Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
06.08.2011 в 21:27:26
Большое спасибо за оперативные ответы! Подскажите еще, велико ли усилие, отрывающее багет от стены? У меня проблема с креплением багета (вот здесь спрашивал, никто пока ничего не посоветовал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143398)
Аватар пользователя
lipskiy
06.08.2011 в 23:16:44
У меня одна из стен из газобетонных блоков, покрыта только тонким слоем шпаклевки. Без проблем поставили багет на самые обычные капроновые дюбели сормат. Держит замечательно. И вообще мастер сказал что крепил потолок к самым разным стенам, даже к одному слою гипсокартона, и все держится без проблем. Единственный нюанс - в неоднородных стенах неизвестного содержания в слабых местах мастер крепил в одной точке несколько шурупов не под прямым углом, а наискосок в разные стороны. Я сначала в шоке был от такой кривизны, но потом подумал и понял что это нормально и правильно.
Аватар пользователя
Ak2008
07.08.2011 в 17:40:40
bvn-2005 написал : Большое спасибо за оперативные ответы! Подскажите еще, велико ли усилие, отрывающее багет от стены?
Около 55 кг/м.п со временем может увеличится до 60кг/м.п. так как полотно Clipso имеет коэффициент термоусадки 1,2
Используйте для крепления Дюбели РДК 6Х30, и саморезы с песшайбой длинна 32.
По поводу Вашего вопроса по креплению ответил в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143398
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
10.08.2011 в 10:02:30
Во многих описаниях процесса натяжки встречается термин "перепасовка". Что это за процедура?
Аватар пользователя
Ak2008
12.08.2011 в 15:30:48
bvn-2005 написал : Во многих описаниях процесса натяжки встречается термин "перепасовка". Что это за процедура?
Запасовка это крепление ткани к багету(в пас), а пререпасовка это снятие и запасовка обратно.
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
27.08.2011 в 20:09:07
Сегодня впервые натянул потолок. Осталось несколько проблем.
  1. Посоветуйте, как аккуратно обойти трубу (на фото 1 и 2)? Труба очень близко в углу. С одной стороны за нее даже не удалось завести багет.
  2. На внешнем углу остались складки, сколько ни карячился (фото 3). Удастся избавиться от них при помощи фена?
Аватар пользователя
Ak2008
27.08.2011 в 20:22:25
bvn-2005 написал : Сегодня впервые натянул потолок. Осталось несколько проблем.
  1. Как обойти трубу посмотрите у нас на сайте http://aknm.ru/public/clipso/trubaobhod действия теже, только чтобы заправить ткань Вам нужен шпатель для труднодоступных мест. Или возьмие обычный маленький малярный шпатель и сточите углы, так чтобы получился полукруг и заправьте ткань этим шпателем.
  2. Складка убирается с помощью строительного фена. Смотрите не перегрейте полотно, а то пожелтеет. (Еще попробуйте побольше подрезать ткань в углу и заправить ее в багет, если не уберется складка, то греть феном).
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
28.08.2011 в 07:27:40
Ak2008 написал : Складка убирается с помощью строительного фена.
Строительного пока нет, буду пробовать обычный, для головы :-) правда мощный, профессиональный. Потянет? Какая температура нужна?
Аватар пользователя
28.08.2011 в 16:17:11
350 градусов вполне подойдёт.
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
29.08.2011 в 16:13:37
Да, судя по всему, бытовой фен - не помощник. 350 градусов там, конечно, нет, сколько ни грел - особого эффекта не заметил.
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
30.08.2011 в 10:01:51
Как определить правильную степень натяжения? У меня получилось провисание полотна миллиметров 10-15 от закладной под люстру в центре комнаты (на ощупь определял). Это нормально или слабо?
Аватар пользователя
Ak2008
01.09.2011 в 11:00:50
bvn-2005 написал : Как определить правильную степень натяжения? У меня получилось провисание полотна миллиметров 10-15 от закладной под люстру в центре комнаты (на ощупь определял). Это нормально или слабо?
Все зависит от площади помещения. к примеру в комнате 3х4 провис около 2мм. Вешали в бассейне 5х14 провис порядка 20-23 мм. И в какой багет ставили? На Российском провис больше чем на родном. Это у полотна Clipso.
P.S. Для Дескора такой провис нормальный.
Аватар пользователя
19.09.2011 в 16:00:32
Добрый день! Планируется установить тканевой натяжной потолок а также провести по потолку электропроводку. Ввиду этого возник вопрос. Сам провод будет выходит из стены прям под потолком (в гофре диаметром 10 мм), т.е. от потолка 10мм занимает гофра. Можно ли в багете сделать надпил под эти 10 мм (идет борьба за каждый см потолка:( ) ? Или нижняя точка гофры проводки будет верхней точкой багета?
Аватар пользователя
Ak2008
19.09.2011 в 20:19:58
Можно сделать надпил багета под провод, но заранее проверьте возможность крепления в углу м/у стеной и потолком.
А лучьше поставить по периметру фанеру 15 мм (толщина) 4 см (ширина) и использовать потолочный багет. потеря высоты 2,5 см
Аватар пользователя
19.09.2011 в 21:00:49
1) Проверить возможность крепления чего? Багета? А в чем может быть сложность? 2) А вот тут совсем не могу понять без какой-либо схемы...может есть пример? Или поподробнее...если можно.
Заранее спасибо!
Назад
