись, ничего такого не обнаружили. Если бы это был запах от ткани Клипсо, то он бы сразу появлися, как только бы развернули полотно.
Получается, что образовавшийся запах это результат взаимодействия грунтовки и полотна. До конца вся химия не понятна.
11.05.2011 в 17:20:54
Ap4u написал : А для галогенных ламп 220 вольт?.
Для галогенок 220 вольт мы рекомендуем тоже 35W
12.05.2011 в 13:37:24
Уважаемый Ak2008. Посмотрите, пожалуйста, фото. Это Clipso или нет? По договору у меня Standart 705, цвет светло-голубой. Но у меня возникли сомнения. Больше похоже на Mont Blanс, но он не бывает цветной. Спасибо.
12.05.2011 в 13:46:12
DaveHar написал :
Вы уже знаете ответ. Монблан цветной не бывает, у Дескора такого цвета нет, так что это Клипсо (фото подтверждает)
